Ma non è che ti ha colpito la "Jacopite"?? nel giro di due pagine hai concluso il montaggio!!!!
P47D Razorback - Academy 1/72
Re: P47D Razorback - Academy 1/72
Sei tornato all'opera? bravo Rob!
- thunderjet
- Bio-Mech User
- Nome: Leonardo
Per il prossimo prova con cavi in stagno!li trovi facilmente negli shop online,si lasciano piegare molto facilmenteFolgore ha scritto:Ciao,
No io e il rame abbiamo un brutto rapporto, ci ho provato e ho fallito miseramente.
Jac: alcuni erano anche bianchi altri color alluminio![]()
Sent from my Lumia using Tapatalk
- Jacopo
- colori preferiti: troppi...
- Nome: Jacopo Ferrari
Bianchi non ricordavo. forse è meglio così stanno malissimoFolgore ha scritto:Jac: alcuni erano anche bianchi altri color alluminio
Comunque se ti sei documentato benissimo così!! il mio era solo un dubbio
-MIG-23M-F-14B & A-4E aggressor- A-1H -Sukhoi MK-30-A-6A -Spitfire MKVb AMI-A-36-Corsair-F-15E & F-15E &- F-111-Fencer-Crusader-F-35B-P-61-Mig-23UB-Su-33 Progetto Congiunto-F-104 G Marine-F-4B-He-219-F4u Corsair-FW-190 Captured-TBM-3 Avenger-P-47D-Bf-109-B-25 & Summer-Kfir-F-104 ASA/M-F-14B-Beaufighter-Wyvern-Sea Fury-Mosquito-Do-335-P-51 MKIA-J-10S-P-39-Wildcatfish-Seafang-B-25B-F-15D-OV-1D-A-1H Skyraider-JF-17-F-86 AMI-F-7G-Gnat-Mig-21-F-6/Mig-19-Tonka-AMX-F-86 AMI-F-84F-A-7E-T-50B-WyvernS4-Mig-31BM-Defiant-Seafire F.XVII-F-86D-Raiden-Shiden-Mig-21MF-Captured Ki-61-Mc. 205-Su-33-P-51C-FW-190 V18-Tornado RSV-FW-190F8-JL-9-SM-79-Yak-38-Mig-21MT-F-CK-1D-Hurricane KMIID-D.520-P-39 Duffy-Hs-129B3-P-39D-F-104C-A2D-1-P-51B-M1A1-Magach6-N1K2 Kanno-M42Duster-P-38F-K2-Centauro B1 Romor-M51-Mig-25RB-Jagdtiger-Magach3-Fw-190D12/r14-XA-3-MQ-9B-S-100 Camcotter-Saeqeh-80-F-51D Taiwan-Mig-31M-F-5E Tiger2000-RQ-1A+-F-104S ASA-F-104G Taiwan-Gannet AS1-P-39F-FW-190 F-8R3-B-1B-Vampire-FM-2-B-52H-Mig-15 EAF-AV-8B Marina-B-2A-
- comanche
- Highlander User
- Nome: Alessandro
In 2 pagine di W.I.P. hai già concluso il montaggio!
Ora divertiti con la colorazione.
Alessandro "Comanche"
WORKS IN PROGRESS:
WORKS IN PROGRESS:
Folgore
- Brave User
Starfighter84 ha scritto: Ma non è che ti ha colpito la "Jacopite"?? nel giro di due pagine hai concluso il montaggio!!!!
Eeehh è un P47 in 1/72, una zanzarina, ce vuole pococomanche ha scritto:In 2 pagine di W.I.P. hai già concluso il montaggio!Ora divertiti con la colorazione.
molto interessante!! Infatti è quello il problema con il rame, appena incollo una estremità e vado a piegarlo, salta tutto! Hai un link?thunderjet ha scritto: Per il prossimo prova con cavi in stagno!li trovi facilmente negli shop online,si lasciano piegare molto facilmente
TranquilloJacopo ha scritto: Bianchi non ricordavo. forse è meglio così stanno malissimo
- thunderjet
- Bio-Mech User
- Nome: Leonardo
io uso questo della Plus model..scusa ma non ricordo il diametro,ma sicuramente uno dei più piccoli!!
per il rame,la prossima volta dagli la forma prima di incollarlo
io faccio così..servono molte prove per ogni singolo cavetto,ma almeno alla fine due gocce di attack gel e rimane li
Ciao Robè,
che colore hai usato per riprodurre lo Zinc Chromate?
Folgore
- Brave User
Zinc Chromate Yellow lifecolormicrociccio ha scritto:Ciao Robè,
Ordinatithunderjet ha scritto:io uso questo della Plus model..scusa ma non ricordo il diametro,ma sicuramente uno dei più piccoli!!
Grazie Rob.Folgore ha scritto:... Zinc Chromate Yellow lifecolor...
Folgore
- Brave User
Ciao a tutti,
Allora ho finito di montare tutto e ho cominciato a dipingere la mimetica:
Si comincia dal muso, con l'anello anteriore in rosso..
Che qua ho fatto la foto dopo averlo mascherato.. va bè, c'è poco da vedere ahah
Quindi ho dipinto di bianco i flabelli del motore e tutte le superfici di coda.. ma ho ripreso due stuccature e quindi le ho sverniciate..
AI flabelli invece ho dato prima il giallo, ho mascherato e quindi il nero
Il risultato così non dice assolutamente nulla, anzi, è brutto da vedere. ho provato su un pezzo di plastica a parte a vedere coi lavaggi ad olio come cambierà il tutto, e diventerà molto più realistico
Così giallo canarino è orrendo
Mascherato tutto e ho tolto il colore in eccesso con un cotton fioc imbevuto di alcool
Ho dato l'Interior Green all'esterno del cockpit (in modo che da dentro il colore che si vedrà sarà questo e non l'Olive Drab)
E ho ridato il bianco alla coda una volta che il milliput si è asciugato
Ho dato del Dark Alluminium Alclad un pò in giro, in particolare sulle parti esposte a getti caldi di aria dal motore e sui pannelli delle mitragliatrici
Conto di fare un pò di chipping sui pannelli delle 0.50" e dare l'Olive Drab diluito dietro al motore, in modo che ci sia un pochino quell'effetto metallizzato/metallo cotto...
Ho fotocopiato le decals che le userò come dima..
Aggiungo una foto fatta col telefono
Il risultato alla fine sta venendo discretamente.. però devo fare diverse correzioni. Mah potrei anche sverniciare e rifare tutto perché da 20cm sembra perfetta, appena ci sia avvicina si nota che i quadrati non sono perfetti..
A presto con updates
