A6M Zero 1/48 Tamya Progetto Summer'13 Alclad 13/08/13
Re: A6M Zero 1/48 Tamya Progetto Summer'13 alclad 7/08/13
Bene Jac, la resa degli alclad è sempre unica! ;)
Nei prossimi giorni devo andare anche io a cercare l'alluminio...unica cosa che mi preoccupa è se anche questi colori come quasi tutti i metallici soffrono alle mascherature...con i tamiya il più delle volte porti via i pigmenti! :(
nannolo
Nome: andrea
Messaggio da nannolo »
bello lo zero alcladizzato! Hai fatto bene a usare gli alclad. Non ammettono errori sulle superfici da verniciare ma alla fine sembrano metallo vero. :-oook
@ mattia: Non so pergli altri ma per esperienza personale l'alluminio regge bene a mascherature ( magari attaccando un paio di volte il nastro su un'altra superficie per indebolire un po' la colla ed essere sicuri.)
thunderjet
Nome: Leonardo
Messaggio da thunderjet »
vai così..belli gli alclad eh??
nannolo ha scritto:bello lo zero alcladizzato! Hai fatto bene a usare gli alclad. Non ammettono errori sulle superfici da verniciare ma alla fine sembrano metallo vero. :-oook
anche io per esperienza personale posso dire che il white alluminium è resistentissimo :-D
tutti con i metallizer eh? anche io ho dato oggi il nero lucido allo spit, il forum brillerà parecchio :mrgreen:
Kit
colori preferiti: Acrilici
Club/Associazione: Nada...;)
Messaggio da Kit »
Ci stai mettendo troppo tempo a terminare questo modello................. :roll: :-NOOO e questo non và per nulla bene........ :)
Gli Alclad però......promettono bene ;) .
Ciao!
l'alluminata sembra ok! Gli Alclad non si smentiscono mai! :-oook
comanche ha scritto:Il tuo primo modello Alcladizzato! :-SBAV Dimmi come ti trovi, sono difficili da usare? Non vorrei prenderli e fare casini dato che ho appena iniziato ad usare l'aeropenna!
Alessandro mi permetto di anticipare la risposta di Jacopo che invito ad unirsi alla mia circa il tuo quesito. Gli alclad sono molto facili da utilizzare essendo già pronti all'uso e richiedono l'uso di un aerografo che deve avere una duse superiore a 0,25, altrimenti il pigmento metallico avrebbe difficoltà a passare nell'ugello, e tutte le guarnizioni in teflon. Prima di essere versati nella coppetta vanno agitati molto bene. L'uso a pennello è da evitare
La superfice deve essere impeccabile ed esente da graffi o altre irregolarità, infatti gli alclad enfatizzano molto queste pecche da montaggio. La finitura è molto compatta e uniforme, inoltre molte tinte sono tra loro miscibili e volendo possono essere ulteriormente diluite utilizzando acetone puro o diluente sintetico. La base su cui di solito si danno gli alclad è uno smalto nero lucido per aumentare la profondità del metallizzato ed essere più d'effetto. La pressione media di utilizzo dell'aeropenna con questi colori si aggira tra le 0,5 e 0,7 bar.
La serie regular shine si presta bene alle mascherature mentre quella high shine no. I lavaggi li potresti eseguire direttamente sugli alclad vista la finitura molto compatta e satinata ma per star sicuri meglio sigillare con un velo di acrilico lucido trasparente. La pulizia degli strumenti và fatta non appena si finisce di spruzzare gli alclad usando diluente sintetico, acetone o alcool a seconda dei gusti e abitudini.
NOTA BENE: l'utilizzo di queste vernici è molto pericoloso sia sotto l'spetto delle infiammabilità che tossicità. A tal riguardo è caldamente cosigliato un ambiente molto ben areato e l'utilizzo di una buona maschera filtrante per le vie respiratorie. Se si utilizza una cabina di verniciatura è buona norma scollegare le ventole di aspirazione se del tipo non sigillate e prestare attenzione a fili elettrici scoperti su cui è presente un carico attivo.
@ Jacopo: il colore mi sembra ben steso ma lo trovo scuro e poco vicino all'alluminio. Che tinta ALC. hai utilizzato? ;)
Forse è la luce nella foto, ma ho avuto la stessa impressione di Aurelio, colore scuro e poco vicino all'alluminio.
p.s. Ma non doveva essere un N.M. ?
Kit ha scritto:Ci stai mettendo troppo tempo a terminare questo modello.................e questo non và per nulla bene........
Andrè che ci posso fare??? 2 giorni per fare in modo che si secchino gli Humbrol e un giorno prima che secchino gli Alclad!!!
FreestyleAurelio ha scritto:]@ Jacopo: il colore mi sembra ben steso ma lo trovo scuro e poco vicino all'alluminio. Che tinta ALC. hai utilizzato? ;)
Come detto al tel ho usato il Manganese, dopo averne parlato abbiamo appurato che le foto fatte sul sito sono a una luce aprticolare il che mi ha fatto pensare hce la tinta sia moolto ma molllto più chiara!
per questo oggi ho decolorato tutto! quindi ho preso il nero lucido della Tamya e oi ho provato le polveri SNJ questo è il risultato
come ho discusso con Aurelio bisogna vedere se rende bene con i trasparenti inquanto i pigmenti possono non attaccarsi al meglio sulle sup!, ora aspetto un po e vediamo come vanno :-oook a presto e intanto ho preparato un ala di un altro kit con il nero lucido per dare l'alluminio bianco :-oook
Re: A6M Zero 1/48 Tamya Progetto Summer'13 SNJ 08/08/13
Jac, sinceramente non sto capendo granchè tutti questi movimenti con i metallizzati (prove, sverniciature, riverniciature).... perchè non hai usato direttamente il White Alluminium? i risultati col Manganese (anche se la tonalità era del tutto errata) non erano male... la polvere SNJ non regge proprio il confronto.
comanche
Messaggio da comanche »
Quoto Valerio, si vede da kilometri la differenza!
