Su-33 Flanker D - 1/72 Zvezda
Re: Su-33 Flanker D "Red 80" - 1/72 Zvezda
Fly-by-wire ha scritto: 22 aprile 2020, 17:33 Per l'usura dici che dando un'altra mano leggera di colore si attenuerebbe l'effetto coprendo ancora di più le ombre sotto?
Io per ora lascerei così... i trasparenti dovrebbero bilanciare al meglio l'effetto.
Fly-by-wire ha scritto: 21 aprile 2020, 21:16 ho deciso di arrangiarmi creando qualche mix
....fai ad occhiometro o hai anche delle percentuali?? Al limite basta anche sapere i colori che hai mescolato. Grazie :-oook
Fly-by-wire ha scritto: 21 aprile 2020, 21:16 .Forse ho esagerato un po
...tranquillo tanto alla fine per attenuare il tutto ti basterà soltanto dare qualche mano in più.
Fly-by-wire ha scritto: 22 aprile 2020, 17:33 Poi come mi avete fatto notare non erano così usurati :-laugh solo un po sporchi
...l'operatività non è da confondere con l'usura L'usura lasciamola ai velivoli Japponesi e ai combattenti dell'aria. Creare macchie randomiche riproduce un effetto più simile al normale utilizzo operativo più o meno marcato a seconda delle condizioni finali della livrea ma, alla fin fine, è solo zozzimma.
Fly-by-wire
Messaggio da Fly-by-wire »
Ottimo ragazzi allora prima magari finisco la mimetica poi valuto la resa generale prima di procedere con dielettrici ed il resto :-oook :-oook
pitchup ha scritto: 22 aprile 2020, 18:26 ....fai ad occhiometro o hai anche delle percentuali?? Al limite basta anche sapere i colori che hai mescolato. Grazie
Ciao Max, prima vado ad occhiometro e poi mi segno le percentuali :-sbrachev
Per questo azzurro chiaro ho mescolato:
Bianco XF-2 6 gocce
Light blue XF-23 1 goccia
Sky blue H25 1 goccia
Poi scriverò anche i mix degli altri due colori della mimetica una volta ultimata :-sigsi ...sperando di azzeccarli almeno un po
Fly-by-wire
Buongiorno a tutti! Ecco un aggiornamento sulla verniciatura :-yahoo :-yahoo
Ho verniciato prima il blu scuro dell'azzurro intermedio perchè dall'andamento della mimetica mi risultava più semplice la mascheratura
Poi è arrivato il momento anche dell'ultimo colore...
Stamattina ho spacchettato il tutto e questo è il risultato :think: :think:
Nel guardarlo bene a me sembra che l'azzurro chiaro necessiti di un'altra mano di colore perchè ho coperto troppo poco. Voi che dite?
In ogni caso ecco i colori che ho utilizzato :-brind Magari possono esservi utili, soprattutto per migliorarli ulteriormente!
A me sembrano più o meno convincenti...
E ora è il momento delle domande :-sbrachev :-sbrachev
1 - Siccome molte aree e bordi sono da riprendere è meglio sistemare tutto ora o procedo con i dielettrici bianchi ed il resto e sistemo alla fine?
2 - Conviene eseguire il post shading schiarendo i colori o lascio così?
Grazie a tutti!
Ciao Fabio, molto bene!
Non metto bocca sui colori, intanto bravo che hai "sbattuto" per trovarti i mix ;)
Corretti o meno, conoscere i colori è importantissimo, in quanto il modellista deve essere sempre pronto in assenza di una tonalità... :-oook
Quindi aspettiamo comunque pareri dei russofili del forum :lol:
Io ti consiglio di sistemare tutta la mimetica adesso con calma, se dipingessi anche i dielettrici in bianco, tra le scatole avresti anche questi oltre i ben 3 colori della mimetica.. :-sbraco
Qui Fabio è importantissima la documentazione che hai a disposizione per capire che tipo di invecchiamento puoi e vuoi realizzare..che poi parlo io, che a volte ho tutta la documentazione, ma sbaglio lo stesso... :-vergo :-sbraco
Dipende anche da che tipo di corrente di pensiero hai, io per esempio, a meno che non si parli di casi molto particolari, mi piace sempre dare una certa tridimensionalità al modello. Dunque, io un leggero post-shading lo farei, in particolare sul blu scuro, ma proprio leggero ;)
bellissimi colori!!!
Se permetti prendo in prestito la foto con le chip e percentuali ;-)
Fly-by-wire ha scritto: 25 aprile 2020, 10:21 2 - Conviene eseguire il post shading schiarendo i colori o lascio così?
qui siamo nel campo dei gusti personali...io personalmente ti direi di si con molti distinguo perchè ultimamente eseguo il postshading diversamente da come facevo prima. Prima lavoravo pannello per pannello, colore per colore, in maniera classica. Ultimamente invece stendo i colori e poi lavoro con "acqua sporca" (mix 95% diluente e 5% mix nero/marrone) in maniera randomica (esistono anche degli stencils appositi in commercio) su tutto il modello. Questo crea tante variazioni microtonali sul colore di fondo. Su alcune zone, quelle più esposte alla luce, però una schiarita preventiva al colore la do.
rob_zone ha scritto: 25 aprile 2020, 11:01 Dunque, io un leggero post-shading lo farei, in particolare sul blu scuro, ma proprio leggero
...quoto :-oook
Fly-by-wire
rob_zone ha scritto: 25 aprile 2020, 11:01 Non metto bocca sui colori, intanto bravo che hai "sbattuto" per trovarti i mix
Ciao Roberto! Grazie! Hai proprio ragione sulla conoscenza dei colori, ho fatto un po di pratica così :-oook
rob_zone ha scritto: 25 aprile 2020, 11:01 Io ti consiglio di sistemare tutta la mimetica adesso con calma, se dipingessi anche i dielettrici in bianco, tra le scatole avresti anche questi oltre i ben 3 colori della mimetica..
Ed hai ragione anche qui :-sbraco :-sbraco Seguirò il tuo consiglio
rob_zone ha scritto: 25 aprile 2020, 11:01 Qui Fabio è importantissima la documentazione che hai a disposizione per capire che tipo di invecchiamento puoi e vuoi realizzare..che poi parlo io, che a volte ho tutta la documentazione, ma sbaglio lo stesso...
Ottimo quindi un po di preshading è quello che ci vuole perchè dal walkaround che ho sottomano qualche effetto da creare è d'obbligo...leggero leggero però come mi avete suggerito! :-sigsi
pitchup ha scritto: 25 aprile 2020, 11:27 bellissimi colori!!!
Certamente Max! Non farti problemi :-yahoo Addirittura pensavo alla fine di mettere una tabella con tutti i colori che ho utilizzato così può essere utile! La "condivisione" in tutte le sue forme penso sia fondamentale!
pitchup ha scritto: 25 aprile 2020, 11:27 qui siamo nel campo dei gusti personali...io personalmente ti direi di si con molti distinguo perchè ultimamente eseguo il postshading diversamente da come facevo prima. Prima lavoravo pannello per pannello, colore per colore, in maniera classica. Ultimamente invece stendo i colori e poi lavoro con "acqua sporca" (mix 95% diluente e 5% mix nero/marrone) in maniera randomica (esistono anche degli stencils appositi in commercio) su tutto il modello. Questo crea tante variazioni microtonali sul colore di fondo. Su alcune zone, quelle più esposte alla luce, però una schiarita preventiva al colore la do.
Il metodo classico sarebbe schiarire e diluire di più il colore di base giusto? :think:
Mentre nella nuova tecnica al posto di schiarire ,se non ho capito male, si scuriscono i pannelli in maniera "casuale" con lo stesso mix su tutti e 3 i colori della mimetica?
Grazie ancora!
fabrizio79
Messaggio da fabrizio79 »
Ciao Fabio!
mi sono rimesso in pari!
Anche io col Mig-29 Zvezda ho avuto il tuo stesso problema col trasparente...troppo largo rispetto alla sua sede e plastica morbidissima, quasi gommosa...
per la verniciatura anche io ti consiglio di fare prima i ritocchi e poi i dielettrici, faresti un passaggio di mascheratura in meno...
poi farei solo un post shading molto leggero sui 2 colori più scuri, poi andrei di colori ad olio per evidenziare i pannelli! ;)
Per fare l'80 i colori sono corretti! davvero ottimo lavoro :-oook :-oook :-oook
Fly-by-wire ha scritto: 25 aprile 2020, 13:39 Il metodo classico sarebbe schiarire e diluire di più il colore di base giusto? :think:
esattamente...maniera "classica" me lo sono inventato io come termine. ciò non toglie che uno possa assimilare e fare un crossover delle tecniche. In pratica dai i colori...effettuti in mottling random col colore schiarito nei vari pannelli e poi procedi con il mottling randomico generale usanto la mescola marrone/nero diluita al 95%. Ci possono essere tanti approcci...alla fine uno poi sceglie quanti passaggi fare.
