Vickers Wellington Gr MK.VIII - 1/72 - Airfix
washaki
Re: Vickers Wellington Gr MK.VIII - 1/72 - Airfix
Messaggio da washaki »
Lo sapevo io che bastava nominarlo ... :-D :-Figo
GRAZIE MITICO PAOLO !
Hai ragione, non so cercare su internet :-(
Comunque ora, quando qui a casa me lo permetteranno, mi studio la tua risposta e procedo verso i tuoi consigli.
Dettagliato meglio anche il problema dell'antenna ... previa ricerca più approfondita naturalmente :-D
Grazie davvero
Buona serata
Marco
sonny
Che Genere di Modellista?: Modellista di aeroplani d'epoca tra il '20 e il '50 in 1/72 possibilmente brutti
vintager accanito
colori preferiti: blu
Nome: Salvatore
Messaggio da sonny »
Ciao Marco,
Vorrei contribuire sull'argomento fotoincisioni.
Il Wellington è un aereo complicato e la parte peggiore sono proprio i portelli che oltre ad essere spezzati sono anche curvi. E utilizzare le fotoincisioni complica le cose.
La fotoincisione, come ha ben spiegato Paolo, è un accessorio che non sempre è la soluzione adatta ad ottenere un risultato migliore. I produttori le offrono ai modellisti come se questi abbiano le capacità tecniche di un carrozziere battilastra. Le poche nozioni per lavorarci che ho visto, riguardano solo come piegarle in varie angolazioni ma non a curvarle.
E ti spingono a comprare i set di piega che costano un botto!
Un metodo semplice ed economico per curvarle che conosco è questo, procurarsi delle sfere metalliche di varie misure e un pezzo di gomma non troppo morbida, non serve altro, lavoreranno come incudine e martello, la sfera è il martello e la gomma l'incudine. Quello che purtroppo serve è una certa abilità nel dare la giusta pressione alla sfera che preme sulla fotoincisione stesa sul foglio di gomma. Ci vuole un po' di pazienza ma alla fine si può ottenere un risultato soddisfacente. Nel caso del Wellington diventa un lavoro lungo e difficile. Avrei usato i suoi pezzi originali in quanto c'è troppo lavoro da fare. Non voglio scoraggiarti ma semplicemente indicarti la soluzione più adatta allo scopo. Osserva le foto che allego per farti un'idea di come risulta efficace il metodo che ho spiegato.
Questi sono 2 dei 4 portelli della stiva bombe del Ventura, sono grandi e comunque ci vuole un sacco di tempo per dargli forma e mettono a dura prova la pazienza, infatti poi ho accantonato il modello che riprenderò quando mi passerà la nausea.
Gli Aftermarket vanno valutati con attenzione a seconda del loro uso, possono essere utili ma possono farci inc....e e spendere!
Buon modellismo :-oook
''Scratch one flattop!'' (Dixon)
washaki
sonny ha scritto: 14 settembre 2025, 22:34 Ciao Marco,
Salvatore non hai idea di quanto io sia d'accordo con te e Paolo che mi risposto precedentemente.
Ho fatto esperienza a spese della mia "tenuta psichica" con queste fotoincisioni.
Ma i tuoi suggerimenti mi aprono un nuovo capitolo, quello delle SFERE!!!
Avevo pensato al tappetino di gomma (ne ho comprato uno molto morbito per esempio) ma ci ho sempre lavorato con dei cilindri metallici, non con delle sfere.
Ma la sfera è l'uovo di Colombo perché ti permette di curvare anche in modo asimmetrico, cosa che è difficilissima da fare con un cilindro.
Quindi ora mi metto in cerca di sfere di vario diametro.
GRAZIE MILLE!!!
Qualche consiglio su dove trovarle?
Penso comunque che comincerò da Leroy Merlin
Ancora grazie per il consiglio e le immagini
Marco
washaki ha scritto: 15 settembre 2025, 8:58 Qualche consiglio su dove trovarle?
Aliexpress... per queste cose è il top!
sonny
vintager accanito
Nome: Salvatore
Le puoi recuperare da vecchi cuscinetti rotti da qualsiasi meccanico come ho fatto io oppure, per avere una impugnatura, usare le ruote a sfera per mobili che trovi dal fai-da-te. Dipende dalle dimensioni del lavoro che devi fare.
Buon divertimento!
washaki
sonny ha scritto: 15 settembre 2025, 12:37 Le puoi recuperare da vecchi cuscinetti rotti da qualsiasi meccanico come ho fatto io oppure, per avere una impugnatura, usare le ruote a sfera per mobili che trovi dal fai-da-te. Dipende dalle dimensioni del lavoro che devi fare.
Buon divertimento!
Starfighter84 ha scritto: 15 settembre 2025, 10:39
Grazie a tutti e due
Proverò entrambe le strade
Ci aggiungo anche TEMU che spesso mi regala delle sorprese...
Comunque questa cosa delle sfere è una rivelazione per me :-D
NON ci avevo proprio pensato.
A volte ragiono per compartimenti stagni e non vedo la soluzione che ho sotto gli occhi...
Marco
Aquila1411
Messaggio da Aquila1411 »
sonny
vintager accanito
Nome: Salvatore
Aquila1411 ha scritto: 15 settembre 2025, 20:41 Ciao Marco.
Senza nulla togliere alle altre sfere...,
Ottima proposta! È un'attrezzatura che amplia le possibilità di utilizzo anche per altre soluzioni. La mia proposta è "very minimal", cerco di impiegare cose facilmente reperibili ed economiche dato che in questo hobby ho speso negli anni un sacco di danè! :-D
Ciao a tutti :wave:
washaki
Grazie Andrea.
Qualche pezzo singolo c'è l'ho anche io. Non ho però la collezione come hai tu.
Vedo molte sfere col manico.
Vediamo cosa trovo ...
Grazie ancora per il consiglio
Marco
washaki
Eccomi qui per quello che spero sia l'ultimo quesito che vi faccio.
Il problema dell'ANTENNA.
Cercando qua e là su internet ho visto che le antenne erano veramente collegate in modi molto diversi e originali. Immagino dipendesse dalle specifiche utilizzazioni di ogni singolo modello.
Qui si tratta di capire come era collegata l'antenna del modello che sto costruendo, del quale ho una sola foto e dalla quale non si capisce più di tanto.
Una cosa sembra certa ed è questo collegamento qui (linea rossa):
Ma nelle immagini in rete (non foto dell'originale ma disegni schematici di varia natura) ho trovato anche queste altre 2 possibilità:
Se qualcuno di voi ne sa di più magari sa individuare l'errore in una di queste 3 possibilità o magari dare una giustificazione tecnica a uno schema piuttosto che ad un altro.
Non sapendo cosa fare mi limiterò alla prima immagine.
La terza mi crea qualche problema perché il filo elastico che userei non rimarrà perfettamente dritto se ci incollerò la deviazione che parte da metà
La seconda mi pare più logica .
Non so
A voi i commenti
Ciao a tutti
Marco
