Hughes MH-6 Little Bird 1/48 Accademy, Somalia 1993
denis
Nome: Denis
Re: Hughes MH-6 Little Bird 1/48 Accademy, Somalia 1993
Messaggio da denis »
Byron87 ha scritto:Ce l'avevi nascosta quella resina....mi intrippa! :-)P
sorpresaaaaaaa :lol: :lol:
ilGamma ha scritto:
denis ha scritto:
immagine inserita a solo scopo di discussione fonte: http://www.americanspecialops.com/photo ... e-bird.php
il gancio del canapone e il sistema di cinghe che c'è dietro a quei pazzi seduti su una panchina da giardinetti pubblici che vola :-000 :-SBAV
anche se credo comunque che nella foto il frullino sia un modello comunque posteriore.
confermo, è un MH-6J, lo si nota dal "piatto" per l'attacco del Flir sotto al muso e dal rotore. Se fai caso alla geometria delle pale, noterai che è diversa dagli altri. La versione J ( e tutte quelle aggiornate) hanno un il rotore principale con 6 pale al posto di 5 e quello di coda di tipo a X :-oook
fatto sta che i LittleBird non hanno uno standard, ma ogni singola macchina viene "personalizzata", lo stesso vale per alcune antenne :-oook
grazie della delucidazione, ma allora che versione c'era in somalia?? e poi chi riesce a spiegarmi perchè l' accademy ha fatto i trasparenti arancioni quando in tutte le foto che ho visto sono al massimo fumè??? :-000 :-crazy
cit: anonimo crewchief
denis ha scritto:
grazie della delucidazione, ma allora che versione c'era in somalia?? e poi chi riesce a spiegarmi perchè l' academy ha fatto i trasparenti arancioni quando in tutte le foto che ho visto sono al massimo fumè??? :-000 :-crazy
il 160th SOAR ha impiegato in Somalia gli AH-6 e gli MH-6, tutti con 5 pale.Stai tranquillo, il tuo modello non aveva aggiornamenti
purtroppo mr.Werner ancora non ha rilasciato il foglio per i velivoli impiegati nella "Gothic Serpent", quindi per ora sono allo scuro dei serial number.Comunque in linea di massima puoi rifarti a questo
IMMAGINE INSERITA SOLO A SCOPO DI DISCUSSIONE fonte military.com
unico dubbio ce l'ho su qulache antenna, cambiano da macchina a macchina :?
per il trasparente, non saprei, non mi risulta che ci siano in giro LittleBirds con i vetri scuri
Ottimo progetto questo del frullino, seguo con interesse :-oook :-oook
denis
Nome: Denis
Jacopo ha scritto:Ottimo progetto questo del frullino, seguo con interesse :-oook :-oook
grazie mille!
ora un po di nebbia mi si è diradata! grazie mille!
Ciao Denis...che aspetti a metterti al lavoro? Hai tutto quello che serve, la motivazione, un buon kit, un set integrativo in resina e una grandissimo esperto di frullini che ti può aiutare e consigliare...ovviamente mi riferisco al Carmine ;)
Vai vai...
ROGER ha scritto:Ciao Denis...che aspetti a metterti al lavoro? Hai tutto quello che serve, la motivazione, un buon kit, un set integrativo in resina e una grandissimo esperto di frullini che ti può aiutare e consigliare...ovviamente mi riferisco al Carmine ;)
Vai vai...
grazie grazie...e aggoingo che le mie tariffe sono economiche! :-sbraco :-sbraco :-sbraco
Ciao Denis,
col prossimo post vogliamo vedere i primi tagli sulla plastica! :-prrrr :-sbraco
Bella l'idea del diorama, come pensi di realizzare il rotore in moto?
Buon lavoro.
denis
Nome: Denis
buona sera, scusate se non riesco a postare immagini ma ora come ora sono un po fermo,sto aspettando i colori.
comunque qualcosa ho gia fatto ho cominciato a montare l'interno e ho tagliato via le portiere :-Scoccio un incubo....la plastica è spessissima in alcuni punti e supersottile in altri :,- per non parlare poi del trasparente arancione che non si puo guardare!( comunque domani posto qualche foto) :-bleaa .
per quanto riguarda il diorama sto ancora valutando, e soprattutto cercando dei soldatini e piloti idonei....perche se non si trovano ho finito il diorama e devo anche valutare come me la cavo nella colorazione, per questo usero prima il pilota del kit che è bruttissimo ma appena arrivano i colori faccio qualche test.
ovviamente per ora ho tutto in testa e poco sul tavolo pensavo piu a qualcosa del genere come costruzione
oppure un po piu dinamica
anche perche in volo puro con i soldati seduti non mi convince...
per il rotore poi in quella posizione non ho bisogno di dare la piegatura delle pale e nella prima immagine nemmeno l'incidenza,per la sensazione di movimento sinceramente ho visto tante cose ma ancora mi devo fare una idea precisa.
comunque tutto dipennde dai soldatini altrimenti :,-( :,-(
denis
Nome: Denis
buon giorno,come promesso ecco le foto dei progressi
via le porte
e ovviamente ci sono alcuni "buchini" da colmare, la fusoliera è solo poggiata devo prima colorare gli interni :mrgreen: quindi si pone il problema stuccare senza rovinare piu di tanto la pittura, suggerimenti sono sempre bene accetti.
sulla resina primer si o primer no?
denis ha scritto:quindi si pone il problema stuccare senza rovinare piu di tanto la pittura, suggerimenti sono sempre bene accetti.
...con quelle fessure un buon rimedio è il milliput, lo stendi, levi via l'eccesso e non devi lisciare. Altrimenti con fette di plasticard riduci al minimo la fessura.
Per il primer io sulla resina lo darei senza esitazioni....basta semplicemente anche una sbombolettata di bianco opaco del ferramenta.
