Sukhoi Su-27 Flanker - Ukrainian Air Force - Eduard 1/48 - Finito
Giangio
Nome: Gianluca
Re: Sukhoi Su-27 Flanker - Ukrainian Air Force - Eduard 1/48 - Preparazione alla Verniciatura
Messaggio da Giangio »
pitchup ha scritto: 24 aprile 2020, 9:29
...uh mamma… poverino.. quanti anni aveva? :-prrrr
:-ban :-ban :-ban :-ban :-ban :-ban :-ban :-ban :-ban :-ban :-ban :-ban
Ci ho messo un pò per capirla :-sbraco :-prrrr
Gianluca hai renciso la pannellatura tra scarichi e fusoliera? ;)
Giangio
Nome: Gianluca
Starfighter84 ha scritto: 24 aprile 2020, 11:12 Gianluca hai renciso la pannellatura tra scarichi e fusoliera? ;)
A quale pannellatura ti stai riferendo Valerio? :think:
Quella che stacca l'anello iniziale degli scarichi (nel tuo caso in resina) dal resto delle gondole motore (plastica del kit). ;)
pankit
Messaggio da pankit »
Ciao Gianluca!!
Bel wip e bel soggetto complicato, mi piace. Fin qui non trovo nulla che non mi piaccia a parte le attenzioni che ti ha indicato Francesco sulle varie stuccature da riprendere. Per la piccola crepa nei petali del postbruciatore credo tu possa operare con un plasticard sottilissimo e sagomato a dovere e dopo potresti amalgamarlo con dello stucco Mr.Surfacer passato in maniera "bagnata" ad aerografo per colmare eventuali minifessure.
Sono curioso per quanto riguarda i taileron, come li posizionerai? in posizione neutra o a picchiare?
Un saluto e buon proseguimento :)
Argo2003
Re: Sukhoi Su-27 Flanker - Ukrainian Air Force - Eduard 1/48 - Lavori Sospesi
Messaggio da Argo2003 »
Giangio ha scritto: 6 aprile 2020, 15:34 Quasi dimenticavo, l'esemplare che vorrei riprodurre è il "56 Blu" che è l'unica alternativa possibile se si vogliono utilizzare le decal fornite nella scatola
Gianluca, mi ero perso sto passaggio :oops:
Controlla bene le decals e l' esemplare che hai scelto, quelle della scatola sono per uno splinter, quando sono passati alla livrea digital è cambiato qualcosa a livello di araldica e stencils :think:
Ciao Gian
Ottima la palpebra dell'HUD! Ha fatto bene Ciccio a segnalarti quei punti, vedrai cosi, dopo averli corretti, quando passerai la prima mano di primer sarà un momento di grande soddisfazione :-oook
Fortuna che questo progetto lo hai recuperato, sennò sarebbe stato un peccato!!
Giangio
Nome: Gianluca
Starfighter84 ha scritto: 24 aprile 2020, 18:13 Quella che stacca l'anello iniziale degli scarichi (nel tuo caso in resina) dal resto delle gondole motore (plastica del kit). ;)
No perché gli scarichi non sono incollati, mi sembrava più comodo aggiungerli alla fine :think:
pankit ha scritto: 24 aprile 2020, 19:41 Sono curioso per quanto riguarda i taileron, come li posizionerai? in posizione neutra o a picchiare?
Posizione neutra, non voglio complicarmi ulteriormente la vita, già la scatola da i suoi problemi ;)
Argo2003 ha scritto: 25 aprile 2020, 9:08 Gianluca, mi ero perso sto passaggio :oops:
Devo guardare, grazie per la segnalazione! Vi tengo aggiornati ;)
rob_zone ha scritto: 25 aprile 2020, 10:49 quando passerai la prima mano di primer sarà un momento di grande soddisfazione
La "gufata" del mese Rob :-prrrr
Allora Signori,
Ho proceduto a sistemare i difetti che mi ha fatto notare Francesco, l'unico che non sono riuscito a fare è stato cambiare la forma dello slat vicino alla giunzione ala-fusoliera. Ho provato con plasticard e stucco ma alla fine il risultato non era per niente convincente e ho rimosso tutto. Essendo incollati non riesco a modificarli, mannaggia a me che non me ne sono accorto prima :-coccio
Nella parte posteriore invece ho colmato il gap tra timoni e fusoliera e rifatto i dettagli, mentre sul timone destro ho aggiunto l'antenna che, come aveva anticipato Francesco, mi ha dato innumerevoli problemi per fissarla.
Per il portellino vicino al radome mi sono creato una mascheratura con del plasticard per poterla replicare, ma dopo aver passato il primer ho notato che è uscita una schifezza, e quindi andrà rifatta :-bleaa
Sebbene abbia dato una mano leggera di Surfacer e sono saltati fuori altri mille difetti che dovrò andare a correggere :-help
Sono una pippa quando si parla di chiudere fessure :.-(
Alla Prossima :wave:
Fly-by-wire
Re: Sukhoi Su-27 Flanker - Ukrainian Air Force - Eduard 1/48 - Prima mano di Primer
Messaggio da Fly-by-wire »
Ciao Gianluca, vedo che procedono bene i lavori! Nemmeno io sono il maestro dello stucco :-sbrachev Ma sono sicuro che riuscirai a sistemare tutto! :-oook
Giangio ha scritto: 26 aprile 2020, 22:11 No perché gli scarichi non sono incollati, mi sembrava più comodo aggiungerli alla fine
Sembravano incollati... vanno su molto precisi. Meglio così allora! ;)
