GB Nose/Tail Art 25 - MAW89 - Douglas DC6 "Ciao Vecio"
Maw89
colori preferiti: Gunze/tamya
Nome: Nicola
Re: GB Nose/Tail Art 25 - MAW89 - Douglas DC6 "Ciao Vecio"
Messaggio da Maw89 »
Speravo di potervi dare qualche bel aggiornamento e invece...siamo arrivati ad un punto critico :-Scoccio
I trasparenti del kit li hanno pensati molto bene, se fossero almeno lontanamente di qualità anche solo passabile, ma dato che così non è sono un incubo che potrebbe farmi abbandonare il progetto salvo un'idea che ad ora non ho :-Scoccio :-coccio
Veniamo a noi, questi dannati vetri sono "ad incastro" ma sono anche completamente deformati:
Distorcendo tutto.
1- li ho carteggiati e lucidati ma... la parte interna del vetro è più di 0,2mm infossata e quindi questo accentua ancora di più il gap tra fusoliera e il vetro, rendendo inutilizzabili i pezzi :-coccio .
2 - Ho quindi provato a utilizzare una resina trasparente uv ma anche questa, crea distorsioni :-coccio e quindi la ho rimossa.
3 - l'unica cosa che mi viene in mente è usare l'acetato ma---
- Non posso termoformarlo, perché dovrei usarlo super fino e non riuscirei mai ad ottenere angoli netti e precisi per l'incastro, quindi andrebbe usata una striscia unica o dei pezzi singoli.
- I pezzi singoli potrei tagliarli a plotter, ma sarebbero inincollabili anche perché vanno anche curvati.
- potrei usare una striscia unica ma .... non posso incollarla perché c'è lo spessore della plastica.
- potrei tagliare tutto e ricostruirlo n 3d ma anche con lo scanner il rischio di sbagliare la curvatura e rendere il pezzo da buttare è estremamente elevato
4- buttare tutto e salutare il lavoro fatto (unica soluzione praticabile che mi viene in mente)
Se avete idee assolutamente gradite :-laugh
Intanto penso al prossimo modello va... :-coccio
Ciao, Nicola
Aquila1411
Re: GB Nose/Tail Art 25 - MAW89 - Douglas DC6 "Ciao Vecio" - SOSPESO IN ATTESA DI IDEE
Messaggio da Aquila1411 »
Ciao Nicola.
Sinceramente, avendoti visto progettare gli interni così belli e dettagliati pensavo tu ci avessi già pensato ai trasparenti... :think:
D'altronde questi kit hanno degli interni scarni anche perché poi non si vede pressoché nulla, motivo in più per non curare alla perfezione la trasparenza degli oblò dei passeggeri. :roll:
Io scenderei ad un compromesso: rinuncerei alla curvatura e li rifarei tutti singolarmente in acetato assicurandomi l'allineamento con la parte esterna della fusoliera. Tuttalpiù assottiglierei la fusoliera internamente per creare meno scalino, ma questo è in più perché poi dubito che dall'esterno si vedrà.
In ogni caso aspetta un attimo prima di buttare tutto, probabilmente arriveranno altre idee oltre la mia. ;)
Ultima modifica di Aquila1411 il 21 dicembre 2025, 23:08, modificato 1 volta in totale.
Fly-by-wire
Messaggio da Fly-by-wire »
Di buttare tutto non se ne parla Nicola! Una soluzione vedrai che si trova :-oook
Temo di non aver ben capito il problema, riusciresti a mettere ulteriori foto, magari dei vetrini incastrati nel modello, per capire meglio?
Non si potrebbe separare tutti i vetrini dalla striscia trasparente e incastrarli uno a uno spingendoli a filo esterno della fusoliera?
Maw89
Nome: Nicola
Aquila1411 ha scritto: 21 dicembre 2025, 23:02 Ciao Nicola.
Diciamo che ho palesemente sottostimato l'infossatura dei trasparenti e il livello di scartavetrata necessario... e dopo averli carteggiati... mi sono reso conto che andavano limati troppo (troppa poca esperienza alle spalle :-laugh ) :-coccio
Fly-by-wire ha scritto: 21 dicembre 2025, 23:03 Di buttare tutto non se ne parla Nicola! Una soluzione vedrai che si trova :-oook
i vetrini originali non vale molto la pena cerare di incastrarli... ma dopo varie imprecazioni, forse la soluzione (di compromesso) c'è :-laugh
Usando un foglio di acetato da 0,5mm della scatola delle ruote :-laugh
Ho fatto un singolo vetro che (anche se piatto ma non si nota così tanto vista la dimensione) si incastra abbastanza bene e mi sembra garantisca abbastanza trasparenza rispetto all'assenza totale :-laugh
Cosa ne dite?
Se secondo voi così è accettabile potrebbe essere la quadra per salvare il tutto (puntino centrale mi è scivolata la pinza nelle varie prove di misura) :-laugh :-laugh
Sono solo 26 da fare :-sbraco
Ciao, Nicola
Aquila1411
Secondo me può andare! :-oook
Magari prima di renderla definitiva prova a cercare un acetato più trasparente o cerca di lucidare di più con i vari polish quello, ma la strada è quella giusta.
Aquila1411 ha scritto: 21 dicembre 2025, 23:27 Secondo me può andare! :-oook
Condivido al 100% :-oook :-oook :-oook
Ottima ripresa e ora finiamolo!
Ciao Nic!
Due idee:
1) Il portellone è molto bello ma per aumentare il realismo, è avere un "taglio" precisissimo della fusoliera, io avrei stampato un controtelaio da incollare nella skin della carlinga. Verrebbe tutto molto pulito e bello da vedere.
2) Vetrini: stesso discorso... potresti creare 26 controtelai da incollare all'interno degli scassi della fusoliera (quelli già stampati andrebbero allargati ovviamente, per rispettare le dimensioni originali). Sui controtelai dovresti creare una "cornice" su cui poggiare l'acetato tagliato al plotter e incollarlo saldamente.
Non so se sono riuscito a spiegarmi... spero di sì!
Maw89
Nome: Nicola
Eccomi finalmente con degli aggiornamenti veri :-laugh
Primo: SONO FINALMENTE IN FERIE (seguiranno frequenti aggiornamenti)!
microciccio ha scritto: 18 dicembre 2025, 11:35 Ciao Nicola,
fa già un grande effetto così come è :-oook C'è giusto qualche micro particolare da sistemare come le gambette del tavolo che risultano storte (possiamo sempre dire che ci ha sbattuto contro con forza un trolley :-sbraco ).
Era saltato il rinforzo laterale e con l'occasione ho sistemato canche la profondità del tavolo... perdonate la qualità della foto
rob_zone ha scritto: 17 dicembre 2025, 10:34... avrei stampato le cinture di sicurezza direttamente sui sedili? Forse ti saresti semplificato la vita! :-D ...
La penso diversamente da Rob. Difficilmente le cinture assumono posizioni identiche in due posti diversi (penso a quelle dei piloti), quindi, sia che le stampi 3D, sia che le rifarai con uno dei metodi classici, è sempre meglio che siano leggermente differenziate. Per i sedili, ammesso che tu abbia voglia di realizzarle tutte (alcune secondo me neppure si vedranno), ti basterebbe realizzare un certo numero di stampe diverse tra loro, sicuramente meno di una per singolo sedile, che poi potrai ripetere disponendole casualmente evitando le ripetizioni troppo ravvicinate.
Se le farai con metodi classici ... armati di tanta pazienza. :-sbraco
Qui pensavo di usare il metodo che ho usato ultimamente: carta stagnola verniciata del colore desiderato e fibre/attacchi stampati in 3d e incollati preverniciati, cos' da piegarle e posizionarle tutte diverse :-laugh
Ho trovato questa descrizione dei sedili (spesso comunque diversi tra versioni diverse) che però mostrano come dovrebbero essere le cinture.
Immagine inserita a solo scopo di discussione modellistica, fonte Flickr
Starfighter84 ha scritto: 22 dicembre 2025, 12:26
Ti sei spiegato :D Parto dia vetri che per il potrellone mi serve un secondo post per le foto :-laugh
Ho provato a seguire questa strada che però oltre a essere complicata (ma fattibile) mi ha creato problemi dovendo fare Comunque uno spessore di almeno 0,1 per evitare deformazioni strane al controtelaio e questo genera comunque un brutto scalino dato che i vetri erano raso... Quindi per evitare ulteriori complicazioni provo a fare con l'acetato che tra poco peò vi mostro le novità.
Per compensare lo spessore dei pezzi di trasparente sulle pareti della fusoliera ho fatto delle dime in plasticard da 0,5 (servirebbe da 0,7 ma non ne avevo), ho poi dato una mano di nero nei punti con lavorazioni per vedere difetti e imperfezioni e sui veri per "segnarli".
Il rusltato lo ho scannerizzato con carta millimetrata per usarlo come base per fare i pezzi in 3D
Che una volta stampati ho applicato all'interno e tamponati dove serviva con Cino e plasticard.
Appena fatto anche la porta vedrò di passare del colore per vedere quanto di veda dai vetri la "grossolanità" della stuccatura e quanto intervenire (stessa cosa dal lato opposto).
Per i vetri oggi mi è arrivato del acetato che ho ordinato su Amazon e che secondo me è davvero valido!
eccolo qui applicato
e qui la mia espressione
Ciao, Nicola
Maw89
Nome: Nicola
Eccomi con il punto uno sul quale hai assolutamente ragione e quindi...
Scansione 3D della parte:
ho usato le sezioni di curvatura per generare la superficie della fusoliera in cui ricavare il pezzo
ritagliata la porta
e il pannello
Che poi ho lavorato un filo
ed ora è in stampa
Vediamo domani come verrà :D
Ciao, Nicola
VorreiVolare
Nome: Domiziano
Messaggio da VorreiVolare »
Ciao Nicola, come dice il detto, la notte porta consiglio ... e stampa ;)
Torna a “Group Build Nose/Tail Art 2025”
