quesito su sostituto per primer
- PaoloD
- Knight User
- Che Genere di Modellista?: Aerei moderni Carri moderni e inconsueti Diorami
- colori preferiti: Tamiya AK
- Nome: paolo
Ciao ragazzi
Non avendo in precedenza mai eseguito la procedura di primer (lavavo il kit e verniciavo )mi chiedevo, volendo ricominciare, se e' possibile sostituire questo elemento primer con un qualsiasi grigio chiaro opaco(io uso tamiya)come aggrappante per poi una volta asciutto passare alle mani di finitura.
Inoltre questa prima fase non sarebbe piu' consona con un areografo singola azione dato la sua densita' ?
Cioe' arrivo al punto. Per motivi di scala le superfici che ho da coprire sono ampie e facendo i calcoli il primer dato i costi diventerebbe quasi l'elemento di finitura piu' costoso a confronto di un barattolino di vernice.
Oppure dato che non ho esperienza il primer e' proprio chimicamente diverso dal colore (in questo caso grigio) di finitura?
Grato a quasiasi punto di vista & esperienza condivisa
Paolo
Paolo
- FreestyleAurelio
- Nome: I'm Aurelio!
Re: quesito su sostituto per primer
Sulla questione aerografo a singola azione ne abbiamo già parlato nell'altro tuo thread.....il primer da modellismo va diluito sempre e comunque e la sua diluizione e utilizzo non dipende minimamente dal tipo di aeropenna, sia essa una singola azione o doppia azione.
Assodati questi due punti cardini, il primer ha proprietà differenti da un colore, uno tra tutti la carteggiabilità, la stabilità chimica, potere aggrappante superiore e moderato effetto riempitivo...oltre ad essere economico.
Tutte cose che un comune grigio Tamiya non ha...oltre a costarti molto più rispetto al primer....
Ci sono molte discussioni aperte sulle proprietà che ha un prodotto del genere qui sul forum, se le cerchi troverai anche quello più consigliato per il modellismo.
Quoto in pieno Aurelio. Senza contare che un buon primer costa 7/8 € e può bastare per 5... anche 6 modelli. Quanto si vuole risparmiare ancora?
- PaoloD
- Knight User
- Nome: paolo
ok
Non e' che volevo ripetermi sull'argomento areografo,(quello l'ho memorizzato, e' che comunque avendolo appena acquistato non volevo gia intasarlo proprio perché non ero al corrente del tipo di consistenza del primer non avendolo mai avuto sottomano.
Dato che uso tutta la gamma tamiya prendero' il loro primer.esattamente questo(87075 surface primer)
Sicuramente sono fuori thread!!! Ma piu' o meno qual'e il range di pressione con cui voi verniciate gli acrilici? Se non erro dovrebbe essere tra o,7 -1 bar correggetemi!!!!
Chiedo venia per domanda fuori coordinate.
Non usare il primer Tamiya... scegli il Mr Surfacer Gunze, molto più facile e versatile nell'utilizzo.PaoloD ha scritto: 14 marzo 2018, 21:49 ato che uso tutta la gamma tamiya prendero' il loro primer.esattamente questo(87075 surface primer)
- Vegas
- User who feel the Force
- Che Genere di Modellista?: Prediligo modelli di jet moderni dagli anni '60 in poi, sono interessato anche alle 4 ruote, F1 in particolare.
Sono il maestro della "sverniciatura" - Aerografo: si
- Club/Associazione: ACMT
- Nome: Michele
Paolo,puoi usare il mr surf 1200 diluito con acetone,
Il base alla diluizione (60 o 70%) ,regoli la pressione intorno a 0,9 o 1bar.
La penna la pulisci comodamente con acetone dopo l'uso.
Giusto quello che dice Michele ma io suggerisco di sostituire la nitro all'acetone.
- El Cjastron
- Modeling Time Addicted
- Che Genere di Modellista?: D'aria o di terra....ma che sia veloce!
- Nome: Airibì
Anch'io ti suggerisco di usare la nitro, l'acetone evapora troppo velocemente al punto che sul modello arrivi "polvere"
Nitro is the way!
- PaoloD
- Knight User
- Nome: paolo
Grazie dei consigli ...
Intanto non me ne vogliate faccio un test con il primer tamiya .Usare la nitro sulla plastica potrebbe rivelarsi un po' rischioso gia' ho dissolto tempo fa una fiancata di un modello praticamente finito.
Ma posso secondo voi rischiare
abbattimenti precoci dei miei jet da parte di mia moglie e figlia areografando nitro dentro casa?? ...ho ricominciato da poco e non voglio rismettere per principio di sommossa dentro casa.
Ciaooo
Ciaooo
- marturangel
- Highlander User
- Nome: Angelo
Ragazzi, ma quale Surfacer usare come primer il 1200 o il 1500? E dove l'acquistate? Alcuni hanno solo il 500 o il 1000.
Ciao Angelo
Ciao Angelo
