P-47D-15 "Razorback" - Little Rock-ette - Tamiya 1/48
Re: P-47D "Razorback" 19th FS - Tamiya - 1/48
Ciao Lú
Che dire, sempre molto interessanti i tuoi interventi e le tue spiegazioni. Bello il dettaglio dei rivetti sul canopy, speriamo che si intraveda tutto a modello ultimato! :-oook
RoB da Messina
Aquila1411
Messaggio da Aquila1411 »
Gran bel lavoro e spigazioni utilissime a chi, come me, dovrà imparare a conoscere questa stupenda macchina!
Grazie Luca!
Te lo stai curando bene
Alla fine i rivetti li evidenzierai con un lavaggio scuro o li lascerai visibili in "sottofondo" senza metterli in risalto?
Stai andando alla grande Lu! davvero bravo e complimenti per le spiegazioni chiare e cristalline :-oook :-oook
Ciao a tutti
Starfighter84 ha scritto: 13 febbraio 2023, 11:48 Alla fine i rivetti li evidenzierai con un lavaggio scuro o li lascerai visibili in "sottofondo" senza metterli in risalto?
Credo di usare un lavaggio abbastanza scuro, non voglio che sparino molto, ma neanche che spariscano nel nulla. Diciamo che cercherò di riprodurre l'effetto in foto.
Eccoci qui con qualche aggiornamento:
Prima di chiudere le due semiali, mi sono dedicato alle mitragliatrici Cal.50.
Neanche a dirlo, ho sostituito le canne fornite nella scatola con la controparte in ottone tornito della Masters.
Ho preferito fissare le canne al relativo pezzo del bordo di attacco, che altro non è che una cappotta con i fori di volata.
Tamiya ha progettato l'interno della semiala con i relativi riscontri per le canne delle mitragliatrici. Con le canne in plastica, avrei potuto semplicemente inserire ciascuna canna e fissarla con la tappo verde.
Ma essendo le canne in metallo, necessitano di una colla diversa come il cianoacrilato per garantire un fissaggio duraturo.
Quindi, aiutato dagli incastri perfetti della tamiya, ho fissato temporaneamente il pezzo della cappotta, ed ho incollato una ad una le canne.
Per fortuna, i relativi supporti sono già scalati in modo da mantenere il rapporto tra le varie canne. Questo garantisce solo la lunghezza di ciascuna canna che sporge.
Per avere tutte le canne allineate e parallele dovete incollarle una ad una, fissandole con una micro-goccia di cianoacrilato nel punto indicato dallo stecchino.
E' più facile a dirsi che a farsi.
Alla fine avrete un insieme assemblato resistente e già pronto all'incollaggio finale.
Ho preferito preparare l'assieme delle canne in questo modo, non solo per avere un migliore incollaggio, ma anche per non avere elementi di disturbo sul bordo di attacco.
Incollare le due valve della semiala e successivamente carteggiare gli eccessi di colla, risulterà più agevole.
Quando avrò completato il montaggio delle semi-ali, inserirò l'assieme canne mitragliatrici come fosse un pezzettino di Lego
Parlando sempre di armamenti, mi sono dedicato anche ai due piloni sub alari che verranno armati con due bombe da caduta da 500 Lb.
Per la prima volta, ho voluto testare i micro magneti, che permettono di fissare elementi senza colla ed a piacimento.
Ho utilizzato micromagneti 2x1, ovvero 2mm di Diametro e 1 mm di spessore. In commercio ne trovate anche di più piccoli, ma secondo me questa misura è un buon compromesso forza magnetica/ingombro.
Prima di tutto vanno create delle "nicchie" in cui alloggiare i due magneti, in questo caso ho alesato le zone del pilone più spesse per ragioni ovvie.
Ho utilizzato prima una punta da 1 mm e poi quella da 2 mm. Farlo a mano è condizione fondamentale, perché siete al limite con la plastica. Inoltre non è necessario andare molto in fondo, bastano giusto 2 mm.
A lavoro finito, i due magneti calzano a pennello. Io suggerisco di non incollarli, saranno tenuti in sede dal resto dei pezzi che compongono il pilone, inoltre la libertà di movimento gli permette di affondare seguendo gli ingombri degli altri pezzi.
Ovviamente, posizionate i magneti entrambi con la stessa polarità.
Con gli altri elementi montati (braccetti anti oscillameto e la rotaia centrale in cui vi sono i chiavistelli di attacco) i due magneti neanche si notano, con la vernice si noteranno ancora meno.
Per concludere il lavoro, vanno posizionati altri due magneti all'interno della bomba da 500 Lb. Inutile ricordarvi di fissarli con le polarità opposte rispetto ai magneti del pilone.
Per la posizione, semplice, posizionateli all'altezza dei due fori che sono presenti sulla superficie della bomba. (Che a questo punto potete anche stuccare)
Risultato molto figo, sicuramente non necessario, ma personalmente mi piace provare soluzioni diverse (anche perché sto pensando di fare una cosa simile con la cofanatura motore)
Per oggi è tutto.
Prossimo step, incollaggio semiali e windscreen.
P.S.
Se qualcuno fosse interessato ai micro-magneti, li trovati sulle più comuni piattaforme di E-commerce. Io ho usato quelli della Utomag.
Immagine proveniente da Amazon
Bene così Luca! aspettiamo i prossimi step, mi ha colto impreparato vederti alle prese con i magneti a dirla tutta, mi fa piacere! :-oook :-oook
Fly-by-wire
Messaggio da Fly-by-wire »
Belli anche questi ultimi lavori Luca :-oook
Sono sempre stato incuriosito dall'utilizzo dei magneti perchè possono facilitare non di poco il fissaggio dei carichi a fine lavoro evitando di sudare freddo a fine modello cercando di non sbavare con la colla per montarli in posizione :-D
pankit
Messaggio da pankit »
Bentornato Lucone,
molto belli i tuoi interventi su ogni dettaglio, così si modella :-oook attendo con impazienza la livrea!!
Alecs®
Mimetic User
Mimetic User
colori preferiti: Acrilico
Messaggio da Alecs® »
La soluzione con i magneti è geniale! :-oook
