Grumman G-21 Goose "Cutter's Goose" - Sword 1:72 - Dioramik - Finito
Re: Grumman G-21 Goose "Cutter's Goose" - Sword 1:72 - Dioramik - Aggiorn.to del 19/03/2020
Aquila1411 ha scritto: 22 marzo 2020, 17:33 Personalmente proverei ad usare un po' di stucco Tamiya e poi rifinerei con l'attack in maniera da poter carteggiare e reincidere visto che è in una zona che non resterà trasparente... ma questo è quello che farei io... :-crazy
In più io non ho mai lavorato con i canopy in vacuform.
Aspetta che qualcuno con più esperienza ti risponda in questo caso.
La pasta modellabile bicomponente che ti citavo nel post sopra va bene soprattutto per ricostruire piccoli dettagli o tappare grossi fori e si chiama MILLIPUT.
Andrea
Ti ringrazio Andrea per l'aiuto e il supporto, in questo caso però seguirò il consiglio di Fabio qui sotto. :-oook
fabio1967 ha scritto: 22 marzo 2020, 17:50 Io proverei a colmare il gap con delle fettine di plasticard per poi rifinire con la cianoacrilica.
Saluti.
Grazie, mi sembra una buona idea, credo farò così.
Aquila1411
Messaggio da Aquila1411 »
Dioramik ha scritto: 23 marzo 2020, 9:56
Saluti.
Hai fatto bene! A questo metodo io non ci penso mai... :-vergo
Saluti.
Uso sempre quel metodo li, consigliatissimo :-oook :-oook :-oook
Mi sono rimesso in pari con gli aggiornamenti Silvio... sei andato parecchio avanti...!
Alla fine la svista sugli interni sarà mitigata dal fatto che, a modello concluso, dentro si vedrà poco e niente. Tutti gli elementi che hai aggiunto (scatole, taniche ecc.) distoglieranno lo sguardo da eventuali "sbavature". ;)
Sui seggiolini dei piloti aggiungerai le cinture?
Capitolo trasparente: aspetto fondamentale da tenere in considerazione è che i trasparenti in vacuforn vanno rinforzati e irrigiditi, altrimenti tenderanno a muoversi/deformarsi durante le successive fasi del montaggio e spaccheranno le stuccature.
Quello che ti suggerisco è di creare un piccolo piano di battuta nel punto dove il trasparente ti lascia quel mezzo millimetro di gap... in pratica dovresti incollare una striscia di Plasticard di spessore non troppo esagerato sulla fusoliera in modo che tutto il pezzo ci si possa poggiare. Inoltre il "rinforzo" fungerà anche da zona dove la colla può agire in maniera più efficace avendo più superficie di contatto...
Quindi, a quel punto, sopra ti consiglierei di usare l'Attack così l'eccesso lo potrai carteggiare e usare già come stucco. Su tutti i frame bassi, invece, potresti usare la Tappo Verde (ma non col pennellino originale.. dovresti stenderla con un pennello più sottile e affusolato per essere più preciso).
Ad ogni modo all'interno non occorre mascherare e verniciare secondo me.... basterà stendere il colore degli interni direttamente all'esterno e poi procedere con i colori della livrea. Basterà per fare un lavoro comunque rifinito. :thumbup:
Starfighter84 ha scritto: 23 marzo 2020, 19:15 Mi sono rimesso in pari con gli aggiornamenti Silvio... sei andato parecchio avanti...!
Niente cinture sui seggiolini dei piloti, in nessuna ripresa cinematografica degli interni del Cutter's Goose ci sono, all'incontrario le poltroncine passeggeri, nei veri Goose non ci sono quasi mai mentre in questa versione "televisiva" ci sono ma non le ho fatte, perché sono poco visibili.
Sull'irrigidimento mi era stato consigliato tempo fa da Paolo (microciccio) ma essendo tutto sagomato e curvato non ho proprio idea di come fare e non l'ho fatto, sarebbe troppo per me ora fare un lavoro come quello, non saprei nemmeno da dove iniziare.
Invece l'idea di creare un piano di battuta è più fattibile, anche per me, ottima idea, non ci avevo minimamente pensato, grazie.
Sul fatto che il vacuform di muoverà/deformerà, non so come fare diversamente, spero, con il piano di appoggio e la colla di tipo attack (più elastica dello stucco), che questo non succeda, come spero che la colla non mi danneggi la plastica trasparente.
La mascheratura interna? Ormai è fatta e ho dato già una prima mano di colore degli interni, "cosa faccio signora? Lascio?" cit. :-oook :-sbraco :-sbrachev , scherzi a parte, meglio che tolgo tutto e pulisco dal colore o lascio ormai che c'è per non fare danni irreparabili?
Grazie Valerio, sei sempre molto preciso negli aiuti e... per leccare un po' il nostro capo... sei sempre un ottimo consigliere. :-oook :thumbup:
Ringrazio anche Jacopo per la conferma sul metodo consigliato da Fabio.
Penso che userò un misto: supporto per l'incollagio e se ci sono grossi scalini, plasticard e ciano.
Buona serata a tutti.
Non ripulire... se hai verniciato lascia così. Giusto nei pressi del futuro piano di battuta toglierei il colore per favorire l'incolaggio.
Per il mix ciano/plasticard.... come anche suggerito da Fabio, va benissimo...!
Starfighter84 ha scritto: 23 marzo 2020, 21:42 Non ripulire... se hai verniciato lascia così. Giusto nei pressi del futuro piano di battuta toglierei il colore per favorire l'incolaggio.
Bene, grazie.
Intanto che prendo coraggio per iniziare il lavoro più rognoso e che mi preoccupa di più, mi sono rilassato con la fase progettuale del diorama per il Cutter's Goose.
Voglio farlo il più simile a quello della serie TV, altrimenti che gusto c'è!
Innanzitutto una domanda per Valerio e admin:
Il W.I.P. del diorama, lo faccio qui mescolando il tutto o lo faccio nella sezione diorami e compagnia bella?
Grazie.
Ho fatto una semplicissima bozza 2d, vista dall'alto, solo per capire gli ingombri.
Dimensioni basetta, centimetri 30x30.
Non so ancora se mettere un pezzetto di spiaggia, con la spiaggia lo renderebbe più completo ma meno reale perché il pontile alto che porta alla spiaggia è molto più lungo, peer mettere la spiaggia dovrei fingere che è più corto m potrebbe andare.
Chiedo consigli, anche se siamo solo ad una fase di idealizzazione.
La bozza:
Pontile visto dal mare.
Qui il Goose è messo in altra posizione, anche questo è tutto da decidere.
Immagine tratta da una sequenza del telefilm.
Il pontile visto da sotto la tettoia/officina e con il Goose come da bozza mia.
Idee interessanti da darmi?
EDIT: trasferisco il post iniziale della basetta in un suo W.I.P. dedicato - W.I.P. della basetta
Ultima modifica di Dioramik il 29 marzo 2020, 13:39, modificato 1 volta in totale.
Aquila1411
Rispetto a quello del film il capanno è girato di 90°, anche l'areo rispetto alle immagini del film è ruotato di 180°.
Certo che ti aspetta un bel lavorone! non vedo l'ora di vederlo. :-oook
Buon lavoro.
Andrea
Aquila1411 ha scritto: 24 marzo 2020, 19:21 Rispetto a quello del film il capanno è girato di 90°, anche l'areo rispetto alle immagini del film è ruotato di 180°.
Buon lavoro.
Andrea
Infatti è tutto provvisorio, volevo solo avere un'idea degli ingombri e qualche idea vostra, più cervelli pensano meglio che uno. :-oook
Giangio
Nome: Gianluca
Messaggio da Giangio »
A me l'idea piace un sacco silvio! Dai Dai :-D
