GB F.A.T. 2013 - Mig-29 fulcrum Academy 1/48
Re: GB F.A.T. 2013 - Mig-29 fulcrum Academy 1/48
Ciao mattia
cavolo che bella la tua ristampa della seggiola di Ivan! :-000
A dirla tutta la seggiola del K-36 è totalmente diversa da quella Accademy eccola
Matti ascolta se te ne porto una colorata credi che ci scappa lostesso lo stampo o si rovina? :-oook così famo delle belle sedie corrette :-oook
si in effetti non è corretta al 100%,... ma se pensate che sono partito da quello al centro...un mezzo miracolo l'ho fatto! :)
grazie comunque a tutti per gli apprezzamenti...grandi ragazzi! :-oook
Ottimo lavoro sul seggiolo :-oook
Un saluto dal Roger
Sono arrivato un po tardi..ma come si dice in Sicilia, a "scialiti" (divertiti) http://www.network54.com/Forum/666982/m ... 29+FULCRUM (scopo di discussione) :-oook
Ottimo lavoro fin qui mattia,va bene cosi!
Ale85
Nome: Alessandro Gennari
Messaggio da Ale85 »
buon lavoro su questo Fulcrum, io la super accessoriata scatola edaurd da fare, mi ci butterò appena posso!
Ale
rob_zone ha scritto:Sono arrivato un po tardi..ma come si dice in Sicilia, a "scialiti"
...cavolo che belle colorazioni che si vedono (quello IRIAF è stupendo) ma anche gli splinter russi con la gobba maggiorata!
ciao ragazzi! come al solito i lavori vanno a rilento ma qualche oretta sono riuscito comunque a dedicarla a questo modello... ;)
il cockpit è stato inserito in sede e chiuse le due semifusoliere, le parti combaciano abbastanza bene, ad essere sincero pensavo molto peggio, ma come al solito una bella dose di stucco è d' obbligo...la zona che ha dato più problemi sono state le due parti che si uniscono sotto il cockpit, li è rimasta una bella fessura! ;)
sulle due semifusoliere ho ripassato le pannellature, quasi tutte presentano il problema di essere più profonde in alcuni punti mentre su altri quasi pari a zero, sicuramente deriva dall'usura dello stampo, inoltre con l'aiuto di alcune disegni ho aggiunto quelle che erano assenti del tutto! :-oook
avevo pensato inoltre di aggiungere zone rivettate, ma dopo qualche prova con il rivettatore che ho (amati) ho cambiato subito idea, per effettuare dei rivetti decenti c'è bisogno di effettuare una pressione esagerata, con il rischio di piegare o spaccare la plastica...soprattutto in zone molto fragili come le fusoliere...a questo punto devo assolutamente prendere uno di quelli fotoincisi, vedendo il lavori eseguiti in rete non c'è paragone! ;)
per il radome ho optato per una bella dose di stucco, quello del kit ha una forma errata, e purtroppo abbastanza evidente...sembr quasi quello del tornado! :( aspetto stasera per carteggiare e cercare di ricreare la forma più corretta possibile, un lavoretto di facile realizzazione, poi credo che riprodurrò il pezzo in resina
a stasera con le nuove foto! :-oook
ora a nanna! :-D
Messaggio da Massimo »
Ciao Mattia!
Vedo che sei partito alla grande!!!
Il seggiolino mi piace proprio e lo spirito è quello giusto!Ne verrà fuori un bel lavoro,ne sono sicuro!!! :-oook
Bravo Mattia, mi piace l'approccio al kit, molto positivo :-oook
Quindi cercherai di dare forma al nasone mediante aggiunta di stucco, carteggiatura e poi ristampa in resina. Un lavorone.
