F 4B Phantom Academy in 1/48
Re: F 4B Phantom Academy in 1/48
Al solito le pre colorate danno un bel tocco alla strumentazione.. un pessimo tocco al colore generale che non fa mai il match con quello della vernice di fondo. Maschererai i cruscotti per ripassare il grigio Daniele?
daniele55
Nome: daniele
Messaggio da daniele55 »
Si, Valerio, anche se la differenza è poca.
Daniele
Ciao Daniele,
i sedili sono da scatola con fotoincisioni?
daniele55
Nome: daniele
microciccio ha scritto:Ciao Daniele,
No, i sedili sono Quikboost con maniglie da scatola.
Daniele
filippo77
Nome: Filippo
Messaggio da filippo77 »
Per ora bei lavori.... Bene cosi
daniele55
Nome: daniele
Altro aggiornamento:
ho incollato sul muso plasticard da 0,75 mm. e l'ho rastremato sul fondo in modo da dare la giusta forma
all'attacco del radome. Ho incollato le ali e sto rastremando e appianando la plastica che andrà a collegarsi
sotto alle prese d'aria. Ho Imbiancato l'interno delle prese d'aria con la tecnica del riempimento e ho inserito
la ventola del primo stadio. Ho tolto il pitot e l'antenna sulla deriva e le ho sostituite con pezzi Master.
Daniele
daniele55 ha scritto: 8 gennaio 2020, 20:14 ... Academy consiglia di installare i carrelli principali prima di chiudere le semiali perchè poi sarà impossibile.
Io non volevo portare avanti il modello con la paura di romper tutto. Ho fatto diverse prove e, forando la sede dell'inserimento
della gamba nella parte anteriore, riesco a inserire il carrello alla fine...
Ottima scelta Daniele! :-oook :-oook
Ciao Daniele
Bravo, ottimi lavori. Ho letto anche che il modello Academy "soffre" nella zona del radome e di come abbia tu risolto il problema.
daniele55
Nome: daniele
Ho incollato le prese d'aria alla fusoliera superiore e, dopo molte prove, ho incollato le ali con la parte inferiore
della fusoliera. Adesso viene il difficile.... incollare la parte anteriore- inferiore della fusoliera.
Ho visto già che ci sono delle fessure a dir poco sconcertanti, ma, vedremo.
Devo ancora decidere se usare i deflettori anteriori delle prese d'aria in resina o quelli in plastica.
Daniele
