Mig-29M "156 Blue" - Trumpeter 1/32
Re: Mig-29M "156 Blue" - Trumpeter 1/32
Ciao Mattia! il colore del pit lo trovo piuttosto fedele. Hai fatto davvero un ottimo lavoro! per il resto stai andando alla grande :-oook :-oook :-oook
RAFHarrier
Modeling Time Super User
Che Genere di Modellista?: Jet 1/32 (ex 1/48ttista)
Vorrei ma non posso Formula 1/20
colori preferiti: Gunze Tamiya AK tutti acrilici
Club/Associazione: none
Nome: Piero
Messaggio da RAFHarrier »
Ciao Mattia,
come sempre hai fatto un bel lavoro.
Che colore hai usato per la vasca?
Lo fai con il canopy chiuso? Nel caso il dislivello tra i pezzi non dovrebbe vedersi...
Io devo ancora prendere il mio scatolone dal magazzino e portarlo sul tavolo di lavoro... ormai devo aspettare le feste.
CIAO!
Piero
Ciao Mattia
Ottimo lavoro sui cavi...ora non sembrano più le funi di Jack Sparrow ;-)
microciccio ha scritto: 18 dicembre 2020, 20:09 Infine, scusa Max, eviterei le corde di chitarra per questo intervento perché, in scala, le maggiori sembrano comunque un cavo intrecciato.
.... diciamo che le 3 corde dei bassi (corde per chitarra acustica) vanno bene per riprodurre tubi corrugati ...le altre 3 vanno bene per tutto il resto.
Fly-by-wire
Messaggio da Fly-by-wire »
Mi piace un sacco tutto il cockpit Mattia! E' un vero piacere per gli occhi :-oook
Ciao Mattia, ottimo lavoro sul cockpit! Prova a sovrapporre una striscia di plasticard del giusto spessore per allineare le pareti della vasca con il bordo della fusoliera. Una volta eliminato il gradino puoi tranquillamente stuccare per far sparire la giunzione.
Saluti.
pankit
Messaggio da pankit »
Jacopo ha scritto: 22 dicembre 2020, 16:06 Ciao Mattia! il colore del pit lo trovo piuttosto fedele. Hai fatto davvero un ottimo lavoro! per il resto stai andando alla grande
Grazie Jacopo, col senno di poi avrei schiarito anche maggiormente perchè i lavaggi inevitabilmente possono lasciare un filtro leggero che tende a scurire!
RAFHarrier ha scritto: 22 dicembre 2020, 16:24 Ciao Mattia,
CIAO!
Piero
Ciao Piero,
ho utilizzato l'H308 tagliato con un 20% di bianco! No questa volta volevo farlo a canopy aperto e quel disallineamento è davvero evidente, ho constatato che è successo anche su altri modelli montati. Rimedierò colmando con plasticard e carteggiando per livellare all'altezza della battuta!
Dai dai che tu ci delizierai con il 29A!!!
pitchup ha scritto: 22 dicembre 2020, 18:37 Ciao Mattia
ahahah hai ragione Max, sapevano un pò di funi! Così va decisamente meglio e mi tengo l'idea per il futuro, magari per rappresentare fasci di cavi inguainati all'interno dei vani carrello!
Un salutone
Fly-by-wire ha scritto: 22 dicembre 2020, 19:20 Mi piace un sacco tutto il cockpit Mattia! E' un vero piacere per gli occhi
Grazie mille Fabio!! Sono contento che faccia un bell'effetto!
fabio1967 ha scritto: 22 dicembre 2020, 19:29 Ciao Mattia, ottimo lavoro sul cockpit! Prova a sovrapporre una striscia di plasticard del giusto spessore per allineare le pareti della vasca con il bordo della fusoliera. Una volta eliminato il gradino puoi tranquillamente stuccare per far sparire la giunzione.
Saluti.
Grazie mille Fabio!!!
Pensavo proprio a quello, bastano delle strisce da 0.3 modellate ad hoc e sparisce quel gradino fastidioso, la pulce nell'orecchio mi rimane perchè col senno di poi avrei potuto modificare prima le paratie laterali per evitare del tutto la linea di giunzione che si creerà tra il plasticard e la parte inferiore. Comunque SI PUO' FARE senza alcun problema :D
Un salutone
Cruscotto molto figo Mattì! cavi molto meglio... non mi convincono del tutto, ma comunque nel complesso rendono meglio.
Ho paura, però, che quell'HUD sia troppo esposto a rotture e urti...
benissimo caro Matti, cavi rispresi alla grande. ;)
microciccio ha scritto: 18 dicembre 2020, 20:09 ...... La parte pittorica era invece visibile sul numero 3 del 1994 della ormai scomparsa rivista "Tutto Modellismo".....
Paoluzzooo...ce l'ho ed anche altri numeri! :-D
Matti, se t'interessa qualche suggerimento pittorico del modellista per un confronto fai un fischio! ;)
Ahhhhhh...."Tuttomodellismo"...la rivista che ha definitivamente sancito che modellista volevo essere!
Una domanda: non possedendo più quel numero potete ricordarmio che colori cita il modellista per la colorazione???
grazie e saluti
Maurizio
Messaggio da Maurizio »
Ottimo cockpit. Bravo Mattia
