F-104J JASDF "46-8648" FINITO.
Re: F-104J JASDF "46-8648"
Starfighter84 ha scritto: 27 marzo 2023, 17:34
a.zin ha scritto: 27 marzo 2023, 16:40 l'ala potrebbe essere sempre alluminio secondo te?
Le ali dei '104 con finitura in NM non erano mai in alluminio, il Dash della Lockheed parlava chiaro. Il dorso era sempre bianco per evitare il surriscaldamento delle guarnizioni dei martinetti dei flap, mentre le superfici inferiori sempre in ADC Grey per individuare subito eventuali cricche strutturali.
Nel tuo caso, però, il dorso è stato mimetizzato (come dice anche Jacopo). Con quale schema, difficile dirlo da quelle foto... bisognerebbe trovare immagini migliori, sui giapponesi sono poco documentato perchè non mi hanno mai attirato.
Cito Entrambi! allora ho trovato la storia di questo particolare F-104, premetto che si trova a pagina 32 del Koku-Fan Illustraded n°78 (94-10) e tratta di tutti i Senkyo (una sorta di Top Gun dove i piloti Giapponesi si addestrano, li tutti i Phantom, F-104 ricevettero moltissime camo uniche)
Cito la traduzione del testo: "A partire dal 1977 circa, il 204th Squadron ha introdotto l'F-104J, che ha dipinto di rosso il centro della fusoliera e la parte superiore dell'ala principale. Il sottotenente Yoshiharu Nishigaki, che all'epoca inventò questo dipinto, presentò molte richieste di autorizzazione all'alta direzione. Al concorso ACM ho dipinto la banda arancione (anche se sembra marrone.....). La squadra di manutenzione stava cercando di dipingere la parte superiore dell'ala principale con inchiostro da scarpe. Questo per ridurre il bagliore delle ali principali dipinte di bianco."
a.zin
Messaggio da a.zin »
Grazie Max e Jacopo ....il problema è che però a parte l'interessante storia non si risolve il dilemma di come queste ali erano dipinte. Ho cercato in rete altre foto ma nulla :-imp
A questo punto mi sa che mi scelgo un altro F-104J più "comune".....
a.zin ha scritto: 27 marzo 2023, 21:11 Grazie Max e Jacopo ....il problema è che però a parte l'interessante storia non si risolve il dilemma di come queste ali erano dipinte. Ho cercato in rete altre foto ma nulla :-imp
Si risolve bene, come ti ho scritto erano bianche inzozzate dai meccanici con l'inchiostro da scarpe!
Comunque se cerchi una foto...
(La seconda a sinistra, si vedono bene i meccanici e la matricola è quella)
Immagine postata a solo scopo di discussione fonte rarebooksjapan.com
a.zin
Ok ma quindi cosa suggerisci? Un "mottling" stile Luftwaffe o prendo un figurino e gli intingo i piedi nel nero e poi calpesto le ali? Non so, mi sa tanto di improvvisazione ...
Perché fu proprio improvvisazione!
In mancanza di foto più chiare io cambierei soggetto...
Oppure lo fai come nella foto ossia con ale bianche prima che venisse "unto"
Jacopo ha scritto: 28 marzo 2023, 7:17 Oppure lo fai come nella foto ossia con ale bianche prima che venisse "unto"
…infatti, anche perché è abbastanza chiaro. ;)
a.zin
Ciao,
eccomi per il primo aggiornamento .... ho realizzato il cockpit:
Naturalmente per i pochi che non se ne fossero accorti, la parte strumentazione è fatta con le decals della Quinta che, in fase di presentazione di questo kit ho dichiarato come l'unico aftermarket che utilizzerò. Devo dire che la loro figura la fanno eccome .... anche se c'è poca soddisfazione nel loro utilizzo (oltre al costo esorbitante che hanno). Vabbè una volta le abbiamo provate ;)
A presto
Alessandro
Fly-by-wire
Messaggio da Fly-by-wire »
Bene con il cockpit Alessandro, hai fatto bene a provarle :-oook
Perché il cuscino della seduta è rosso?
