P-40 1/48 HB "From Bologna with love" - FINITO!
Re: P-40F progetto Bologna! 1/48 Hobby boss
Ciao Jacpatac.....sei stato preso dal fascino delle eliche?Bravo ,bellissimo aereo.......nove alle stampate....col tettuccio tutto un pezzo....è un po' troppo.... comunque un bellissimo soggetto,buon lavoro e....daje!!Ciao Enrico :-prrrr
LocalitĂ : Casalbordino(Ch)
Non per fare il guastafeste...ma non te la cavi con 2 pannelli da risistemare...le differenze sono diverse,non ultima la lunghezza e la presa d'aria sul muso...o almeno,non credo sia il kit da cui sarei partito io,almeno per un progetto speedy...ad ogni buon conto,in bocca al lupo!Ciao!
LocalitĂ : Padova
Io le differenze non le so, mi sono fermato agli esemplari B e C nello studio! :D Comunque, buon lavoro! :-oook
Re: P-40"Stud" progetto Bologna! 1/48 Hobby boss
Jacopo, non ho capito che voi fĂ !! questo lo finisci di montare a Bologna e poi lo verniciamo direttamente in fiera? ci devi lavorare anche la notte!!!!! :shock:
LocalitĂ : Fidenza
Re: P-40 progetto Bologna! 1/48 Hobby boss Fase 2: Pit!
BernaAM ha scritto:Bel soggetto Jac modello da fare in tutta scioltezza, buon lavoro.
Ciao.
Fabrizio.
Grazie mille Frabbry!
FreestyleAurelio ha scritto:Ottimo Jacopo.
Quei scarichi ci volevano come il pane :-oook
Occhio alle sbavature di colla in quella zona mi raccomando.
Ruote, ogiva, piattello elica ed MLG meglio incollarli alla fine della camo ;)
Grazie mille caro quindi posso incollare gli stabilizzatori? e che sono i MLG? scusa ma sono una pippa con le abbreviazioni!
Enrywar67 ha scritto:Ciao Jacpatac.....sei stato preso dal fascino delle eliche?Bravo ,bellissimo aereo.......nove alle stampate....col tettuccio tutto un pezzo....è un po' troppo.... comunque un bellissimo soggetto,buon lavoro e....daje!!Ciao Enrico :-prrrr
Erry!!!!! non sono un jettaro ne un elicomane faccio gli aerei che mi paicciono!! e poi trovo il fascino nella macchina a prescindere che abbia un tubo da stufa o un Ventilatore davanti! di sicuro e te lo posso promettere non mi vedrete MAI con un biplano!! :-sbraco per il voto forse per te alto ho tolto un punto proprio per quello! poi va a gusti ad esempio io adoro il tettuccio chiuso, quindi mi hanno fatto solo un piacere XD! grazie mille bello e ci sarai a bologna no?^^
willy74 ha scritto:Non per fare il guastafeste...ma non te la cavi con 2 pannelli da risistemare...le differenze sono diverse,non ultima la lunghezza e la presa d'aria sul muso...o almeno,non credo sia il kit da cui sarei partito io,almeno per un progetto speedy...ad ogni buon conto,in bocca al lupo!Ciao!
Lo so willino infatti lo lascio come M!
Psycho ha scritto:Io le differenze non le so, mi sono fermato agli esemplari B e C nello studio! :D Comunque, buon lavoro! :-oook
Grazie mille e devo dire che ti sei fermato su piu brutti P-40 :-bleaa (secondo i mie gusti ovvio!!!!)
Starfighter84 ha scritto:Jacopo, non ho capito che voi fĂ !! questo lo finisci di montare a Bologna e poi lo verniciamo direttamente in fiera? ci devi lavorare anche la notte!!!!! :shock:
Esattamente! ma no, non lavoro di notte XDD
Ragazzi come da titolo mi sono dedicato alla cabina e...... ho fatto un pochetto di scrach, certo non ai vostri livelli, ma qualcosa di semplice per imprezziosire il tutto!
Continua!
LocalitĂ : Fidenza
Parte 2
che dite va bene o rifaccio tutto?
grazie in anticipo!
Frank
colori preferiti: maimeri
Messaggio da Frank »
Un bel inizio lavori per una bella macchina. Anche io ne possiedo due , i venerandi Monogram e Otaki in 1/48. Posso dirti che secondo me il modello Monogran rende meglio le forme. Non ho mai capito perchè alcune ditte si esprimono meglio nella resa delle forme . Posso capire che una volta i masteristi approssimavano, non avendo riferimenti precisi, ma oggi questo non è accettabile. Per esempio il vecchio Tornado Italeri in 1/48 , alla fine è superiore a quello recente HB. PS... il P-40 c'è l'ho anche in 1/24 bellissimo. Ciao, ti seguo e buon lavoro.
LocalitĂ : Padova
Credo che anche il seggiolino della tua versione avesse il sedile leggermente staccato dalla piastra posteriore con il telaio curvato nella parte superiore, io al tempo lo feci così:
P40B
Prova a controllare se è così anche il tuo...
LocalitĂ : Fidenza
Frank ha scritto:Un bel inizio lavori per una bella macchina. Anche io ne possiedo due , i venerandi Monogram e Otaki in 1/48. Posso dirti che secondo me il modello Monogran rende meglio le forme. Non ho mai capito perchè alcune ditte si esprimono meglio nella resa delle forme . Posso capire che una volta i masteristi approssimavano, non avendo riferimenti precisi, ma oggi questo non è accettabile. Per esempio il vecchio Tornado Italeri in 1/48 , alla fine è superiore a quello recente HB. PS... il P-40 c'è l'ho anche in 1/24 bellissimo. Ciao, ti seguo e buon lavoro.
Ad esser sincero trovo molto più caruccio l'Hase però questo non è un kit notmale ma un easy kit fatto apposta per fare un 40 molto veloce e a basso prezzo!
Psycho ha scritto:Credo che anche il seggiolino della tua versione avesse il sedile leggermente staccato dalla piastra posteriore con il telaio curvato nella parte superiore, io al tempo lo feci così:
P40B
Non Credere, è! infatti l'ho appoggiao li e se noti è storto pure il seggiolino!
ho incollato il tutto e devo solo Pulire dalle varie sbordacciature però per ora si presenta così! (il macro non perdona.. mai!) infine ho rifatto la grata e il materiale usato è un pezzo della zanzariera che ho in camera piegata e "sagomata" spero che paiccia!
LocalitĂ : Padova
Così mi piace! :-oook P.S. le prime serie non sono brutte!! :-prrrr
