Tornado IDS GR. 1 Desert Storm
Lomax87
Modeling Time Addicted
Che Genere di Modellista?: aeroplani in scala 1/48, principalmente jet moderni
Re: Tornado IDS GR. 1 Desert Storm
Messaggio da Lomax87 »
una foto del pilone posizionato
comanche
Messaggio da comanche »
Bravo, non ti sei scoraggiato ed hai ricostruito il pilone a discapito dei nostri consigli! :-oook
Lomax87
Biscottino73 ha scritto:
Lomax87 ha scritto:Grazie a tutti per i consigli. Alla fine ho valutato che la soluzione migliore é di fare i vortex senza base, poiché quasi invisibile, tramite dei pezzetti di fotoincisioni...
Mhhh..... secondo me la basettina ci vorrebbe, e sicuramente è benissimo alla tua portata di autocostruzione :-oook
Io per ricreare dei pezzettini più o meno di forma analoga ho adottato questo sistema: con del plasticard di spessore adeguato ho incollato a "T", o meglio _|_ (non è un gestaccio :-D ), delle srtiscioline sottili dove il pezzo in verticale è della dimensione giusta mentre la base è invece un po' più larga (questo per facilitare l'incollaggio ed il corretto posizionamento a 90°, ridaije :-prrrr ). Poi con un cutter ben affilato rifili la base il più vicino possibile (o alla distanza ritenuta opportuna) alla parte verticale.
Spero di essere stato chiaro ('nsomma).
ciao ciaoo
p.s.
questo è più o meno il risultato (anche se nel mio caso il pezzo è diverso e non si capisce molto bene da questa foto)
Molto interessante il tuo sistema. Comunque hai ragione, per come sto trattando questo Tonka, la basetta é da fare ;) appena finisco i piloni tornerò sulla deriva e applico il tuo sistema, poi esporrò i risultati ottenuti ;)
Lomax87 ha scritto:una foto del pilone posizionato
Andrea, devo darti una brutta notizia, misurando sulla foto l'altezza dell'ombra proiettata dal pilone, controllando l'angolo di inclinazione del modello e l'azimut della lampada che lo illumina, dopo attenti calcoli risulta che il pilone stesso sia più alto di quasi 5 centesimi di millimetro !!! :-NOOO
Non va affatto bene, non è all'altezza degli altri particolari del kit !!! Sistemalo subito !!! :-sbraco :-sbraco :-sbraco :-sbraco
Complimenti Andrea, ciao.
denis
Nome: Denis
Messaggio da denis »
ma ti posso assumere? :-sbraco :-sbraco :-sbraco :-sbraco
complimenti hai le manine d'oro!
e scusami la domanda ma perché il center line lo vuoi lasciare vuoto???
cit: anonimo crewchief
Ottimo pilone :-SBAV :-SBAV :-oook
Lomax87
denis ha scritto:ma ti posso assumere? :-sbraco :-sbraco :-sbraco :-sbraco
eheh ti ringrazio Denis ;) con l'autocostruzione me la cavo benino anche perche mi piace, purtroppo sono un po' meno pratico con l'aerografo, ma mi piacerebbe migliorare.. il center line lo volevo lasciare vuoto appunto perché cosi resta in vista (dato che l'ho dettagliato anche sulla base). Devo comunque ancora decidere quale sara l'armamento e a questo proposito sono molto graditi suggerimenti!! ;) vi ricordo che il soggetto é il Mig Eater. Il kit Italeri comprende 4 bombe, pero mi piacerebbe mettergli sotto due Alarm bianchi (ho una foto di un soggetto Desert Storm con due Alarm), che dovro reperire da qualche parte.. altrimenti metterei due LGB
Lomax87
Provvedo immediatamente Davide ahah ;) comunque per avere la dimensione giusta del pilone basta guardare la presa d'aria sul fondo che si trova proprio davanti ai piloni. La larghezza di questa presa deve essere la stessa dei piloni ;)
Lomax87
Oltre al pilone centrali anche i due laterali sono leggermente troppo stretti e inoltre non presentano gli appositi buchi per l'aggancio dell'armamento. Tuttavia i pezzi della Paragon presentano tutte le rivettature e le piccole pannellature. La mia idea era dunque quella di tagliare in due il pilone, inserire dei pezzi di plasticard al centro e reincollare il tutto. Il problema é evidentemente sezionare i piloni in resina senza rovinarli e cercando di tagliare il piu simmetrico possibile. Se dovessi optare per questa soluzione sezionerei il pilone il tre parti prima di procedere al taglio. Che ne dite? avete qualche consiglio per effettuare il taglio?
Lomax87 ha scritto:avete qualche consiglio per effettuare il taglio?
...molta attenzione :ugeek:
Non ringraziarmi.....sono sempre felice quando dò consigli utili e fondamentali :-D
