Primo wip. P51B, si parteee
Zeus
Nome: Samuele
Re: Primo wip. P51B, si parteee
Messaggio da Zeus »
FreestyleAurelio ha scritto: 19 gennaio 2021, 13:05 Quelle bande bianche non dirmi che sono le decals...
Nono Aurelio.. Sono Scalmanato ma non così tanto :-sbrachev
Sono mascherature, ora le copro con scotch tamiya e vado di natural gray
Ah, quindi le hai realizzate spruzzando del bianco?
Se si fai attenzione che sia completamente asciutto il colore.
Zeus
Nome: Samuele
Messaggio da Zeus »
FreestyleAurelio ha scritto: 19 gennaio 2021, 13:19 Ah, quindi le hai realizzate spruzzando del bianco?
Esattamente.. Si, infatti aspetto e prima di appiccicare lo scoatch tamiya pensavo di dare una piccola scaldata anche con un phone
Zeus
Nome: Samuele
Messaggio da Zeus »
Ragazzi ecco le foto del risultato ottenuto.. Non mi lamento per essere il primo e grazie ai vostri consigli sembra anche carino alla fine :-sbrachev
Le mascherature dei vetri fanno pietà, ho usato il patafix per mascherare i due stacchi di colore ma si vede che ho sbagliato qualcosa.. Quando lo ho rimosso al di sotto non vi era penetrato nessun tipi di colore e ho dovuto ri passarlo attentamente.. Accetto critiche e consigli..
Vi chiedo, ora con cosa proseguo? Faccio gli altri pezzi?
Oppure schiarisco anche un po i pannelli?
Grazie ragazzi spero vi piaccia
Aquila1411
Messaggio da Aquila1411 »
Ciao, anche se ovviamente ci sono errori e cose da migliorare qua e là, devo dire che il lavoro con l'aerografo non è niente male. A vederlo nelle foto forse avrebbe bisogno di una velatura molto leggera di verde ma devi valutarlo tu alla luce naturale.
La nota davvero dolente effettivamente sono i trasparenti... peccato perché come primo modello alla fine non era male, ma così sono proprio un pugno nell'occhio.
Senti magari i consigli dei più esperti ma io proverei a sverniciarli (solo quelli) e rifarli mascherando con nastro tamiya, o al limite potresti fare i frames con un pennellino molto fino.
Il Patafix si usa per le livree quando lo stacco deve essere sfumato e non per le cose piccole e precise che necessitano di uno stacco netto.
Adesso lo dico ma lo nego :oops: : forse grattando leggermente con uno stuzzicadenti riusciresti ad eliminare l'eccesso di colore al di fuori dei frames sulla plastica trasparente, ma se puoi preferisci la via della forza (la sverniciatura :-sbraco ).
Zeus
Nome: Samuele
Messaggio da Zeus »
Aquila1411 ha scritto: 19 gennaio 2021, 22:08 Ciao, anche se ovviamente ci sono errori e cose da migliorare qua e là, devo dire che il lavoro con l'aerografo non è niente male. A vederlo nelle foto forse avrebbe bisogno di una velatura molto leggera di verde ma devi valutarlo tu alla luce naturale.
Ciao Andrea, ti ringrazio molto per il messaggoo.
Alla luce il lavoro mi piace, considera che ho dato un po meno di 20 mani di verde :-sbrachev può essere che mi sbaglio e ne abbia bisogno.. Proverò a fare altre foto..
Si in effetti i trasparenti fanno cag... :-Scoccio
Proverò a riprenderli in qualche modo per abbellire.. Non so se me la sentirò di s verniciare in quel punto delicato..
Comunque sono rimasto stupito anche io, non pensavo venisse carino... Devo dire che mi sto divertendo molto..
Ancora grazie :-D
Ciao Samuele
Sei andato bene, ho visto di peggio alle prime esperienze.
Comunque sia, la cosa più importante è godersi il momento in cui fai modellismo, non modellare con la foga del traguardo, per vedere il modello finito e basta.
Tutto quello che sbagli, è esperienza. Piano piano con il passare del tempo, molti passaggi diventeranno automatici, e alzerai sempre più l'asticella.
Evita attitudini negative del tipo : tanto il modello lo butto.
È inutile.
Se ricominci un altro modello farai comunque gli stessi errori fino a quel punto, non migliorerai mai.
Il lavoro va portato a termine, poi vedrai che l'autocritica ti aiuterá a migliorare.
Tornando al modello, verniciatura buona, anche il pre shading. Quindi vedi che alla fine non è andata male?!
Per i trasparenti, avrai tempo per migliorare, sono uno dei punti più difficili da trattare.
Vedo invece dei difetti di vernice sul raccordo ala fusoliera di sinistra, zona flap.
Hai avuto problemi oppure è un difetto di stuccatura?
Zeus
Nome: Samuele
Messaggio da Zeus »
Madd 22 ha scritto: 19 gennaio 2021, 23:41 Ciao Samuele
È inutile.
Ciao Luca grazie, a dire il vero ero partito con il tanto lo butto.. Poi, se devo dire la verita, mi sono rimesso in gioco, in effetti è tutta esperienza.. Poi non mi dispiace troppo come primo.
Sulla foga ce ancora da lavorare :-sbrachev
Grazie.. Spero di non sciogliere tutto col lucido :-sbrachev
Se intendi la parte inferiore del modello si, ho per sbaglio, in quel punto dato una colatura di colore.. Che occhio :-Scoccio
