Panavia Tornado IDS - 1/48 Revell
Carbo178
Re: Panavia Tornado IDS - 1/48 Revell
Messaggio da Carbo178 »
Molto bene, ora manca solo la piastra di congiunzione con la fusoliera, la puoi fare con del plasticard da 0,13 o 0,25
Ciao da Marco.
Ottima ripresa della sonda! una prova a secco per vedere il colpo d'occhio?
Ciao Fabio,
ero rimasto un po' indietro e sono Tornado a leggere il WIP portandomi in pari. :lol: ;)
Anche tu comunque sei Tornado a scrivere dopo un bel po'. :-prrrr :-sbraco
Ho visto tanti bei lavori. :-oook
la sonda direi che è ok ;)
Secondo fa ancora troppa pancia Fa... quella vera è molto più piccola e corta.
Vedi se te la senti di sistemare ancora, altrimenti... è sicuramente meglio dell'originale anche così! ;)
Fly-by-wire
Messaggio da Fly-by-wire »
Carbo178 ha scritto: 13 aprile 2025, 21:35 Molto bene, ora manca solo la piastra di congiunzione con la fusoliera, la puoi fare con del plasticard da 0,13 o 0,25
Marco per quanto riguarda la piastra penso di fare solo i quattro agganci sporgenti una volta incollata alla fusoliera :-D
Ma ho ancora tempo per cambiare idea visto che questo avverà in un futuro mooooolto lontano :-sbraco
Jacopo ha scritto: 13 aprile 2025, 21:39 Ottima ripresa della sonda! una prova a secco per vedere il colpo d'occhio?
Quello più avanti altrimenti "spoilero" l'abitacolo finito :-prrrr
Bonovox ha scritto: 15 aprile 2025, 13:26 la sonda direi che è ok ;)
microciccio ha scritto: 13 aprile 2025, 23:57 Ciao Fabio,
Grazie mille ragazzi :-oook
Starfighter84 ha scritto: 15 aprile 2025, 18:20 Secondo fa ancora troppa pancia Fa... quella vera è molto più piccola e corta.
Come dicevo a Marco la sonda la incollerò chissà tra quanto...quindi in caso avrò tutto il tempo per rimetterci mano :-oook
Arriviamo alle prese d'aria...un punto dolente del kit che necessita di parecchia attenzione!
Ho deciso di incollare la parte iniziale dei condotti per poi "innestarla" al corpo principale. Dopo svariate prove a secco mi è sembrata la soluzione migliore per avere meno giunzioni da colmare :-laugh
Una volta unite le due metà ho raccordato e reinciso le pannellature per poi incollarle al dorso
Prima di fare questo ho aggiunto i due deflettori che si intravedono dalla feritoia superiore delle prese d'aria.
Dopo aver segnato e inciso le tracce con un incisore ho incollato delle strisce di plasticard sottilissimo per simulare appunto i due deflettori :-oook
E sul retro ho assottigliato anche qualche spessore.
Ora...per fare nel modo che ho detto NON ho volutamente incollato le zone segnate dalle frecce rosse in modo da permettere al fondo di flettersi verso il basso anche una volta che il muso è incollato.
Riassumendo, l'idea è quella di inserire le prese d'aria piegando il muso in giù :-oook
Fly-by-wire
Con un po di attenzione l'operazione dovrebbe riuscire senza intoppi quando sarà il momento!
E come si vede da questa prova a secco il tutto è in linea e con poche giunzioni da trattare.
Si vede il dorso che fa un po di gap ma è solo il pezzo che non stava giù con lo scotch...schiacciandolo con le dita torna in linea :-oook
Per completare i lavori di preparazione ho aggiunto internamente alle prese d'aria le piastre dei portelli mobili con relative bugne.
Prima di incollare le prese d'aria definitivamente ho aggiunto e sagomato del plasticard per portale a livello con i condotti in modo da rendere il tutto lineare se si guarda all'interno una volta montato il tutto :-D
Una volto incollati questi pezzi serve una bella dose di pazienza per sistemare e reincidere tutto :-crazy
Carbo178
Eeeeeh ma qui si fa sul serio :-banana
Avanti così Fabio
Ciao da Marco.
Ottimo lavoro Fabio! il pezzo è stato domato alla perfezione! davvero bravo! :-SBAV :-SBAV :-SBAV :-oook :-oook :-oook
Aquila1411
Messaggio da Aquila1411 »
Geniale il modo in cui hai progettato l'inserimento delle prese d'aria. Complimenti!
I lavori di dettaglio poi, sono eccezionali!!!
