Boeing T-45C Goshawk - Kinetic 1/48
Re: Boeing T-45C Goshawk - Kinetic 1/48
Ciao Bruno,
hai risolto le prime difficoltà made in Kinetic. :-oook
Aquila1411
Messaggio da Aquila1411 »
Ottimo lavoro Bruno!
Te l'avevo detto che era meglio un Tamiya Bruno! ;)
Bel lavoro sulle prese d'aria. Per il resto, OK usare acqua bollente... ma io inserirei anche degli spessori (anzi, delle vere e proprio "travi") all'interno della fusoliera per mantenere tutto in forma... soprattutto per evitare crateri quando andrai ad incollare le ali. Più o meno così...
ImmagineMirage III - 20 by Valerio, su Flickr
Ferry_flight
Che Genere di Modellista?: Aerei 1/48 sia elica che jet
(con un occhio di simpatia
per gli elicotteri)
Nome: Bruno
Messaggio da Ferry_flight »
Starfighter84 ha scritto: 8 gennaio 2026, 22:38 Te l'avevo detto che era meglio un Tamiya Bruno! ;)
Eh si... avevi ragione :-crazy comunque si mettero' anche delle "travi" per consolidare il tutto e non mettere troppa tensione nelle incollature
microciccio ha scritto: 7 gennaio 2026, 23:43
Ciao Bruno,
Ciao , non pensavo fosse cosi' brutto questo kit, avevo montato l'F84F Kinetic reboxato Italeri ma non avevo avuto particolari problemi quindi comprando
il Goshawk sono andato abbastanza a cuor leggero :-Scoccio - pazienza finiro' anche questo (spero :-D )
Aquila1411 ha scritto: 8 gennaio 2026, 22:00 Ottimo lavoro Bruno!
Grazie! spero di arrivare in fondo :-D
Ultima modifica di Ferry_flight il 9 gennaio 2026, 16:11, modificato 1 volta in totale.
Ferry_flight
per gli elicotteri)
Nome: Bruno
Buongiorno ragazzi :-king
Piccolo aggiornamento del WIP, le prese d'aria sono a posto, dopo l'operazione con la cementite ho dato all'esterno una spruzzata di primer bianco Tamiya poi
ho mascherato e verniciato il bordo in Inignia Red Mr.Paint. Ho usato nastro kabuki sottile e per tappare il tutto ho usato il Patafix. Poi ho incollato i
condotti veri e propri preparati prima. A questo riguardo mi sono guardato bene dal seguire le cosidette "istruzioni" del kit e ho segato dal grosso collettore
fatto a "Y" i due tronchi di condotto chiudendoli ad una estremita'. Questo mi ha evitato un sacco di probblemi di fitting mantenendo la profondita' del complesso prese d'aria+condotti, le immagini spiegano meglio il tutto.
Per quanto riguarda la giunzione tra presa d'aria e condotto da fuori è fisicamente impossibile vederla quindi mi sono limitato ad un robusto incollaggio :-D
Immagine postata a solo scopo di discussione: https://www.super-hobby.it/products/MRP ... A-509.html
Ho poi incollato il tutto sulle due semifusoliere e stuccaato/lisciato ecc.
Le semifusoliere sono gia' unite :-Scoccio (anche le ali :-Scoccio ) ma non ho fatto foto ancora, comunque a questo punto penso proprio che i problemi peggiori sono risolti. Ci sono molti dettagli da aggiungere o migliorare, la strada è ancora lunga ma il finale nella spazzatura penso sia scongiurato :-D
Alla prossima
Bruno
Ultima modifica di Ferry_flight il 5 febbraio 2026, 12:25, modificato 1 volta in totale.
Ferry_flight
per gli elicotteri)
Nome: Bruno
Ottimo lavoro! dai che pian piano si chiude pure questo piccolino! :-SBAV :-oook
forza e coraggio che, malgrado l'avvio scoraggiante, sta venendo su davvero bene.
Belle le prese d'aria.
Sovvertire il montaggio (del kaiser) suggerito dallo stesso produttore, lo stai facendo nel modo giusto Bruno! :D
L'unico dubbio è sul patafix... se pensi di tenerlo là dentro per molto tempo, è meglio cambiare strada... si appiccica, si infila troppo, macchia la vernice a lungo andare. Meglio le spugnette tipo "Aires" a quel punto.
Ferry_flight
per gli elicotteri)
Nome: Bruno
Jacopo ha scritto: 5 febbraio 2026, 14:37 Ottimo lavoro! dai che pian piano si chiude pure questo piccolino! :-SBAV :-oook
Ciao Jacopo! Speriamo :-king (Hai detto bene "pian piano" :-sbraco )
pitchup ha scritto: 6 febbraio 2026, 8:11 Ciao
Grazie Max :-oook
Starfighter84 ha scritto: 6 febbraio 2026, 10:17 Sovvertire il montaggio (del kaiser) suggerito dallo stesso produttore, lo stai facendo nel modo giusto Bruno! :D
Ciao Valerio!
Il Patafix l'ho rimosso subito dopo aver verniciato di rosso i bordi delle prese d'aria. Le ultime due foto che ho postato non sono in ordine cronologico, ho fatto casino :-D . Quando vernicero' il modello con il MRP white mascherero' di nuovo l'ingresso
delle prese d'aria includendo ovviamente il bordo esterno rosso ma non usero' il Patafix ma Kabuki e nastro sottile flessibile (quello che puoi far curvare).
P.S. Ma le spugnette tipo "Aires" come sono? :geek:
