P47D Razorback - Academy 1/72
Folgore
Re: P47D Razorback - Academy 1/72 - Jeep Willys
Messaggio da Folgore »
Ciao!
Allora il P47 è praticamente finito :D Sto aspettando le ruote in resina Pavla e poi è ufficialmente completo.. in compenso ho sviluppato l'idea di fare un diorama e per fare tutto ciò mi sono preso la scatola Academy "WWII Ground light vehicles" che contiene una Jeep Willys, una Kubelwagen, un Kettenkrad e un pò di accessori come fusti carburante, taniche carburante e casse di legno.
Mi sono anche preso (mi devono ancora arrivare) delle piastre di PSP in fotoincisione... aahh la baia...
Comunque, il P47 è così al momento:
E ho iniziato la Jeep Willys, un kit molto molto carino. Lo avevo fatto forse 5 anni fa (quando ero principiante) quindi conoscevo già il kit.. Lo avevo dipinto da con un solo colore (olive drab scuro) e un drybrush di alluminio ahahahah
Le uniche modifiche sono state alla tanica di benza dietro, ho ricreato il supporto, e l'aggiunta della leva delle ridotte e del differenziale. Ho rifatto la leva del cambio perché totalmente fuori scala.. e ho modificato il piantone dello sterzo, quello del kit esce dal cruscotto e ha uno snodo, l'originale è un tubo dritto diretto al pavimento.. Il volante è fuori scala, c'ho provato a rifarlo in rame ma mi è venuto uno schifo..
Rifatti i tubi della marmitta e forata la piastra proteggi differenziale.. l'ho anche assottigliata
Quindi l'ho dipinta:
Ho dato su tutta la jeep l'olive drab ad aerografo, quindi ho fatto ovunque un drybrush di 36375 e poi un lavaggio di un misto Olive Drab/Dark Earth molto diluito. Quindi "millemila" drybrush di tutti i marroncini che avevo sui parafanghi, ruote, passaruota, sotto, dietro ecc... Ho attaccato le decals ma per fare schifo fanno schifissimo, e la stella sul cofano l'ho dovuta riprendere a pennello. Nei mezzi militari tutti questi "pasticci" sono tollerati perché con tutte le botte che prendevano, onto, corrosione ecc... è più facile ahaha
I sedili li ho dipinti con una base di "Desert Yellow" lifecolor e quindi drybrush di bianco e dark earth.
Purtroppo queste foto non rendono giustizia, spero di riuscire a farne di decenti appena possibile.. Ho il mio fido obiettivo 17-50 2.8 in riparazione.. :.-(
A presto, ciao!
Contro i paleomodellisti!!
Il 47 è davvero bellissimo, l'usura è molto bella leggerissime scrostature, posso consigliarti di farne 2-4 nel tettuccio visto che di solito si scrosta per via dell'attrito :-oook :-oook
per la Jeep è davvero stupenda :-SBAV :-SBAV aspetto la basetta!! :-oook :-oook
ora aspettiamo le resine Pavla per l'effetto peso no?
Bellissimo!!!La scacchiera l'hai ripresa alla grande....con questi lavori è normale fare tanti ritocchi....per fortuna hai due aerografi!!!!Anche la basetta che stai allestendo mi piace molto! :-oook :-oook :-oook
P.S....lavaggetto pozzetti carrelli e sporcaturine varie.....?? ;)
Roberto, lavoro coi fiocchi e...solo il volante della jeep mi ha fatto capire che la scala è...l'1/72! :-oook :-oook :-oook
Non ho seguito l'opera nel suo progredire ma il risultato è molto bello ed è riferito, naturalmente, ad entrambi i modelli ;)
Ciao, Sergio
Ultima modifica di seastorm il 18 gennaio 2014, 13:04, modificato 1 volta in totale.
Roby ottimo questo P-47!Toglimi una curiosita,che opaco utilizzi??Gunze?? :-oook
Mi piace molto come sei andato di post,io oserei però qualche sporcatura in piu se a te non dispiace!! :-Figo
Icari Progene
Messaggio da Icari Progene »
Bravo giovane padawan! La forza scorre potente in te!
Che ti dai anche ai bersagli adesso?
Come Furia per l'Anguria!!!
Ciao BOB,
complimenti per la pazienza scacchistica! :-sbraco
Dalle foto mi sembra che l'elica sia montata fuori asse. Si tratta solo di un effetto?
Ci dai qualche anticipazione in più sul diorama tipo disposizione degli elementi e simili?
Gabri 62
Nome: Gabriele
Messaggio da Gabri 62 »
APPERO' che bel modello che hai tirato fuori :-oook :-oook :-oook
La jeep è carinissima. aspetto il lavoro completato per doppio... :-SBAV :-SBAV
Odio il macro :-WHA :-BLABLA
La scacchiera fa un effettone Rob! che è successo alla coccarda dx in fusoliera? ci sono tracce di olio non ben... tirato via!
Bellissimi Roberto, sia il P47 che la Jeep... :-oook :-oook
Per il volante fai una prova con il sistema che uso io.
Un tondino Evergreen o sprue filato del diametro corretto avvolto a spirale (più giri fai più pezzi ottieni) intorno al codolo di una punta per trapano di diametro adeguato all'interno del volante (in questo caso), poi immergi il tutto nell'acqua bollente per qualche secondo. Quando è tutto freddo basta tagliare assialmente alla punta con un cutter per avere tanti cerchi perfetti... provare per credere ! :-D
Ciao.
