Polish Fulcrum - Mig-29G, Academy 1/48.
Re: Polish Fulcrum - Mig-29G, Academy 1/48.
Chiudo gli aggiornamenti postando le altre foto.... dov'eravamo rimasti? ah sì... agli air scoop!
I lavoretti di miglioria non sono, però, finiti:
ImmagineFulcrum 107 by valerio, su Flickr
ImmagineFulcrum 108 by valerio, su Flickr
Come detto qualche post più indietro, la Forza Aerea Polacca ha rilevato alcuni Mig-29 G (Germany). I velivoli ex Luftwaffe hanno una differente configurazione dell'avionica e delle contromisure elettroniche.... e la differenza più visibile risiede in due antenne RWR montate nel bordo d'attacco dei LERX.
Le ho ricreate con due pezzetti di tondino della Evergreen da 0,2 mm.
ImmagineFulcrum 102 by valerio, su Flickr
Sotto al muso ho aggiunto delle fotoincisioni Eduard per ricreare la configurazione d'antenne dei Fulcrum G.
ImmagineFulcrum 100 by valerio, su Flickr
ImmagineFulcrum 111 by valerio, su Flickr
Altra differenza sostanziale è la rimozione dell'antenna IFF una volta montata davanti al parabrezza. Attualmente è rimasta solo la piastra fissata alla lamiera che chiude il vecchio alloggiamento. La piastra stessa è già inclusa nel set Eduard... personalmente l'ho solo montata al contrario per nascondere la "scanalatura" che funge da "scasso" alle antennine.
ImmagineFulcrum 109 by valerio, su Flickr
ImmagineFulcrum 110 by valerio, su Flickr
Sulle derive ho aggiunte le piastre su cui, a fine lavori, aggiungerò le sonde per la temperatura esterna. Sono in alluminio adesivo.
ImmagineFulcrum 113 by valerio, su Flickr
ImmagineFulcrum 114 by valerio, su Flickr
Le gambe carrello hanno ricevuto parecchie attenzioni. A quelle posteriori ho aggiunto tutte le tubazioni idrauliche (disordinate e caotiche in pieno stile dei velivoli russi!!) simulate con fili di stagno di varia misura.
Quella anteriore è stata pesantemente modificata per renderla più realistica e fedele; parecchi dettagli e parte delle strutture di rinforzo sono stati completamente omessi dalla Academy:
ImmagineFulcrum 116 by valerio, su Flickr
Sul frontale ho aggiunto una piccola taxi light ricavata da un tondino di Evergreen da 0,7 mm scavato per ricreare la parabola interna del faro. Poi ho praticato un piccolo foro passante sul fondo dentro cui ho inserito un pezzo di sprue nero che simula la lampada. Per finire, ho fustellato il vetrino della giusta misura, ho verniciato l'interno in Cromo e incollato il trasparente con la Future.
ImmagineFulcrum 117 by valerio, su Flickr
Del tutto inesistente il complesso idraulico dello steering composto da due cilindri idraulici che comandano vari rinvii e leveraggi. Anche qui, tripudio di Evergreen!
ImmagineFulcrum 115bis by valerio, su Flickr
Ho eliminato l'abbozzo che, secondo la ditta coreana, rappresentava la struttura a "Y" che collega la gamba di forza anteriore alla struttura del velivolo e l'ho rifatta con del profilato "H Column" ancora una volta della Evergreen; il tuto è stato rivestito con il solito nastro d'alluminio. Ho aggiunto, anche in questo caso, le tubazioni idrauliche, quelle elettriche (anche della taxi light) e alcuni connettori ricavati da sezioni di ago da insulina.
ImmagineFulcrum 120 by valerio, su Flickr
ImmagineFulcrum 119 by valerio, su Flickr
ImmagineFulcrum 118 by valerio, su Flickr
Anche il canopy è, per ora, a posto. L'ho completato con le fotoincisioni Eduard e la resina Neomega: tutti i pezzi sono stati incollati provvisoriamente con delle piccole gocce di cianacrilico. Il successivo bagno nella Future ha funzionato sia da incollaggio vero e proprio, sia da lucidante per gli inevitabili graffi che si erano formati sulla superficie.
Come avete notato nelle foto precedenti, ho montato anche i piloni sub-alari. Questi provengono dal kit GWH e sono stati gentilmente donati da Jacopo... che ringrazio vivamente! quelli forniti dalla Academy sono inguardabili.
Ho trovato una foto di una configurazione interessante: serbatoi ventrale e 4 missili R-73 Archer. Rappresenterò questa....! :D
Bonovox ha scritto:Vale...quindi hai forato un pezzo di half round e l'hai attaccato ad una piastrina sempre di plasticard, giusto?
Esatto Ciccio. Più che forato, l'ho scavato! ;)
Grazie a tutti per gli apprezzamenti. Stay Tuned! :-Figo
Messaggio da Massimo »
Mamma mia!!! :o
Vedendo titti questi begli intervnti di dettaglio è quasi un peccato verniciarlo!!! :.-(
Davvero stupendo!
Bravo Valè! :-oook
Tutti nel tuo solito stile preciso e pulito Valerio.....ma la gamba del carrello anteriore è davvero.....impressionante! :o :o :thumbup: :thumbup:
P.s. il filo di stagno lo hai incollato con la ciano soltanto in alcuni punti o lungo tutta la superficie di contatto con la gamba del carrello?
Maurizio
Messaggio da Maurizio »
Mig 29 under the skin!!!!! bravo valerio
Maurizio
pawn
ora anche pupassettaro
Messaggio da pawn »
Impressionante lavoro di dettaglio. Molto interessante
Fabrizio
noris64
Nome: Rino
Messaggio da noris64 »
Lavoro esaltante!
Una domanda: hai usato la future come collante in alcuni punti?
Estote parati
SPILLONEFOREVER ha scritto:P.s. il filo di stagno lo hai incollato con la ciano soltanto in alcuni punti o lungo tutta la superficie di contatto con la gamba del carrello?
Solo su alcuni punti Guido. Guardando le foto, infatti, mi sono accorto che qualche filo si è spostato.... dovrò "raddrizzare" le tubazioni alla prima occasione utile!
noris64 ha scritto: Una domanda: hai usato la future come collante in alcuni punti?
Dove, di preciso, Rino? tutte le PE del Canopy, in pratica, sono incollate con la Future.... i punti di contatto saldati con la ciano servono solo per tenere in posizione i pezzi. ;)
PanteraNera
Nome: Massimo
Messaggio da PanteraNera »
:-SBAV Che lavori da manuale....questo Fulcum mi sta facendo venire ala bavetta alla bocca
I love MT !!
Che lavori Vale..che lavori!!
Non sapevo che con la Future si potessero anche effettuare incollaggi,buono a sapersi.
Ottimo lavoro come sempre, sopratutto il carrello anteriore che è praticamente perfetto :-SBAV :-SBAV :-SBAV :-oook :-oook
