foro nella bombola del compressore!!
thunderjet
Nome: Leonardo
Messaggio da thunderjet »
ciao ragazzi,ho un grosso problema con il compressore!
il modello non ve lo so dire,ma è uno di quelli silenziosi con bombola sotto e motorino sopra.
oggi vado a caricarlo e sento una perdita d'aria..ho pensato ad una perdita da tubi o raccordi,ma con sorpresa mi accorgo che esce direttamente dal corpo della bombola!! in una zona 'liscia' senza niente attaccato!
l'unica cosa che mi viene da pensare è che si è corroso l'interno..ma ora vi domando: come posso rimediare? ?? :-help :-help
Re: foro nella bombola del compressore!!
Intervenire sulla bombola la vedo dura. È l'elemnto che deve sopportare la pressione ..... e se si è forata in un punto è ragionevole pensare che vi siano altri punti deboli. Se puoi intercettare il tubo di alimentazione potresti bypassare la bombola e usare un serbatoio esterno, presso i centri fai da te vendono anche solo bombole con attacchi standard ....
Ciao Leo,
in effetti la corrosione all'interno della bombola potrebbe averne compromesso la tenuta. Probabilmente si è accumulata della condensa. Spiacevole ma può capitare.
Per tua sicurezza sconsiglio improbabili riparazioni a favore del cambio con una bombola nuova dello stesso modello, se possibile, o con una esterna come suggerito da Vincenzo. Valuterei la soluzione economicamente più vantaggiosa salvo che tu abbia deciso di rinnovare l'attrezzatura cambiando tutto.
sicuramente la ruggine provocata dalla condensa (...e i materiali di non altissima qualita'....) ti ha forato la bombola......dovresti sostituire il serbatoio come dice Cox-one.....oppure tentare la riparazione:smontare il serbatoio,saldare una toppa da fuori,sperando che il materiale consenta la saldatura,eseguire un trattamento interno antiruggine e quando asciutto rimontare il tutto.......dipende da quanto costano i serbatoi....Se ti servono info su lavori di autocostruzione di compressori per aerografia scrivimi in mp..... ;)
blubasso
Modeling Time Addicted
Che Genere di Modellista?: Modellista di aereomodelli in Kit, di plastica. Curioso su tutte le tecniche di costruzione.ScrTch builder "wanna be".
Nome: Stefano
Messaggio da blubasso »
Una bombola forata e' pericolosissima: la pressione potrebbe farla esplodere...
Evita riparazioni di fortuna, butta via la bombola e prendine una nuova, ne va della tua sicurezza personale e delle cose (e persone) che ti stanno attorno. Una bombola che esplode e' come una granata a frammentazione: spara pezzi di metallo tutt'intorno. Fa' tu...
Appoggio in pieno il consiglio che ti hanno dato gli altri: lascia stare le riparazioni, prendine una nuova.
Spurgate sempre i compressori dopo ogni utilizzo e lasciate aperte le valvole per far circolare l'aria all'interno della bombola e asciugarla!
Inviato dal mio GT-N7000 utilizzando Tapatalk
Visto quello che potrebbe capitare, meglio prenderne una nuova :-oook
thunderjet
Nome: Leonardo
Vi ringrazio per il supporto tecnico! Quindi ora mi metto alla ricerca di qualche conoscente che puo aiutarmi a sostituire la bombola...perchè in effetti buttare il motore sarebbe un peccato! Io da solo non sarei in grado.
Valerio,mi hai beccato! Il problema penso è stato quello,da parecchio tempo avevo perso l'abitudine di svuotare la bombola..aggiungi questi periodi di inattività e..addio compressore :(
thunderjet
Nome: Leonardo
per completezza ecco le foto..oggi ho smontato tutto.
ora che è tutto smontato,devo prendere qualche precauzione con il motore? tipo togliere l'olio o tappare il tappabile
:-help
Ultima modifica di thunderjet il 9 gennaio 2014, 14:49, modificato 1 volta in totale.
ziper_it
Mimetic User
Mimetic User
Messaggio da ziper_it »
Vedo una targhetta, perché non provi a contattare la Sintec a Padova?
Francesco
