AB 212 Italeri 1:48
siryo1981
Che Genere di Modellista?: Modellismo statico, Aerei, Elicottero e Mezzi Militari
colori preferiti: Mr Color Aqueous
Nome: Ciro
Re: AB 212 Italeri 1:48
Messaggio da siryo1981 »
Starfighter84 ha scritto: 26 febbraio 2025, 15:30 Se opti per un esemplare dotato di tagliacavo dovresti aggiungere anche il rinforzo sul frame centrale del parabrezza.
lo stavo valutando, parliamo di spessori molto sottili.
Pensavo al plasticard da 0,25 o 0,38 mm
Secondo me quei spessori di plasticard potrebbero essere già fuori scala. Hai valutato il nastro alluminio o il Surface per ricreare il rinforzo?
Ciao Ciro,
elementi sottili come i tagliacavi sono spesso offerti nei set di fotoincisioni perché offrono uno spessore ridotto e verosimile in scala.
Per realizzare i tuoi tagliacavi la lamina metallica resta una delle soluzioni migliori in quanto unisce spessore ridotto ad un certa rigidità. La lamina la puoi reperire, ad esempio, dal telaio di vecchie fotoincisioni o da tubetti di metallo usati (ci sono in commercio varie possibilità per procurarsela) oppure lattine di bibite; se preferisci un materiale più rigido.
FreestyleAurelio ha scritto: 27 febbraio 2025, 8:23 Secondo me quei spessori di plasticard potrebbero essere già fuori scala. Hai valutato il nastro alluminio o il Surface per ricreare il rinforzo?
Sinceramente non mi convince tanto perchè è molto netto come particolare, magari la foto non lo mostra bene ma la guida per il tagliacavi la vedi bene in questa foto, è quella rotaia che passa in mezzo al trasparente centrale.
immagine postata a solo scopo di discussione fonte www.seaforces.org
siryo1981 ha scritto: 25 febbraio 2025, 17:43 infatti ero in dubbio, solo che mi sta riuscendo difficile ricrostruirlo, devo trovare il pezzo giusto di plastica da ritagliare
Per quello sotto poi dovrai replicare. Comunque vedo che questa versione del 212 ha pure il "Gufo" hai le misure? lo riprodurrai?
Jacopo ha scritto: 27 febbraio 2025, 11:53
Grazie per il chiarimento, avevo pensato che si parlava di una piastra di rinforzo alla base del tagliacavo.
siryo1981
Nome: Ciro
dopo qualche giorno di stop, eccomi qua…
vorrei un consiglio , le parti piccole e delicate come antenne, maniglie , pitot ecc ecc… le metto per ultime? nei miei precedenti modelli assemblavo tutto poi ho fatto danni durante la pulizia nei lavaggi e mi ritrovavo con le parti piccole danneggiate o scollate.
Mettendole per ultime (dopo lavaggi e lucido opaco finale) temo di lasciare traccia di colla che poi sarebbe difficile trattare.
VorreiVolare
Nome: Domiziano
Messaggio da VorreiVolare »
Buon giorno Ciro :-)
Generalmente le parti piccole e delicate si mettono alla fine, per tre motivi principali:
- è molto facile romperle;
- per cercare di preservarle costringono a movimenti innaturali nel maneggiamento e verniciatura;
- possono dare dei problemi nelle mascherature.
I problemi che riscontri nel metterle per ultime fanno parte di quei punti che si risolvono con l'esperienza e l'affinamento delle tecniche: per esempio, a seconda dei casi, usare una microgoccia di cianoacrilica, o di vinavil, ossia collanti che non contengano solventi che sciolgono le vernici usate ;)
Potrà sempre capitare di avere un particolare fragile che per una serie di motivi lo devi inserire subito, e ci stà: però un conto è stare attenti ad un particolare, altro conto è dover stare attento a più particolari, le probabilità di romperli aumentano esponenzialmente con l'aumentare dei pezzi :-ban
Ultimo dettaglio: WIP, e nei casi specifici, se sei nel dubbio, chiedi
:wave:
Aquila1411
Messaggio da Aquila1411 »
Ciao Ciro.
I pezzi piccoli e fragili vanno alla fine. Se li incolli con attack e resta un pò di segno, generalmente basta una passatina locale con lo stesso trasparente finale.
Ciao Ciro,
ti hanno già risposto. Aggiungo che applicando i particolari con una goccia di adesivo cianoacrilico se fai attenzione vedrai che azzererai, o ridurrai al minimo, le tracce di colla.
Fai solo attenzione alla loro posizione perché sbagliare è facile e rimediare comporta un certo lavoro extra che è sempre meglio evitare.
Bruno P
Nome: Bruno
Messaggio da Bruno P »
Mi permetto di aggiungere la mia.
Fermo restando che le parti più piccole e delicate vanno applicate alla fine, utilizzo di norma la colla vinilica applicata con pennello finissimo. E questo principalmente per due motivi: questa colla diventa trasparente da asciutta e, secondo, perché mantiene una consistenza "gommosa". La cianoacrilica infatti da asciutta cristallizza e in caso di maneggiamenti e/o trasporto del modello è più fragile (come il vetro) e il pezzetto rischia di staccarsi. La vinilica, quando ancora fresca, la puoi rimuovere se messa in eccesso sempre con il pennello a punta finissima leggermente bagnato. Dipende poi anche quant'è piccolo il pezzo (io ragiono in 1/72mo).
Bruno Perfetto
