[ Aerografo ] _ pulizia "radicale"
Re: [ Aerografo ] _ pulizia "radicale"
Smiris72 ha scritto: 3 agosto 2019, 9:02 Ciao,
Dato che questo thread ha compiuto 10 anni sarà il caso di rispolverarlo :)
Avrei due domande.
Riempiendo la vaschetta del pulitore ad ultrasuoni con diluente nitro o acetone, è possibile immergere anche le parti della valvola dell'aria oppure è meglio di no?
Il Diluente o nitro, dopo la pulizia, risulterà un po sporco.
Conoscete qualche buon filtro? Io uso una calza da donna piegata più volte, ma non è sufficiente
È proprio necessario mettere la nitro o acetone nella vaschetta del pulitore a ultrasuoni?
Non è troppo energico?
Io ci metto acqua con un po' di ChanteClair ed il gioco è fatto e poi butto via l'acqua sporca rimasta.
L'acqua o la nitro, per quanto tu possa filtrarla, rimane sempre qualche particella di sporco che per magia va sempre nei punti meno indicati dell'aerografo. :-oook :-sbraco
Butta tutto e metti roba nuova al prossimo giro.
La nitro senza dubbio pulisce più a fondo... ma anche la soluzione dello sgrassatore funziona.
Smiris72
colori preferiti: Tamiya, Vallejo, Kcolors
Messaggio da Smiris72 »
Grazie Valerio
Come quantità di diluente, basta coprire di poco le parti immerse?
robycav
Messaggio da robycav »
per esperienza personale io eviterei la nitro.
ho acquistato questo su ebay.
https://www.amazon.it/Floureon-Digitale ... ultrasuoni
Vero che la vasca è in acciaio, ma ci sono comunque parti in plastica esposte e non so che reazione avrebbero a contatto con la nitro (compresa il supporto da inserire dentro la vaschetta).
io poi, quando lo tiro fuori per usarlo e pulire l'aerografo (che comunque smonto e pulisco regolarmente con nitro o alcool per dolci alla fine di ogni sessione, solitamente uso il pulitore ad ultrasuoni quando termino un modello, come fare le pulizie di primavera per intenderci), prima ci pulisco gli occhiali e altre cosette, quindi nel mio caso la nitro non potrei mai utilizzarla.
un mix di acqua e chanteclair e il problema è risolto. Poca spesa, massima resa e zero rischi. E al termine butto via tutto.
Ultima modifica di robycav il 3 agosto 2019, 13:24, modificato 1 volta in totale.
Smiris72 ha scritto: 3 agosto 2019, 12:50 Grazie Valerio
Esatto, devono essere completamente coperte... quanto basta.
Ovviamente ha ragione Roberto se il vostro pulitore non ha vaschetta in acciaio.
Smiris72
Ok grazie a tutti. Farò qualche prova
Eviterei di smontare la valvola dell'aria. A meno che non sia accaduto qualcosa di anomalo ma il colore da lì non passa ed è inutile immergerla nella vaschetta ad ultrasuoni.
Smiris72
Quindi suggerisci di immergere solo il corpo dell'aerografo cercando di tenere fuori dal diluente la parte della valvola?
Personalmente ho sempre smontato la valvola senza problemi... magari la prima volta può essere un pò dura da svitare... ma poi riesci a smontarla anche senza pinze.
Smiris72
avrei un altra domanda,
ma per la pulizia a fondo, possibilmente sia per Vallejo e Tamiya (e simili), è indifferente usare Diluente nitro, Acetone o Acqua Ragia?
"a naso" (è proprio il caso di dirlo) io preferirei la Ragia inodore. Acetone e Diluente non li sopporto troppo.. uso la maschera, ma per certe operazioni veloci a volte non la indosso.
Tra l'altro da qualche parte ho letto che l'acqua Ragia funge anche da lubrificante per le parti dell'aerografo con cui viene a contatto.
Al tatto mi pare sia così, ad esempio se passo le dita sull'ago pulito con Diluente Nitro, ho una sensazione di "attrito", mentre con la Ragia sembra effettivamente un po più scivoloso.
Che ne dite?
