AMX 1/48 Kinetic Fine 27/10/15
Re: AMX 1/48 Kinetic Montaggio 06/10/15
Un fulmine Jaco!!!Mi sa ch elo vediamo a Bologna :-D
Riempi qualche buchetto con la ciano qua e la..e ci sei alla grandissima :-oook
Sopra il fit mi sembra buono..ti sei limitato a carteggiare??Mi sembrano rognosette le prese d'aria..
Secondo me prima di Bologna finisce anche il biposto ahahah
Jacopo ha scritto:Ragazzi prendo uno per tutti, allora il discorso dei carrelli è stata una para mentale io, ho visto come dovevo mettere i 3 cavi principali (2 idraulici e l'elettrico) era molto comodo averlo montato questo perchè il carrello del topone poi ha una posizione un po particolare
Ma la punteggiatura? :-prrrr [emoji1] :-Figo
Ma quindi le due valve della fusoliera vanno bene come fitting?
Mai vista tanta "topa" sul nostro forum!!!! :-prrrr :-prrrr
Scherzi a parte Jac, stai facendo, al solito, un ottimo lavoro :-oook :-oook
Ciao Jacopo
direi che stai andando come un treno. Per il resto in alcuni kit effettivamente a volte è meglio montare subito i carrelli anche se magari saranno di intralcio. L'unico problema magari a volte potrebbe essere il non avere, alla fine causa mancanze di riferimenti, il corretto allineamento del diedro alare causa "gambe storte".
Messaggio da Massimo »
Sei partito col piede giusto e vai come un peto!!! :-oook
Maurizio
Messaggio da Maurizio »
Bravo Jacopo stai andando velocissimo. Per lo scarico Apu o lo fai aperto o lo chiudi con un tappo rosso. Ha una forma particolare ma, come sempre, se hai bisogno allego foto qui. Occhio a non trascurare la presa Naca sul dorso prima della deriva. Quella del kit è orribile, ed in più divisa dalle due semifusoliere e oltretutto in bella vista. Bisogna ricostruirla. Come mai non hai montato il pannello dorsale a sinistra dietro il cockpit?
Maurizio
Grazie a tutti ragazzi il fit non è malaccio certo le prese d'aria sono il punto dolente!
Maurizio ha scritto:Occhio a non trascurare la presa Naca sul dorso prima della deriva. Quella del kit è orribile, ed in più divisa dalle due semifusoliere e oltretutto in bella vista. Bisogna ricostruirla.
Tardi ormai :,-( però farò del mio meglio per sistemare!
Maurizio ha scritto:Come mai non hai montato il pannello dorsale a sinistra dietro il cockpit?
Ciao Mauri nel monoposto è meglio metterlo a incollaggio finito per quello l'ho messo solo ora!
Allora veniamo a noi, questa è l'ala
Immagine_DSC2185
Immagine_DSC2186
Immagine_DSC2187
Queste solo le ali del kit, e qui viene il bello... ero convinto di aver fatto ieri sera le foto della modifica ma.... no :-vergo :-vergo
spiego quello che ho fatto, ho rimosso i "pin" e ho passato la carta abrasiva per assottigliare l'ala, in questo modo si riduce di molto il gap, oltre a questo le "barre" per l'inserimento dell'ala nella fusoliera sono nettamente sottodimensionate rispetto al foro quindi le ho rimosse, carteggiato diverse volte e infine sostituite con il plasticard
Quindi le ho incollate e qui arrivano le foto (le rotaie DOVEVO incollarle non posso vederlo senza)
Immagine_DSC2189
Immagine_DSC2191
Immagine_DSC2192
Quindi sistemato il vano carrello (il flash mostra gli aloni ma è la tappo verde che secca)
Immagine_DSC2195 by Jacopo Ferrari, su Flickr
passiamo alle prossime fasi ossia stuccare e sistemare tutto... la mia fase preferita :-woooo :-vergo
Per la camo intanto vi informo che al 99.9999999999999999% sarà questa:
Ma se dovessi scegliere un "grigione" sono preso da questi 3 soggetti
immagini postate a solo scopo di discussione fonte aviation-report.com, aeronautica.difesa.it, fanakit.free.fr, airliners.net
BernaAM
Re: AMX 1/48 Kinetic Montaggio 08/10/15
Messaggio da BernaAM »
Interessante la modifica che hai fatto per montare le ali, credo che l'unica pecca nel montaggio di questo kit siano proprio le ali, tutto comunque rinviabile. Bum proseguimento. Ciao.
Fabrizio.
Sai come la penso riguardo gli "special color"...
Per gli esemplari che hai mostrato attento alla versione, controlla la forma del muso e le antenne, ricordati che il kit è più adatto a riprodurre un ACOL (almeno a mio parere). ;)
Maurizio
Ciao Jac, quindi anche le semiali hanno bisogno di lavoro. Questo kit non mi fa impazzire tanto ma il soggetto si.
Il soggetto mimetico é una insolita alternativa al monogrigio. Direi che va tutto bene purché italiano!!
Allego qualche dettaglio zona Flaps.
Buon modellismo a tutti.
Maurizio
