Spitfire Mk.I Tamiya P9443 F/Lt Douglas Bader
nannolo
Nome: andrea
Re: Spitfire Mk.I Tamiya P9443 F/Lt Douglas Bader
Messaggio da nannolo »
Come ho detto questo modello mi serviva per provare un po' di cose....
Per questo motivo ho perso piu' tempo del necessario. Non tutto e' andato come mi aspettavo e altre cose sono state utili per altri progetti.
In ogni caso ho dato la vernice e finito la camo al 90% salvo alcuni ritocchi.
Scusate per le poche foto ma non sapendo esattamente quello che cercavo non ho potuto fare una cronistoria esatta.
Per prima cosa ho iniziato dalla pancia. Ho dato una mano di primer nero mr finishing molto diluito su cui ho passato l'alluminio extreme metal Ak. Lo ho fatto su tutta la fusoliera per provare l'effetto del metallo sotto la vernice.
Lo ho dato molto leggero eccetto che per le parti che dovevano essere in metallo sotto la pancia.
Alla fine pero' non mi ha soddisfatto come resa finale... Mi e' sembrato piu' granuloso degli alclad e per questo motivo ho spruzzato sulle parti metalliche un white alluminium alclad .
Una ala la ho lasciata nera e sull'altra ho dato il primer bianco invece del nero.
Poi ho usato il flat white tamiya da un lato e il nero sull'altro ( su questo ho dato velature leggere di marrone scurissimo come postshading). Il bianco lo invecchiero' con gli oli invece.
Sulla camo superiore ho voluto provare un pre shading diverso.
Invece di seguire le pannellature ho preferito spruzzare in modo random un tono piu' chiaro e uno piu' scuro del colore base. La mia intenzione era quella di ottenere una verniciatura non perfettamente omogenea ma non troppo usurata.
Poi ho ricoperto con il colore base. Devo dire che il risultato era troppo "usurato" e per questo ho abbondato con le velature per arrivare ad una via di mezzo. Pero' ho visto che potrebbe essere un buon metodo per livree sottoposte ad agenti atmosferici.
Come colori ho optato per il dark green xf-81 tamiya e per il dark earth il mix di mattia punkit xf52 - xf-49 -xf-3 nelle proporzioni 10-3-1.
Dati i colori base, ho aggiunto un pochino di post shading anche in queso caso in modo random e non esattamente al centro dei pannelli.
Infine, visto che non lo avevo fatto inizialmente, ho spruzzato una mistura extradiluita di X20-a e semigloss black tamiya sulle linee di pannellatura.
Il risultato e' questo:
I trasparenti e gli oli renderanno il tutto piu' omogeneo alla fine.
Soddisfatto al 100% ? Ni... non e' esattamente quello che avevo in testa ma ci posso stare. Secondo il nannolo pensiero se non provi rimani con il dubbio. Sicuramente questo modo di verniciare si addice di piu' alla scala 32 e ho gia' pronta la prossima vittima.
Qualcosa lo devo sistemare e poi passero' alla verniciatura delle insegne con le maschere che mi sono fatto al plotter.
Ps: sistemato meglio... grazie per la segnalazione
Prego Andrea.
Per il pattern, che direi essere un A, hai trovato foto a supporto?
Il risultato è piacevole Andrè... ma anche secondo me non è la tecnica giusta per una mimetica a più toni, mentre sarebbe perfetta per una monogrigia tipo il TPS.
Occhio a questa giunzione che, soprattutto sotto all'alluminio, non ha un bell'aspetto. ;)
Vai Andrea ;)
Ciao Andrea
Chi si rivede!
Ottimo aggiornamento, davvero succulento. I colori a me sembrano trasmettere buone vibrazioni. Lavaggi e qualche filtro faranno il resto.
In effetti occhio a quella giunzione che ti ha segnalato Valerio anche se può darsi che il difetto sia solo una pannellatura venuta troppo enfatizzata in foto. Vedi un po'.
Ciao Andre!!!!
Ottimo lavoro !
Starfighter84 ha scritto: 23 gennaio 2022, 21:33 ma anche secondo me non è la tecnica giusta per una mimetica a più toni, mentre sarebbe perfetta per una monogrigia tipo il TPS.
Quotone! :-oook
Ciao Andrea,
sembra che FlyPast di febbraio 2022 sappia che stai realizzando lo Spit di uno dei più famosi piloti britannici della Seconda Guerra Mondiale e, per non essere da meno, gli ha dedicato un brevissimo articoletto che chiude con una sua famosa battuta.
This story sums Bader up perfectly.
While giving a talk at an all-girls school about his wartime exploits, he is said to have exclaimed: "There were two of the f**kkers behind me, three f**kkers to my right and another f**ker on the left". The headmistress explained to the audience: "Ladies, the Fokker was a German aircraft". To which Bader replied: "That may be, madam, but these f**kkers were in Messerschmitts!".
► Mostra testo
Nota: traduzione nascosta scritta al volo. Eventuali errori sono da ascrivere esclusivamente a me.
Zeus
Nome: Samuele
Messaggio da Zeus »
Bel lavoro Andrea :)
microciccio ha scritto: 26 gennaio 2022, 23:59 sembra che FlyPast di febbraio 2022 sappia che stai realizzando lo Spit di uno dei più famosi piloti britannici della Seconda Guerra Mondiale e, per non essere da meno, gli ha dedicato un brevissimo articoletto che chiude con una sua famosa battuta.
....volevo solo aggiungere che Bader combatteva con due protesi al posto delle gambe (amputategli ambedue prima della guerra a seguito di un incidente di volo)... quando finì prigioniero si trovò senza protesi perché, per lanciarsi col paracadute, dovette sganciarsele e lasciarle nel velivolo poi precipitato. La RAF trovò comunque il modo di recapitargliene due al campo di prigionia (che gli furono però presto confiscate quando provò ad evadere). Anche se nemici in quel periodo strinse amicizia con Galland. Si racconta che Bader gli abbia pure chiesto di provare un Messerschmitt ma, ovviamente, come si dice in Bavaria la risposta fu "accà nisciuno è fesso". :-D
sirsimons
Nome: Simone
Messaggio da sirsimons »
microciccio ha scritto: 26 gennaio 2022, 23:59 Ciao Andrea,
► Mostra testo
Meravigliosa…
Simone
