GB FF.AA. ITA 23 - Fly-by-wire - CL.13 Mk.4 Sabre - 1/72 Academy
Carbo178
Re: GB FF.AA. ITA 23 - Fly-by-wire - CL.13 Mk.4 Sabre - 1/72 Academy
Messaggio da Carbo178 »
Ottimo lavoro sul parabrezza, prima dell'intervento era veramente inguardabile 👍 bene così.
Secondo me il PRU Blue l'hai azzeccato
Ciao da Marco.
Aquila1411
Messaggio da Aquila1411 »
Intervento da sudare freddo... 🥶
Ma alla fine è venuto bene. Hai davvero tutta la mia ammirazione! :clap:
Bravissimo Fabio!
Ho solo un dubbi se i frames erano così stretti
Lavoro preciso e pulito, bravo Fabio! hai inzuppato il trasparente anche nella Future?
Il dubbio di Aurelio lo condivido... forse i frame sono un pelo stretti:
Immagine inserita a scopo di discussione - fonte http://www.arcforums.com/
fabrizio79
Messaggio da fabrizio79 »
Ciao Fabio!
molto meglio i frames fatti in casa! :-Figo :-Figo :-Figo :-Figo
Fly-by-wire
Messaggio da Fly-by-wire »
Carbo178 ha scritto: 25 luglio 2023, 21:57 Ottimo lavoro sul parabrezza, prima dell'intervento era veramente inguardabile 👍 bene così.
Geometrino82 ha scritto: 25 luglio 2023, 21:53 Fantastico intervento Fabio. Very very complimenti.
Aquila1411 ha scritto: 25 luglio 2023, 23:15 Intervento da sudare freddo... 🥶
fabrizio79 ha scritto: 30 luglio 2023, 14:33 Ciao Fabio!
FreestyleAurelio ha scritto: 26 luglio 2023, 9:30 Bravissimo Fabio!
Starfighter84 ha scritto: 30 luglio 2023, 14:15 Lavoro preciso e pulito, bravo Fabio! hai inzuppato il trasparente anche nella Future?
Grazie ragazzi!!
Il trasparente è stato trattato con la Future si :-oook
Per i frames invece, a guardarli bene vi do ragione, sono un pelo magri :oops:
Di togliere tutto e rifare le maschere per l'ennesima volta non me la sento arrivato a questo punto ragazzi, li lascerò così :mrgreen:
Dopo aver steso gli altri due colori della mimetica (XF-54 e XF-81) e "spacchettato" il tutto il modello si presentava così.
(Ho anche trovato il tempo di tirare finalmente fuori la lightbox per fare foto decenti :-sbraco )
Ho visto dalle varie foto che ho trovato che lo schema mimetico era comune a tutti i Sabre ma ogni esemplare aveva l'andamento delle macchie leggermente diverso. Per fare il mio quindi ho seguito le uniche due foto trovate in rete del mio esemplare :-oook
In ogni caso ora ho già sistemato i punti da riprendere che si vedono nelle foto precedenti e ho già anche verniciato i vani carrelli e aerofreni.
E...udite udite...ho provato a fare delle scrostature dato che il mio esemplare ne presentava alcune e sembrava un po malconcio.
immagine inserita a scopo di discussione fonte - digitalcombatsimulator.com
Come avrete sicuramente notato non sono il massimo, forse ho un po esagerato e non ho usato la giusta tecnica ma finalmente ci ho provato e sono uscito dalla comfort zone :-D
Conto poi con i successivi passaggi di integrarle al meglio con il resto degli effetti e sporcature.
Fabio ho parecchi dubbi sulla macchia che passa tra la fusoliera e l'ala... in particolare in questi punti:
Facendo un confronto con l'esemplare reale, dietro dovrebbe lambire la base della fin della deriva e scendere più verso il bordo d'uscita del flap.
Tra l'altro vedendo anche i pannelli Academy, qualcosa non torna... tra lo sfiato dell'olio sul fianco dx e il pannellino dove hai aperto l'air scoop c'è troppa distanza (ma su quello è tardi per intervenire).
Renderei più larga la macchia verde che sul reale inglobava lo sfiato... ma sul tuo modello sarebbe troppo estesa. Insomma, devi mediare un po'... 😉
Ciao Fabio
I colori sono molto belli, azzeccati e stesi bene. Purtroppo non ricordo l'andamento della mimetica quindi andrei a vedere quanto segnalato da Valerio.
Per il resto fai bene a invecchiare la colorazione perché in effetti i Sabre del 4° sembrano molto malandati.
Una cosa poi che ricordo è che i Sabre avessero cerchioni anteriori differenti (a raggi e bucati). Airfix li fornisce entrambi ad esempio. Non ricordo però quale sia la discriminante tra le due variabili.
Quoto Valerio sulle macchie. Le scrostature sembrano troppo precise, usa magari pure una spugnetta per sporcarle e renderle più "caotiche" e non perfette come sono...
Per il colore... ma il Grigio non è troppo chiaro?
fabrizio79
Ciao Fabio!
cosa hai usato per fare le scrostature?
Torna a “Group Build Forze Armate Italiane 2023”
