Henschel Hs-129 B2 - Italeri 1/72
Re: Henschel Hs-129 B2 - Italeri 1/72
le tecniche di applicazione delle vernici lavabili invernali sono varie: aerografo (ottieni un effetto molto morbido, forse troppo), oppure ad aerografo smalto su acrilico o viceversa ( in questo modo puoi sfruttare il fatto che essendo vernici con differenti diluenti puoi sfruttare l'effetto scrostatura/usura senza che il fondo si sciolga. Poi puoi anche affidarti ad un bel pennello usando smalto Humbrol bianco steso grossolanamente.
Al limite cerca in qualche sito carrarmataro per altre tecniche.
è sempre bello il 129, ottima la colorazione, bravo :-SBAV :-SBAV :-SBAV :-oook :-oook
pitchup ha scritto:Ciao
Il problema del dare la vernice bianca ad aerografo è che per fare uno strato coprente come sull'esemplare reale, bisogna dare più strati, stando attenti a non far colature e a non fare troppo spessore, il bianco a smalto potrebbe essere un'idea ma non credo di trovare un barattolino che non sia ingiallito nel tempo, quindi io pensavo ad un bianco vinilico, i colori citadel sono molto coprenti anche con uno strato sottile, prima però voglio verificare su una cavia...
Jacopo ha scritto:è sempre bello il 129, ottima la colorazione, bravo :-SBAV :-SBAV :-SBAV :-oook :-oook
Grazie Jac!
Fabio_lone
Messaggio da Fabio_lone »
non ricordo chi (forse max pitchup) parlava bene del bianco valejio come molto coprente.... mi confermate sta cosa perchè interessa anche a me...
Il bianco vallejo non lo so, quello citadel ti dirò a breve... C'è una cosa da dire, mi sa che il colori vinilico con l'alcool di eventuali strati di trasparente acrilico andrebbe a rovinarsi! o forse da asciutto non dà più problemi come gli acrilici?
..........il bianco opaco acrilico italeri è molto coprente...e vinilico.....non trascurerei l'uso del patafix............. ;)
Ho guardato bene la mimetica, le linee sono troppo nette per farle col patafix, quindi o aerografo e mascheratura con nastro :-bleaa o pennello e via... Stasera ho scoperto che le decals hanno sempre la K nera come nei vecchi kit... e io che ero convinto che l'avessero ristampata bianca! Dovrò rifarla mascherando... :-help nel frattempo ho messo tutte le altre decals, domani metterò delle foto... Credo anche che rifarò gli scarichi, quelli del kit sono inguardabili!
Donald
Nome: Claudio
Messaggio da Donald »
ottimo lavoro, tienici aggiornati. Per il bianco si potrebbe pensare ad uno smalto dato ad aerografo. SI potrebbe scrostare senza intaccare gli acrilici sotto... tutto da provare su un kit test
[URL=http://soundfrost.org/ ]site[/UR
Ciao Manuè,
perdonami se rompo ma ... nella vista dall'alto sembra che la fusoliera sia un pochino bananiforme e sia le semiali che i piani di coda mi paiono disposti ad un angolo differente dai 90° (mi sarò spiegato?????). Si tratta di un effetto grandangolo delle foto?
microciccio ha scritto:Ciao Manuè,
No no, niente banana nè ali storte, l'effetto è dato perchè il modello non era orizzontale quando ho scattato e quindi un'ala più alta e una più bassa hanno creato l'effetto ala storta, mentre la fusoliera storta credo che sia dato anche un po' dal preshading, comunque è tutto ok!
