GB USMC 2021 - fly-by-wire - Grumman A-6E TRAM Intruder - 1/72 Italeri
Fly-by-wire
Re: GB USMC 2021 - fly-by-wire - Grumman A-6E TRAM Intruder WK "501" VMA(AW)-224 - 1/72 Italeri
Messaggio da Fly-by-wire »
VorreiVolare ha scritto: 9 ottobre 2021, 17:56 Ciao Fabio, scusa se mi permetto, foto non ne ho trovate ma del VMA 533 in Scalemates ho trovato questo pdf di istruzioni del A-6E in 1:144 della Dragon che riporta le strisce antiscivolo ... https://www.scalemates.com/products/img ... ctions.pdf
VorreiVolare ha scritto: 9 ottobre 2021, 18:08 Niente ... ci vorrebbe una foto specifica ... perchè in quest'altro pdf di istruzioni https://www.scalemates.com/products/img ... ctions.pdf del A-6E Revell in 1:72 sempre VMA 533, Desert Storm 1991 le strisce antiscivolo non compaiono !!!
Ciao Domiziano, non ti devi scusare, ci mancherebbe :-laugh
Purtroppo i fogli di istruzioni vanno presi con le pinze quindi non saprei :think:
Ti ringrazio per la ricerca :-oook
microciccio ha scritto: 10 ottobre 2021, 10:50 mi sembra tu ti stia divertendo con questa verniciatura! :-oook
Ciao Paolo, hai ragione, ci sto prendendo gusto :-prrrr
FreestyleAurelio ha scritto: 10 ottobre 2021, 10:11 Finalmente sei arrivato alla fase più divertente, Fabio.
Il tono sembra un po' scuro.
È una scelta per lavorare di postshading?
Ciao Aurelio, quella ottenuta era la base su cui velare il colore finale della mimetica.
O almeno quella era l'intenzione.
Ho velato strati leggeri di H307 e H308 mixato 50/50 diluiti all'80% e sono arrivato a questo.
Penso di aver raggiunto ciò che mi ero prefissato e sono andato ben oltre le mie aspettative dato che si tratta della prima volta che provo una mimetica del genere :think:
Ora mi resta il dubbio delle strisce antiscivolo...c'erano o non c'erano? :-help :-help :-help :-help
Secondo me le walkway c'erano... ma non le vedi dalle foto perchè erano di questo tipo:
Immagine inserita a scopo di discussione - fonte jetphotos.com
Io le farei così!
Adesso procedi coi lavaggi utilizzando un mix abbastanza denso... il filtro che lasceranno sarà un'ottima base per movimentare ulteriormente il TPS!
Ciao Fabio,
le foto mostrano situazioni differenti anche tra velivolo e velivolo. Ecco due Intruder del US Marine Corps - Marine All-Weather Fighter Attack Squadron 224 VMFA(AW)-224 'Bengals' piuttosto diversi tra loro.
Ti direi che a velivolo in buone condizioni la visibilità è praticamente nulla mentre se è conciato per le feste allora qualcosa in più si nota. Potresti basare la tua scelta su questo assunto anche se privo di fondamento certo.
In effetti le Walk degli A-6 TPS sono sempre state un bel problema... io le farei appena visibili seguendo il consiglio del buon Valerio!
normalmente le walkways dovrebbero risaltare rispetto al fondo della livrea, anche per motivi di sicurezza, e per molto tempo così è stato. Negli ultimi tempi invece (stessa cosa per gli A10 grigioni) il materiale antisdrucciolo viene ricoperto con la vernice della livrea rendendo molto difficile notare le differenze. Poi però succede che gli speciualisti ci passeggino sopra ed ecco che, sporcandosi, l'area delimitata dall'antisdrucciolo comincia a notarsi rispetto al resto.
Io personalmente farei come ho fatto per l'A10 tempo fa: ho delimitato con lo scotch le aree walkways ed ho texturizzato a pennello queste zone con del Gunze surfacer. Dopodiché le ho colorate con il colore della livrea base leggermente scurita (oppure puoi farle grigio scure e poi sovraspruzzarci sopra il colore della livrea mooolto diluito).
Fly-by-wire
Starfighter84 ha scritto: 11 ottobre 2021, 12:28 Secondo me le walkway c'erano... ma non le vedi dalle foto perchè erano di questo tipo:
Io le farei così!
microciccio ha scritto: 11 ottobre 2021, 15:09 Ciao Fabio,
Jacopo ha scritto: 11 ottobre 2021, 16:39 In effetti le Walk degli A-6 TPS sono sempre state un bel problema... io le farei appena visibili seguendo il consiglio del buon Valerio!
pitchup ha scritto: 11 ottobre 2021, 18:11 Ciao
Grazie per le vostre preziose considerazioni ragazzi :-oook
Sul gruppo Facebook del VMA-224 "Bengals" ho trovato queste foto interessanti, di cui una del mio esemplare, il "501".
Immagine inserita a scopo di discussione fonte - facebook.com
Qui si vedono chiaramente le walkways chiare sui piani di coda come quelle postate da Valerio :-oook
Ho trovato anche queste due dove si conferma la teoria di Paolo, se sono usurati si intravedono di più mentre se sono più puliti quasi non si notano.
Immagine inserita a scopo di discussione fonte - seaforces.org
Immagine inserita a scopo di discussione fonte - i1.wp.com
Ho notato che il mio esemplare probabilmente è stato "ritoccato" ad un certo punto della sua vita operativa. Un indizio è la scritta "VMA AW 224" obliterata sopra alla scritta "MARINES" (freccia rossa)
Immagine inserita a scopo di discussione - fonte airfighters.com
Tutto ciò che ho trovato va a rafforzare quanto avete scritto in precedenza, quindi vada per le walkways chiare leggermente usurate :-oook
Vi ringrazio ancora :-D
Starfighter84 ha scritto: 11 ottobre 2021, 12:28 lavaggi utilizzando un mix abbastanza denso... il filtro che lasceranno sarà un'ottima base per movimentare ulteriormente il TPS!
Ricevuto :-sigsi
Io le farei come la prima immagine museale :-oook
Fly-by-wire
VorreiVolare
Nome: Domiziano
Messaggio da VorreiVolare »
Fly-by-wire ha scritto: 16 ottobre 2021, 18:36 Per ora nessun aggiornamento, ho notato (solo ora) un bell'errore di forma del kit, tenetene conto se volete affrontarlo :-oook
..... Gino, porta la ruspa che la raspa non basta !
:-sbraco :-sbraco :-sbraco
Ciao Fabio
mi sono rimesso in pari con gli aggiornamenti del WIP, ero rimasto molto indientro.
Stai portando avanti un lavoro ben fatto, considerando anche il kit di partenza, non posso fare altro che dirti bravo.
Mi fa piacere anche leggere che comincia ad accorgerti di quelle piccole differenze che possono sorgere con una stuccatura fatta male o una resa della vernice non proprio omogenea. Significa che non ti accontenti e punti sempre a migliorare il risultato. Credo sia uno degli scopi di un vero modellista.
Per quanto riguarda la verniciatura, il risultato non è male, puoi ancora movimentare di più il TPS, ma già con i lavaggi vedrai la differenza. Poi andrai ad aggiungere in modo selettivo ancora più sporco in alcuni punti prendendo le immagini come riferimento.
Sul tuo esemplare riprodurrai l'obliterazione come in foto?
Avanti così, Fabio, hai fatto dei bei progressi come modellista.
