Grumman EA6A Intruder 1/72 Fujimi
Re: Grumman EA6A Intruder 1/72 Fujimi
sto navigando a vista nella nebbia ultimamente:
1) proprio non mi viene bene la reincisione della linea del radome (provata e rifatta almeno 3 volte e ancora non mi piace).
2) i flap estesi: secondo me passa troppa "aria" quindi se li vernicio e li incollo poi rischio di doverci mettere mano e danno fastidio nella verniciatura generale. Se non lo faccio rischio che poi invece non "lavorino" bene una volta incollati!
morale: è una settimana che lavoro di Trumpy/attack/abrasiva o guardo i pezzi! :-bleaa
stasera decido :-oook
HornetFun
Club/Associazione: C.M.S.P.
Nome: Lorenzo
Messaggio da HornetFun »
microciccio ha scritto:
Ciao Lorenzo,
dato che hai risolto il problema ti chiedo la cortesia di aprire una discussione specifica nella sezione Stucchi e Collanti così da avere un riferimento anche per gli altri cui dovesse verificarsi un effetto simile a quello che hai descritto perché ritengo possa rivelarsi davvero utile a tutti. Grazie.
Chiedo scusa, procederò postando sia il mio problema, sia i consigli che mi sono stati dati ;)
EDIT: fatto ;)
pitchup ha scritto: 1) proprio non mi viene bene la reincisione della linea del radome (provata e rifatta almeno 3 volte e ancora non mi piace).
1) Come ti capisco Max, io sono negato per le reincisioni, ma tu sei in gamba, rilassati un attimo e vedrai che ne vieni a capo!
2) Intendi forse gli slats sul bordo d'attacco? vado a memoria perchè non ho il kit sotto mano, i supporti sono già stampati sull'ala vero? Se a secco gli slats ti sembrano troppo distanti puoi accorciare un po' i relativi supporti, io uso della carta ( grana 100 per i lavori pesanti e 400-600 per quelli fini) incollata su una tavola di legno, tipo quelle che si usavano una volta per spianare i vacuform prima di incollarli, circa 200x200 (così è ben stabile) e ci strofino sopra MOLTO delicatamente il particolare in questione, non mi si è mai rotto niente! Devi solo stare ben attento all'allineamento dei pezzi per non togliere più materiale da un lato e meno dall'altro!
Ciao.
Forza MAx :-oook :-oook :-oook !!!Ciao!
Ciao a tutti
davmarx ha scritto: Intendi forse gli slats sul bordo d'attacco?
....ehhhhh...no.... ho tagliato proprio i flap e ricostruito tutto il sistema alare. Il mio problema è la zona di rotazione tra ala e flap.... secondo me passa troppa aria considerata la scala: ci sarebbe da scavare oppure "barare" con una strisciolina di plasticard.
saluti...speriamo bene, soprattutto per la reincisione!
Si, ricordo che ne parlavi giorni indietro, dopo aver tagliato i flap non hai smussato le ali verso l'interno per ricreare la sede di rotazione?
Ciao Max,
anche se credo di aver capito e penso che probabilmente il plasticard possa essere una buona soluzione magari una fotina aiuterebbe a ragionare insieme sulla migliore soluzione.
Ciao a tutti
davmarx ha scritto:dopo aver tagliato i flap non hai smussato le ali verso l'interno per ricreare la sede di rotazione?
... ehm...no :oops: ...anche perchè i flap dell'A6 non sono come quelli del '104 ad esempio.
microciccio ha scritto:magari una fotina aiuterebbe a ragionare insieme sulla migliore soluzione
...è da giovedì che ho il telefono/internet isolato malgrado la segnalazione :-no-no
pitchup ha scritto:...è da giovedì che ho il telefono/internet isolato malgrado la segnalazione :-no-no
Lamentati con loro Max, prospettagli l'idea di cambiare gestore se non risolvono il problema.....in questi casi conviene sempre fare così ;)
Vai Scaglia la tua furia sulla compagnia telefonica e mostraci delle fotine :-sbraco :-sbraco :-oook
