quesito su sostituto per primer
robycav
Re: quesito su sostituto per primer
Messaggio da robycav »
Al posto della nitro, puoi provare con la tamiya tappo giallo.
Io uso quella per il primer mr.surfacer.
marturangel ha scritto: 15 marzo 2018, 19:16 Ragazzi, ma quale Surfacer usare come primer il 1200 o il 1500? E dove l'acquistate? Alcuni hanno solo il 500 o il 1000.
Ciao Angelo
Il 1000 e 1200 li ho trovati da steelmodel. Il 1500 l'ho preso invece da superhobby...
Vegas
Club/Associazione: ACMT
Nome: Michele
Messaggio da Vegas »
Starfighter84 ha scritto: 15 marzo 2018, 15:04 Giusto quello che dice Michele ma io suggerisco di sostituire la nitro all'acetone.
Non sapevo si diluisce il mr surf con la nitro,
Buono a sapersi :-oook
ADORO LE CAMO TUTTE GRIGIE
Vegas ha scritto: 15 marzo 2018, 22:33
...E soprattutto, economico. :-D
Personalmente, ho trovato la nitro il diluente ideale per le vernici (non ho ancora avuto modo di provarlo con i primer da dare ad aerografo).
La Nitro è davvero la pietra filosofale della diluizione!
L'altro giorno ho provato a diluire i colori Vallejo con un mix Nitro e acrylic Thinner Tamiya... una vera bomba!!!
pitchup ha scritto: 16 marzo 2018, 8:09 Ciao
La nitro ma di nitro non c'è solo una mi pare, ci sono varianti, tipo la nitro antinebbia ma che io sappia ci sono nitro naturali e sintetiche, profumate e puzzolenti senza nominare l'acquaragia e tutti gli altri tipi di prodotti solventi e non.
Quando parlate di nitro, quale intendete precisamente?
Oppure sono tutte. più o meno uguali, anche se ne dubito?
Scusate ma ancora mi confondo e non ho ben capito le differenze, anche ricerche fatte sul web mi hanno ancora più incasinato le idee.
Ovviamente se invece con il termine "Nitro" intendete la "Nitroglicerina" allora non ho dubbi alcuno, sono tutti prodotti dal carattere esplosivo, una bomba di prodotto! :-laugh
Dioramik ha scritto: 16 marzo 2018, 8:20
Ciao Silvio,
quella di cui si parla comunemente su queste pagine dovrebbe essere quella antinebbia (questa, almeno, è la tipologia che utilizzo). ;)
Ciao Silvio,
pitchup ha scritto: 16 marzo 2018, 8:09 ...
Scusa Max, posso chiederti che percentuali hai utilizzato di colore e dei due diluenti? Inoltre, per Thinner Tamiya intendi la tappo giallo o la tappo bianco?
Grazie in anticipo. ;)
siderum_tenus ha scritto: 16 marzo 2018, 11:39 Scusa Max, posso chiederti che percentuali hai utilizzato di colore e dei due diluenti? Inoltre, per Thinner Tamiya intendi la tappo giallo o la tappo bianco?
...allora..fai conto hai in mente la boccetta di diluente Acrylic X20 Tamiya da 46 ml??? Diciamo che il contenuto era circa un po' meno di 1/3 di rimanenza di Thinner Tamiya. Avevo un barattolo praticamente finito di nitro e allora mi sono detto "perchè non mescolo il tutto tanto alla fine è diluente"- Ho unito il rimasuglio di nitro (in pratica fino all'orlo versandolo nel contenitore di vetro) con il rimasuglio di X20 e agitato per bene.... poi visto che ero in vena di esperimenti ho usato un blu Vallejo diluendo con quel miscuglio e ne sono rimasto piacevolemente colpito. In pratica il colore vinilico può essere diluito tanto da riuscire a fare ottime amebe.
pitchup ha scritto: 16 marzo 2018, 19:26 Ciao
Ok, stasera me lo studio per bene. :-D
Grazie dell'info. :-oook
Tecnicamente, a mio avviso, il componente che ha diluito il Vallejo è stata la nitro (confermo che si parla della nitro antinebbia, quella che comunemente si trova nelle ferramenta e nei brico center), non l'X-20. Tra i due la più "aggressiva" è ovviamente la nitro... l'alcool, in pratica, perde quasi del tutto il suo effetto.
Comunque la nitro scioglie tutto e rende i pigmenti ancor più fini e spruzzabili... per questo ha effetti positivi anche sui vinilici che, notoriamente, sono ostici da utilizzare.
