North American AF-1E Fury - Hobby Boss 1/48 - Post WIP
Ferry_flight
Che Genere di Modellista?: Aerei 1/48 sia elica che jet
(con un occhio di simpatia
per gli elicotteri)
Nome: Bruno
Re: North American AF-1E Fury - Hobbyboss 1/48 - Post WIP
Messaggio da Ferry_flight »
Ma per non annoiarci troppo passiamo ad altre amenita', tipo il carrello anteriore per esempio :mrgreen:
Questo è il pezzo fornito dal kit :
dopo un attento esame fatto col microscopio si puo' notare l'ammortizzatore completamente schiacciato col compasso anti-torsione bello chiuso, cosa questa mai vista
su un Fury, al contrario il compasso è completamente aperto e l'ammortizzatore esteso :-disperat
Immagine presa qui a scopo discussione : https://tetonaviation.com/fj4-fury
Quindi ho eliminato il compasso e l'ho ricostruito in plasticard dopo aver allungato lo stelo dell'ammortizzatore asportando materiale dalla gamba del carrello, fortunatamente la lunghezza totale della gamba è corretta.
Gia' che c'ero ho aggiunto l'anello di ancoraggio usando filo di rame ( un po' eccessivo di diametro :think: )
Hobby Boss, già da tempo, è sinonimo di approssimazioni ed errori. Penso di avere al massimo un paio di kit loro, il Su-27 e l'F-84F che sono quelli con meno errori rispetto agli altri prodotti negli anni.
L'errorraccio del compasso anti torsione, a mio avviso, può derivare dai rilievi (se li hanno fatti) su esemplari museali con l'ammortizzatore scarico.
Ferry_flight
per gli elicotteri)
Nome: Bruno
Ferry_flight
per gli elicotteri)
Nome: Bruno
Starfighter84 ha scritto: 4 settembre 2024, 11:29 Hobby Boss, già da tempo, è sinonimo di approssimazioni ed errori. Penso di avere al massimo un paio di kit loro, il Su-27 e l'F-84F che sono quelli con meno errori rispetto agli altri prodotti negli anni.
Ciao, io ho in casa l'Intruder A6E TRAM 1/48 di Hobby Boss e dopo questa esperienza dubito seriamente di metterci mano ...
In effetti ho trovato un unico Walkaround ( http://nabe3saviation.web.fc2.com/waFury.html )con l'ammortizzatore scarico, tutti gli altri e le foto d'epoca lo mostrano esteso :-Scoccio mi sa che hanno preso proprio questo come riferimento :-sbrachev
Ciao Bruno vedo che stai andando molto bene!
per il kit ti dico che già avevo letto diverse lamentele (corrette) sul soggetto ma vedo che ci stai lavorando bene sopra! :-oook :-oook :-oook solo non mi convince molto il pannello strumenti sinceramente
brunofer ha scritto: 4 settembre 2024, 11:50 io ho in casa l'Intruder A6E TRAM 1/48 di Hobby Boss e dopo questa esperienza dubito seriamente di metterci mano ...
per l'Intruder ha alcune noie non di poco conto ma è molto meglio (vedi il problema delle alette alari che hanno sbagliato tutti i costruttori lasciandoli come sugli A, un raddoppio del pannello del controllo sul gancio d'arresto, qualche scoop ma grossomodo il problema principale è la rivettatura)
Ferry_flight
per gli elicotteri)
Nome: Bruno
Jacopo ha scritto: 4 settembre 2024, 12:47 Ciao Bruno vedo che stai andando molto bene!
Ciao Jacopo, grazie per l'incoraggiante commento sull'A6E :thumbup:
Per il pannello strumenti mi sono riferito a questa foto :
Foto inserita a scopo discussione presa qui : https://old-forum.warthunder.com/index. ... er-bomber/
e questa :
Foto inserita a scopo discussione presa qui : https://www.flight-manuals-online.com/p ... n-fj-fury/
Il risultato è quello che è ma di meglio non sono riuscito :-D
Poi le decals ANYZ non sono il massimo purtroppo, non lo sapevo ma ormai ...
Ferry_flight
per gli elicotteri)
Nome: Bruno
Passando alle ali, ho aggiunto queste 6 strane alette sul bordo d'attacco ( barrier guards ) che hanno niente a che fare con lo scorrimento dello strato limite ma semplicemente servivano
a bloccare la barriera d'arresto usata sulle portaerei negli atterraggi d'emergenza (ma anche a terra) :
Immagine a solo scopo discussione presa qui :http://nabe3saviation.web.fc2.com/waFury.html
Ho asportato e rifatto i due ugelli per lo scarico rapido del carburante :
Ho separato i flaps e aggiunto quello strano correntino di rinforzo su entrambi i lati della fusoliera, poi ho rifatto con plasticard i 2 air scoop per il raffreddamento del motore (quelli forniti dal kit sono di pura fantasia) dovrebbero essere un po' piu' piccoli ma dopo averli rifatti 2 volte :-coccio di meglio non sono riuscito:
Correntino di rinforzo - foto presa qui a solo scopo di discussione :https://www.net-maquettes.com/it/pictur ... y/#gallery[photonic-google-album-1]/AJN3qLM_YSwt-TvS8lYxNwYIEaARA4LcqvTZOmD6bQwVc5xh2gHuShd6DRgMYs1XKlEjlQSelPaswr9LeYRC-ZmjK1oM7pfN0g/
Su questa foto si vede a malapena ma con i flaps abbassati si vede benissimo come' sara' sul modello :-D
Aggiungo una foto che mostra la differenza tra l'air scoop fornito dal kit (quello in alto, solo appoggiato :think: ) e quello che ho fatto col plasticard.
Ferry_flight
per gli elicotteri)
Nome: Bruno
Passando alla parte posteriore della fusoliera, sull' FJ-4B (alias AF-1E) a differenza del precedente FJ-4 (a cui Hobby Boss ha dedicato una scatola specifica) la North
American aveva installato altri 2 aerofreni in aggiunta a quelli standard presenti sui lati della fusoliera (alla F86 per capirci) col risultato che questo jet aveva ben 4 aerofreni, la foto che segue chiarisce il tutto :
Immagini pubblicate a solo scopo di discussione prese qui :https://tetonaviation.com/fj4-fury
Ovviamente ANCHE QUI Hobby Boss ha fatto le cose malissimo sia per quanto riguarda le dimensioni che l'accuratezza della riproduzione (sono piccoli e le nervature di
rinforzo sono sbagliate)
Quindi ho usato l'alluminio adesivo rifacendo gli aerofreni piu' avvolgenti che salgono di piu' verso l'alto e ho dato un minimo di sagomatura alle nervature posizionandole poi sugli aerofreni con le spaziature piu' consone. Anche qui ho dovuto rifare il lavoro 2 volte :-coccio
Ho poi aggiunto il pattino anti-tail-stike (non presente nel kit). Ho chiuso l'incastro per i piani di coda inserendo un perno in acciaio in quanto gli stabilatori saranno posizionati tutti a cabrare ( si', nonostante abbiano l'aspetto di un convenzionale accoppiamento equilibratore+stabilizzatore in realta' erano stabilatori completamente mobili, l'equilibratore non era azionato dal pilota ma da un meccanismo automatico che serviva a prevenire o eliminare fenomeni di flutter alle alte velocita'.
Immagine pubblicata a solo scopo di discussione presa qui :https://www.aircraftresourcecenter.com/ ... ch/29.shtm
Ultima modifica di Ferry_flight il 5 settembre 2024, 20:15, modificato 1 volta in totale.
Ferry_flight
per gli elicotteri)
Nome: Bruno
Ciao Bruno,
complimenti per tutti i lavori di miglioramento che hai eseguito su questo kit. :-oook
