SW YT-1300: just another ordinary day at work... (Bandai Millennium Falcon)
Fargo
Che Genere di Modellista?: Modellista sci-fi in prevalenza (gunpla, SW) con la tendenza a rubare dal modellismo bello e sbatterlo al meglio nei miei lavori
colori preferiti: Gunze intanto, Vallejo
Nome: Filippo
Re: SW YT-1300: just another ordinary day at work... (Bandai Millennium Falcon)
Messaggio da Fargo »
Quanto segue è il lavoro di poche ore, in prevalenza da pomeriggi di w.e, spalmati su 20 giorni, quindi una miseria ma voglio accontentarmi :-banana
Ho proseguito con l'arricchimento della struttura centrale della stazione, aggiungendo elementi e, soprattutto, propaggini e appendici. Credo che ormai manchi poco al termine di questa fase, per passare poi ad aggiunta di pannelli, tubature ed antenne. Devo completare la "mascheratura" di alcune aree ancora molto navali.
Le altre porzioni della stazione, sulle altre due patate, saranno molto meno impegnative, ma ben caratterizzate... non ricordo se lo avevo già detto ma, in ogni caso, una sarà dedicata alle comunicazioni (per cui antenne e ecc.), l'altra invece a deposito di container, attracchi e via dicendo. Va beh... a voi le foto:
E' tutto ancora posticcio, ho assemblato solamente a secco mediante perni ad incastro, così sarà più facile verniciare ecc una volta assemblato. Per questo alcuni angoli non sono molto a squadra, ma lo saranno. Comunque, mi trasmette un buon senso di affollamento adesso, che è l'obiettivo. Primerizzato ed uniformato sarà ancora meglio.
A presto!
Filippo
"Ricorda... se non puzza non è buono!" [sordida citazione usata da un famoso amministratore del forum :-sbrachev ]
DavideV
Club/Associazione: ACMT
Messaggio da DavideV »
Bello davvero, mi piace molto. Con le aggiunte sei riuscito a nascondere gli elementi navali, sono sicuro che con il primer riuscirai ad amalgamare il tutto per un risultato migliore.
Ciao Filippo,
l'effetto c'è. Aspetto il primer e poi le decisioni sui colori che userai. ;)
Rende! vediamo se con dopo primer e vernici renderà ancora di più...!
Sempre più impressionante il lavoro! complimenti :-oook :-oook :-oook
farai pure altri dettagli nell'asteroide? magari una porta dalla parte opposta con un secondo attracchetto piccolo? oppure delle batterie di sensori sopra al tutto?
Fargo
Nome: Filippo
Grazie a tutti!
Dunque, adesso mi espongo di nuovo al pubblico ludibrio con un disegno esplicativo fatto in 30" netti, per darvi un'idea di come si sta sviluppando il progetto stazione.
La raffigurazione che segue mostra una vista in prospettiva :lol: ed una vista dall'alto :lol: e già rido io perché sono inguardabili, ma qualcosa si capisce.
L'asteroide più grande è B, dove sta la base (nel cerchio rosso in vista da sopra), che di fatto occupa la parte meridionale della roccia. Le altre due patate fluttuanti più piccole sono D (deposito) e C (comunicazioni), non necessariamente in quell'ordine ma è solo per dare un'idea. Le tre rocce sono connesse tra loro da tre tris di tubi (disposti sfalsati a triangolo, per capirci), lunghi uguali e grossomodo a 60° tra loro per costruire una disposizione triangolare. Sull'asteroide B, diciamo sulla faccia opposta (quasi, circa 90°) sto costruendo una piattaforma che starà sopra la canalina che avevo mostrato alcuni mesi fa e li svilupperò una specie di raffineria o simile. Su C finiranno le antenne e la parte comunicazioni, mentre su D finiranno i container/bomboloni di materiale pronti per essere raccolti dai vari trasporti. Sul fatto di realizzare una porta tipo hangar dentro l'asteroide... ci avevo pensato all'inizio ma 1) a mio parere è un po' inflazionata come soluzione e 2) l'asteroide è troppo piccolo per accogliere all'interno un hangar serio, al massimo li ci stanno un tosaerba ed una carriola spaziali, nulla più. Spero di aver chiarito un po' meglio il divenire.
Filippo
VorreiVolare
Nome: Domiziano
Messaggio da VorreiVolare »
Buon pomeriggio Filippo :-D
Beh, magari non un tosaerba, ma un ... piccolo Tosa-sassi e una carriolina spaziale di fantasia e senza tante pretese le potresti autocostruire , che ne pensi? :-banana
Fargo
Nome: Filippo
A seguire inizio mostrarvi la costruzione della "raffineria". Ho voluto, per una volta, basarmi senza vergogna su un design che amo moltissimo, questo! (fonte Xenopedia) che è "davvero" una raffineria: trattasi della Tesotek 2100-B, quella struttura da 70 mila fantastiliardi trainata da un'altra nave cult, la Nostromo (Alien, 1979).
La mia è molto più piccola ma la struttura sarà simile: ho disegnato una base irregolare su plasticard, quindi ritagliata e sagomato i bordi con una striscia di platica dello stesso spessore (0.8 mm). Dopodiché ho realizzato una versione della base offsettata in accrescimento di 3 mm per lato, stavolta spessore 1 mm. I bordi sono stati rivestiti con ciarpame vario di recupero e un paio di tubature, che però abbonderanno sulla porzione superiore. L'effetto finale è di affollamento nella base, ma allo stesso tempo separata da quello starà al di sopra. Ho realizzato 5 punti di ancoraggio alla roccia utilizzando dei tappi di portalame dei ceselli che utilizzo e alcuni elementi cilindrici con lavorazione in rilievo nativa. in realtà c'è anche un sesto punto di appoggio che però sarà a filo roccia. La superficie inferiore sarà molto nascosta a fine lavori, per cui ho realizzato si una decorazione con dettagli e pannellatura incisa, ma senza strafare... anche se forse è comunque troppo :-vergo La prima e la penultima immagine sono controluce così per apprezzare la pannellatura incisa. In qualche foto i piedi sembrano svergoli, ma penso dipenda dal telefono perché in realtà sono molto a squadra.
Filippo
Fargo
Nome: Filippo
Continua => la base, all'interno, vede due coste di rinforzo
Qua sotto la versione pressoché completata e l'altro lato, solo appoggiato
Roccia bucata per far posto agli appoggi e, nella foto successiva, con canalina solo appoggiata. L'idea è quella di dettagliare anche quella tipo trincea, ma che preveda al di sotto della struttura, una specie di collimatore che congiunge le due. In sostanza quest'affare sarebbe trasportabile, lo agganci ad una roccia, finisce il lavoro, lo sposti su un'altra
Concludo con la base alloggiata a press-fit. Nell'ultima foto si intravede il sottile spazio che rappresenta il sesto punto di appoggio... li devo pensare ad un dettaglio per ottenere il contatto
Ultima foto d'insieme con parte della base, sul versante opposto della roccia
Forse il progetto mi sta sfuggendo di mano... ma è troppo tardi...
Filippo
io penso che sia un lavoro faraonico ed impegnativo, non che ti stia sfuggendo di mano.
D'altronde vedo un cervello visionario che ti permette di "vedere" utilizzi di cose che normalmente per noi finirebbero nella spazzatura e che invece tu inserisci, armonizzi e contestualizzi in maniera geniale!
Torna a “Stazione Spaziale”
