Spitfire Mk Vb Trop Hasegawa 1/48 FINITO
Argo2003
Re: Spitfire Mk Vb Trop Hasegawa 1/48
Messaggio da Argo2003 »
nannolo ha scritto:La tua passione per l'italiche ali ti hanno portato allo spit con le decals MT ( che ti invidio ....grrrrr)
Ben pittato il pit .... :-oook
Ora sistema il paziente e parti con il colore... :-yahoo
Partiti!!
davmarx ha scritto:Un caloroso abbraccio ad Hasegawa-san per l'ottimo fitting di questo modello. :(
Bel lavoro Ale, il problema sull'ala superiore sembra brillantemente risolto. :-oook :-oook
Mi viene ora in mente che io ho un Mk.VI e temo che la base di partenza sia la medesima del tuo V... senza bisogno di disturbare la veggente di turno vedo nel mio futuro lo stesso lavoro che hai fatto tu. :-sbraco
Credo di si Davide, sul mio è sicuramente amplificato dall' "ottimo as usual" fitting del set Aires... ma il difettuccio di fabbrica c'è...
corrado25877 ha scritto:Bei tempi quelli delle decal...pur di averle mi decisi a fare lo spit in 1/32,nel mio caso attendevo un ottimo motivo per fare un clipped trop,del resto erano le uniche ancora disponibili! Per fortuna non ho avuto dubbi sul procurarmele! Hai già scelto all'esemplare che riprodurrai? Fanno tutti gola,a dire il vero....
Corrado, il foglio in 48 prevede un esemplare di VB con le ali "lunghe", quindi farò quello
pitchup ha scritto:Ciao
Belle voragini da brivido in questo kit. Le stai domando bene però.
Bello il cockpit nella sua sede.
Grazie Max, purtroppo il lavoro di "trazione" e maneggiamenti ha prodotto un disassamento del cockpit, ma me lo tengo così....
Bonovox ha scritto:Operazione ben riuscita
Grazie Francè, pare di si...
Up;
Ho deciso di fare prima il pre, poi passare una mano di grigio, per poi ripassare eventuali stuccature o reincisioni, le magagne erano concentrate sopratutto sotto
Immagine sistemato il tutto (stuccature radiatori e presa d'aria e raccordo ala-fusoliera) sono passato alla verniciatura, questa volta senza mix, sono andato di XF 61 e H305 seguendo gli schemi e le indicazioni del foglio decal
Ovviamente ho litigato con il mio acerrimo nemico patafix, quindi ho ripreso qualche linea con il natro tamiya "curvoso" ed infine ho fatto un pò di post...
(Forse un pò troppo...)
È tutto...goodbye for now!
fabrizio79
Messaggio da fabrizio79 »
Bel lavoro Alessandro!! :-oook :-oook
Forse il post è troppo marcato ma si attenuerà dopo :-oook
manto87
Club/Associazione: A.C.M. MT
Messaggio da manto87 »
A me piace il post Ale, poi un pochino si spegnerà quindi secondo me ci siamo!!
Immagine ...il Miggomane...
....vai alla grande....ormai sei un Master modeller! :-oook
P.s.....si vede da come hai gestito le ali... ;)
Alessandro ormai sei un macinakit!
Me gusta ;) :thumbup:
per me è ottimo!!!
davide tex
Messaggio da davide tex »
Bello ,mi piace!!!
Ciao.
Fabio_lone
Messaggio da Fabio_lone »
Ciao Alessandro. Innanzitutto complimenti per la scelta, uno spit non può mancare se poi è italico ancora meglio. Se posso vorrei farti due appunti sul modello: occhio alla fessurina che si trova sul raccordo ala fusoliera sinistro.
Detto questo ho alcuni piccoli dubbi sulla colorazione. Lasciando stare il discorso colori/grandezza delle macchie che è sempre un campo minato (tutto è possibile in un aereo di 3/4 mano come i nostri) noto in alcuni punti troppo visibile l'uso del nastro e il litigio col patafix. Visto che hai la manina giusta riprenderei tutti i contorni del verde con una diluizione estrema per sfumare leggermente dove le macchie sono troppo nette. Senza esagerare ovviamente. Secondo me renderebbe più armonioso l'andamento.
Comunque siamo ancora nelle prime fasi, aspetto che fai la magia nelle prossime.
:thumbup: :thumbup:
Ciao!
Finalmente riesco a commentare anche io! :D
Con il cockpit non avrei proceduto come hai fatto te... ossia, avrei incollato le paretine laterali alla fusoliera e, solo dopo, avrei aggiunto il fondo della vasca da sotto a fusoliere chiuse. Il metodo che ho appena descritto, fin'ora, ha sempre funzionato sugli Spit che ho realizzato....! avresti evitato il problema del vistoso scalino rispetto al bordo esterno dell'abitacolo.
Sulla mimetica esprimo gli stessi dubbi di Fabio, ma lavorandoci un pò su la recuperi senza problemi. occhio alla macchia sulla parte sinistra della deriva... va ripresa un pochino e sistemata nell'andamento. ;)
