Come sapere se il foglio A4 ha la scalatura giusta?
- paolo72fg
- Die Hard User
- Che Genere di Modellista?: Prediligo aerei di fabbricazione russa, dalla guerra fredda ai giorni nostri.
- Club/Associazione: CMD Foggia - ACMMT
Re: Come sapere se il foglio A4 ha la scalatura giusta?
scusa Angelo finalmente dopo tante peripezie sono riuscito a trovare la tabella di ingrandimento e riduzione in scala
Piccolo ma importante preambolo.
Molto spesso ci troviamo ad affrontare, in campo modellistico, il problema di ridimensionare nella scala che ci interessa (riducendo o ingrandendo) dei dettagli, delle livree, delle scritte o molto spesso delle sezioni del modello su cui stiamo operando.
Per esempio come ci comportiamo se abbiamo a disposizione una livrea in 1/72 e vogliamo che la stessa venga riprodotta su un modello in 1/48?
Fattore importante per ottenere la scala esatta è avere a disposizione una stampa dove è già indicata la scala che vogliamo in seguito ridimensionare (es. 1/72 - 1/48 -1/35 ecc. solitamente si utilizza quella già presente nella scatola di montaggio) da li si può ridurre/ingrandire a seconda delle nostre esigenze semplicemente fotocopiando e inserendo la percentuale esatta per ottenere la stampa nella scala desiderata.
Qui di seguito ci sono le percentuali per ridurre o aumentare in scala un dettaglio, livrea, sezione (aereo-mezzo ecc.), partendo dalla scala in nostro possesso.
P.S. avrei voluto inserirla come argomento su SMP ma gli accessi sono impossibili (grazie Ascanio (kikerman) per le info su SMP)
Ciao Stefano,
per calcolare la percentuale di ingrandimento o riduzione di un qualsiasi disegno del quale conosci la scala (se ci fate caso in alcuni fogli di istruzioni come ad esempio gli Hasegawa viene indicata la scala dei disegni riportati proprio per agevolare il modellista) basta una proporzione.
Per capirci considera che il numero che leggi, che più avanti chiamerò numero caratteristico della scala, è quello da utilizzare per dividere le misure reali. In pratica puoi partire dal fatto che 1 metro è pari a 1.000 millimetri e lavorare in millimetri che con i modelli sono una unità di misura agevole. Per il macchi MC.200 serie I sono riportate queste due misure principali:
Viceversa, se misuri le dimensioni principali sul disegno per ottenere la scala in cui è stato riprodotto ti basta dividere le dimensioni reali con quelle rilevate, quindi se ad esempio hai:
Nota che se trovi delle discordanze nelle misure principali del disegno puoi serenamente pensare che la sua affidabilità sia quantomeno discutibile e cercarne un'altro.
Individuata la scala del disegno come sopra spiegato immaginiamo che ti serva ingrandire alla scala 1/48. Per ricavare la percentuale d'ingrandimento che ti occorre pensa che che il 100% corrisponda alla misura nella scala del disegno, quindi l'operazione da eseguire è:
Funziona anche all'inverso, quindi se hai un disegno del quale hai calcolato come scala 1/48 puoi ridurlo alla 1/72 con questa formula: 100%*48:72=66,666...%
In queste operazioni possono presentarsi delle cifre decimali di troppo, quindi, dato che le funzioni di ridimensionamento in scala delle macchine fotocopiatrici e quelle dei software più diffusi lavorano per numeri interi, al posto di 66,666...% potrai ridurre al 67% arrotondando i decimali (in eccesso in questo caso dato che le cifre dopo la virgola sono maggiori di 5). Questa approssimazione introduce uno scarto che è tanto minore quanto è maggiore la scala, cioè si nota meno in 1/32 rispetto a 1/72.
Spero di essermi spiegato in modo comprensibile e di averti fornito un metodo utilizzabile per qualsiasi scala di riduzione. Per tutto il resto c'è la tabella di Paolo/paolo72fg della quale puoi provare a verificare la correttezza usando le formule precedenti.
- Lunghezza: 8,196m=8.196mm;
- Apertura alare: 10,580m=10.580mm.
- Lunghezza in scala 1/72: 8.196mm:72=113,8mm - in scala 1/48: 8.196mm:48=113,8mm - in scala 1/32: 8.196mm:32=256,1mm ecc.;
- Apertura alare in scala 1/72: 10.580mm:72=146,94mm - in scala 1/48: 10.580mm:48=146,94mm - in scala 1/32: 10.580mm:32=330,63mm ecc.
► Mostra testo
- Lunghezza nel disegno: 113,8mm per determinare in che scala è, basta eseguire la divisione 8.196mm:113,8mm=72,021... cioè circa 72 quindi la scala del disegno è 1/72;
- Apertura alare nel disegno: se il disegno è in scala, cioè in esso sono rispettate le proporzioni misurerai 146,94mm e come nel caso precedente eseguendo 10.580mm:146,94mm=72,002... cioè ancora circa 72.
► Mostra testo
- cento% per numero caratteristico della scala del disegno diviso numero caratteristico della scala da raggiungere cioè 100%X72:48mm=150%
- paolo72fg
- Die Hard User
Grande Paolo,
ottima spiegazione degna di un prof. di matematica
ci sarà pur sempre un minimo margine di errore (in eccesso o difetto) ma questo dipende se la scala in nostro possesso è precisa al millesimo.
- marturangel
- Highlander User
- Nome: Angelo
Ringrazio tutti coloro i quali mi hanno risposto e aiutato a stabilire come ingrandire e rimpicciolire le fotocopie, per ottenere la scala desiderata, quindi Paolo72, Microciccio e Matteo.
quelle tabelle sono una mano santa
Ps spero che con la mia richiesta abbia aiutato anche altri amici del forum che avevano il mio stesso problema.
Ciao Angelo
Ciao Angelo
- bbcharlie
- Super Extreme User
- Che Genere di Modellista?: Aerei AMI dal '46 ad oggi
- colori preferiti: acrilici Gunze & Tamiya
- Nome: Carlo Fantino
accidenti se riesco a recuperare un programma che ho installato sul vecchio PC... con quello basta tracciare una misura conosciuta (lunghezza o apertura alare) sull'immagine e definire la dimensione in mm e ti prepara un file DXF stampabile esatto al decimo di millimetro... lo usavo quando praticavo modellismo dinamico per realizzare i disegni in scala partendo dai trittici...marturangel ha scritto:Ciao , allora utilizzo questa discussione, per farvi questa domanda, vorrei utilizzare il disegno del foglio istruzioni, però ho bisogno di ingrandirlo fino alla scala da me desiderata la 1/48, il disegno sembrerebbe in scala 1/100, di che percentuale devo ingrandirlo, dato che devo andare dal cartolaio a fare la fotocopia?
Qual è il calcolo che si fa?
Ciao Angelo
- paolo72fg
- Die Hard User
Esatto Charlie
Se hai un plotter e autocad è ancora meglio
P.s.per curiosità come si chiama il programma che usavi?
- Jacopo
- colori preferiti: troppi...
- Nome: Jacopo Ferrari
io uso un metodo un po più semplice, prendo qualunque file lo metto su Word, Open Office e imposto le dimensioni dell'A4, semplice e senza troppe pretese
- bbcharlie
Ciao Paolo, si chiama IsiPlot (è scritto proprio così, non è un errorepaolo72fg ha scritto:Esatto Charlie
- paolo72fg
- Die Hard User
Ottimo
Grazie per la dritta
