A-6A Intruder 1/48 kinetic progetto GB
Re: A-6A Intruder 1/48 kinetic progetto GB
Jacopo ha scritto:...è una mia impressione o il muso è di un EA-6A? (il muso per un E è lo stesso dell'A solo che ha la torretta)
Scusami Jacopo, sarà che non sono un esperto di Intruder ma non riesco a seguirti... Ma a che torretta ti riferisci? A me sembrano uguali... Riusciresti a postare due foto con l'aereo preso dalla stessa parte?
Per il vano carrello invece mi sa che l'unica soluzione è carteggiare finchè le due valve si chiudono e poi giù di plasticard e stucco...
Si in effetti mi sono spiegato male la torretta è il sensore che sporge sotto il radorme dell'A-6E che non è rappresentat in foto ma è questo per intenderci
e quel radorme li, a eccezion dfatta della torretta, non ha pannellature ne nulla è liscio in pratica ed è il radorme che dovrebbe avere l'A-6
questo è il radorme del kit
Qui ho fatto risaltare le pannellature che sono presenti
vedi che ci sono delle pannellature che non esistono nell'A-6?
quelle pannellature mi semrano troppo simili a un altro aereo l'EA-6A
immagine postata a solo scopo di discussione
Non vi pare pure a voi? :-help
p.s. anche se il sito dice che è al 100% nuovo ci sono numerose stampate del Prowler (infatti ho 2 pod ECM in piu, una marea di antenne e 4 Seggiolini eiettabili) e il Musetto era nelle stampate del proler quindi mi sa che è questo il motivo della forma sa e della sottodimensione
Comunque si lavora e si va avanti :-oook
MORO21
Messaggio da MORO21 »
Cavolo Jacopo ....sti 45 euri li passo ad altro kit ???....un bel F-100 Trump??.....che dici?? :-oook
Comunque vai bene....
Gigi
MORO21 ha scritto:Cavolo Jacopo ....sti 45 euri li passo ad altro kit ???....un bel F-100 Trump??.....che dici?? :-oook
Gigi
Grazie bello^^ e ecco che ho fatto oggi
In sintesi unito le emi fusoliere, sistemato il Pit colorato il suddetto con degli stumentini rossi e gialli (grazie valè di solito li facevo solo rossi :-Figo ) e sistemato il pozzo del rcarrello principale e invine iniziato a lavorare sui sedili aggiungendo un po di colore, manca ancora invecchiamento e le cinghie in metallo spero vi piaccia che dite?
Ale85
Nome: Alessandro Gennari
Messaggio da Ale85 »
Direi che sta andando bene! MA gli incastri sono così pessimi???
Ale
in effetti quel muso del kit sembra leggermente schiacciato! per tutto il resto stai andando alla grandissima! Ottimo.
Ciao Jacopo,
adesso che hai evidenziato il pannello ti dico che sembra proprio il vano di accesso all'avionica presente negli EA-6A subito dietro il radome. A questo punto credo che la verifica della lunghezza del modello sia da effettuare per togliersi ogni dubbio (per chi non lo sapesse gli EA-6A erano più lunghi di 8 pollici, cioè circa 20 cm, rispetto agli A-6A).
Ho buttato giù un disegnino molto rapido che spero chiarisca la situazione dove il profilo dell'EA-6A è in nero mentre quello dell'A-6A, sovrapposto, in rosso.
Ale85 ha scritto:Direi che sta andando bene! MA gli incastri sono così pessimi???
Ale
Quell sotto si gli altri sono piuttosto carucci :-oook
Bonovox ha scritto:in effetti quel muso del kit sembra leggermente schiacciato! per tutto il resto stai andando alla grandissima! Ottimo.
Grazie mille ^^ è piusstosto complesso però si va avanti :-oook
Ciao Jacopo,
domanda stupida ma come faccio a controllare la lunghezza?
p.s. mi consigliate per il muso una bella stuccatura che tolgo tutte le pannellature in eccesso? :-oook
Jacopo ha scritto:... ma come faccio a controllare la lunghezza? ...
Ciao Jacopo,
appoggi la semifusoliera su un foglio di carta e ti aiuti con mina, riga e squadra. Le dimensioni e la posizione delle linee di riferimento sono illustrate nel disegno Aircraft dimensions che trovi nel manuale NAVAIR 01-85ADA-1 - A-6 Intruder Pilot's Flight Operating Instructions* che non posso postare per gli ormai noti vincoli sui diritti d'autore :.-( .
In ogni caso la lunghezza della fusoliera è:
  • A-6A: 54' 9" (54 piedi e 9 pollici) => 16,688m => in 1/48: 348mm;
  • EA-6A: 55' 5" => 16,891m => in 1/48: 352mm.
Facci sapere se la Kinetic ha toppato oppure no.
* Se ricordo bene è anche in Detail & Scale vol. 24 - A-6 Intruder - Part 1 Bomber & tanker versions.
Ciao Jacopo,
Grazie mille e ora provvedo a fare il calcolo comunque per me ha toppato solo a fare le pannellature ora vediamo se ha fatto un miscuglio tra 2 aerei hahahahahahaha
la lunghezza è 354mm
e questa è la foto
il muso è definitivamente quello di un EA-6A.... Ora provvedo ad aggiungere i pesi per evitare che si siedain punta e per oggi ho finito così ho pure cartavetrato le giunzioni così dopo si posiziona al meglio lo stucco a presto con nuovi aggiornamenti e grazie Paolo^^
