Hawker Hurricane Mk. I - Italeri - 1:48 - FINE
Re: Hawker Hurricane Mk. I - Italeri - 1:48 - agg. 13.12.17
Starfighter84 ha scritto: 14 dicembre 2017, 23:45 Vedendo la foto frontale confermo che l'impressione è di avere un diedro troppo piatto... personalmente tirerei un pò le tip per sistemare le ali Mario.
Per i pezzi che includono le volate dei cannoni, vabbè che Italeri spesso non è precisa... ma credo anche io che quei pezzi siano invertiti. hai provato a ruotarli di 180° e a scambiarli dx/sx?
Ciao Valerio,
Lascerò le ali tese con un po' di nastro per tutta la notte, anche se forse a distanza di due gg dall'incollaggio (con ABBONDANTISSIMA tappo verde, nella speranza di colmare almeno in parte le voragini :-D ) credo che la struttura sia alquanto irrigidita.
Inoltre, l'operazione è complicata dal fatto che la parte inferiore delle ali è costituita da un pezzo unico, cosa che rende il tutto ancora meno flessibile
Per le volate dei cannoni, ho fatto per scrupolo una verifica provando ad invertirle, ma ho avuto la conferma della mia sensazione: lo spessore delle ali -come è naturale sia- va assottigliandosi verso le tip, ed invertendo le volate, la parte più spessa finiva per trovarsi, appunto, verso le estremità alari.
Ho allora provato un duplice approccio: ho limato le pareti dei pezzi che riproducono le volate, e poi li ho incollati, posizionandoli in modo da far loro seguire il più possibile l'andamento del bordo d'attacco, anche a costo di lasciare degli spazi vuoti (da riempire anche questi con ciano).
Domani posto qualche foto.
Intanto, grazie a tutti per l'aiuto ed il supporto psicologico, fermo restando che qualsiasi segnalazione di errori / suggerimenti è ben accetto ;)
Ultima modifica di siderum_tenus il 15 dicembre 2017, 1:17, modificato 1 volta in totale.
Ciao Mario ti sono vicino . Comunque al di là dei difetti del kit, buttare dentro e rinunciare a terminarlo lo trovo sbagliato. Serve comunque per fare esperienza e sperimentare. Quindi vai pure avanti e non scoraggiarti. Valerio ha risposto anche al mio quesito. Ovvero come ottenere la ciano colorata. ...non si può. ...
Ciao Mario,
davvero una spiacevole situazione con i fori delle mitragliatrici da .303. Lavoraci con calma e vedrai che la soluzione che hai in mente risolverà il problema. ;)
Una sola osservazione: le fessure riempile prima di plasticard fissato anche con la normale colla liquida per polistirene che ti consente di sfruttare il tempo di asciugatura per eseguire gli aggiustamenti del caso e poi intervieni con la cianoacrilica che colmerà le microfessure residue. In questo modo userai meno cianoacrilica e ti garantirai una base solida sulla quale lavorare.
heinkel111 ha scritto: 15 dicembre 2017, 0:35 Ciao Mario ti sono vicino . Comunque al di là dei difetti del kit, buttare dentro e rinunciare a terminarlo lo trovo sbagliato. Serve comunque per fare esperienza e sperimentare. Quindi vai pure avanti e non scoraggiarti. Valerio ha risposto anche al mio quesito. Ovvero come ottenere la ciano colorata. ...non si può. ...
Ciao Marco,
grazie dell'incoraggiamento; dopo un primo momento di scoramento, ho deciso di continuare a procedere. Vedremo alla fine che obbrobrio ne sortirà :-D
microciccio ha scritto: 15 dicembre 2017, 8:27 Ciao Mario,
Ciao Paolo,
ti ringrazio per il suggerimento, a questo punto, credo che prima di intervenire sulle fessure, procederò ad un'aratura ( :-D ) un cutter per rimuovere i litri di tappo verde che vi avevo colato dentro, altrimenti sarebbe un delirio di lavoro.
Anyway, posto qualche foto dal reparto di traumatologia del paziente dopo una notte di trazione :-prrrr
Ho l'impressione che -se sopravvivrà a tutto ciò- ne uscirà conciato davvero male:
Immagine20171215_084309 , su Flickr
Ed ecco le foto del risultato del lavoro sulle volate; non sono soddisfatto (bisognerà stuccare, e non poco), ma almeno non dovrebbero sporgere rispetto al profilo alare ed al bordo di attacco. Le foto rappresentano viste superiori:
[url=https://flic.kr/p/EoK3Hb]Immagine
20171215_084229 , su Flickr
Immagine20171215_084146 , su Flickr
...E quelle inferiori:
Immagine20171215_084107 , su Flickr
Immagine20171215_084059 by , su Flickr
That's all, folks!
Ultima modifica di siderum_tenus il 27 aprile 2018, 18:40, modificato 2 volte in totale.
Sembra che abbia fatto veramente la guerra, per la precisione la "Battaglia d'Inghilterra" :-laugh
Su dai coraggio, lo vedo già meglio il paziente, meno sghimbescio! :-laugh
Dopo l'operazione chirurgica, mi pare andata a buon esito, ora procedi con le operazioni di chirurgia plastico di ricostruzione, con calma e pazienza, vedrai che alla fine viene fuori un bel modello e con tutto quello che hai passato avrà un enorme valore aggiunto se ci riesci. :-oook
Sei nei miei pensieri. :-oook
Dioramik ha scritto: 15 dicembre 2017, 10:34 Sembra che abbia fatto veramente la guerra, per la precisione la "Battaglia d'Inghilterra" :-laugh
Grazie mille, Silvio,
più che la Battaglia d'Inghilterra, sembra abbia affrontato da solo tutta la seconda guerra mondiale :-sbraco :-prrrr :-D
Che razza di crateri... armati di ciano :-oook :-oook :-oook
denis
Nome: Denis
Messaggio da denis »
Un'altra cosa che puoi fare è irrigidito la ciano con del borotalco.Irrigidisce velocemente e diventa super dura.
Poco per volta altrimenti si secca immediatamente.
cit: anonimo crewchief
Jacopo ha scritto: 15 dicembre 2017, 11:46 Che razza di crateri... armati di ciano :-oook :-oook :-oook
Oggi vado a comprare un barile di Attak :mrgreen:
denis ha scritto: 16 dicembre 2017, 10:30 Un'altra cosa che puoi fare è irrigidito la ciano con del borotalco.Irrigidisce velocemente e diventa super dura.
Ok, Denis, grazie della dritta :-oook
Spero di non incollare troppo le dita una con l'altra :-sbrachev
Chiedo scusa a Mario per questa intromissione nel suo wip ma il suggerimento di Denis mi ha incuriosito e non ho capito la tecnica.
Potresti spiegarla meglio?
Si deve mescolare la ciano con il borotalco e poi posizionarla sul modello da stuccare oppure il borotalco va messo dopo?
Grazie e scusate l'OT.
