Come sapere se il foglio A4 ha la scalatura giusta?
blubasso
- Modeling Time Addicted
- Che Genere di Modellista?: Modellista di aereomodelli in Kit, di plastica. Curioso su tutte le tecniche di costruzione.ScrTch builder "wanna be".
- Aerografo: no
- Nome: Stefano
Ciao,
ho messo questa domanda in "Tecnica" perche' mi sembrava piu' calzante qui che altrove. Se non fosse la sezione giusta prego un moderatore di spostarla dove ritiene sia il posto migliore.
Veniamo alla domanda: per il mio Macchi 200 volevo scaricare alcuni diagrammi e disegni in scala. Fin qui tutto bene. Il problema e' che la mia stampante, essendo una comune stampante laser b/n da casa, piu' del formato A4 non mi fa, come grandezza dei fogli perche' fisicamente un A3 o inferiori non hanno lo "slot" necessario.
Dato che abbastanza spesso ho visto che i .PDF hanno il foglio elettronico piu' grande di un A4, come posso stampare i disegni, tenendo conto che la scala sara' per forza di cose falsata e quindi in A4 non avrei nessun riferimento "reale" se volessi solo appoggiare i pezzi su disegno?
Il problema mi e' sorto quando, per voler realizzare un seggiolino e la relativa basetta, ho visto che non ho riferimenti in scala "reale" per poterlo fare, dovrei costruire le cose "a tentoni", magari ricostruendo svariate volte e andandoci giu' di lima, fino a scoprire che comunque e' troppo grande o troppo piccolo.
Altra domanda volante: per costruire i wireframe in 1/72 voi come vi regolate: quale sarebbe il diametro del tubicino migliore, per poterlo fare?
Re: Come sapere se il foglio A4 ha la scalatura giusta?
ciao.......personalmente uso trasformare il file PDF in Jpeg e poi lavorarlo con un programma di fotoritocco (Adobe Photoshop) .Dalle misure reali del velivolo riporta in scala (quella di cui necessiti) due misure caratteristiche:apertura alare e lunghezza longitudinale.Adesso dopo aver verificato e magari aggiustato (di modo da farle entrare nell 'A4) le dimensioni dell'immagine esegui una prima stampa e confronta le misure caratteristiche ottenute in precedenza con quelle appena stampate,a questo punto sai se devi ingrandire o rimpicciolire il file cosa facilissima con l'apposito comando zoom o equivalente....per tentativi successivi arriverai al disegno che corrispondera' esattamente alle misure in scala,controlla entrambe le misure caratteristiche per sicurezza.....e stampa i disegni cosi' ottenuti.Cosa importante è che tutte le stampe che fai,anche quelle di prova e intermedie DEVI stamparle con l'utility del programma di fotoritocco che usi e non dalla piattaforma Microsoft e che sia selezionata la spunta "mantieni proporzioni".....Ciao spero di esser stato chiaro,Enrico.
P.s.....ovviamente questo è il metodo con il quale io riesco ad ottenere i disegni in scala....non so se sia il piu' preciso e ortodosso ma con le mie limitate capacita' è l'unico che posso gestire in autonomia.....
- marturangel
- Highlander User
- Nome: Angelo
Ciao , allora utilizzo questa discussione, per farvi questa domanda, vorrei utilizzare il disegno del foglio istruzioni, però ho bisogno di ingrandirlo fino alla scala da me desiderata la 1/48, il disegno sembrerebbe in scala 1/100, di che percentuale devo ingrandirlo, dato che devo andare dal cartolaio a fare la fotocopia?
Qual è il calcolo che si fa?
Ciao Angelo
Ciao Angelo
...devi procedere come sopra per tentativi...anche perché non sei neanche sicuro della scala del tuo disegno...
- marturangel
- Highlander User
- Nome: Angelo
Enrywar67 ha scritto:...devi procedere come sopra per tentativi...anche perché non sei neanche sicuro della scala del tuo disegno...
ciao Angelo
- paolo72fg
- Die Hard User
- Che Genere di Modellista?: Prediligo aerei di fabbricazione russa, dalla guerra fredda ai giorni nostri.
- Club/Associazione: CMD Foggia - ACMMT
Non disperare Angelo appena la trovo ti invio la tabella con tutte le percentuali esatte di ingrandimento e riduzione per tutte le scale
Avrei voluto inserirla nella SMP ma non sono riuscito a creare un nuovo account
e tutto bloccato
- marturangel
- Highlander User
- Nome: Angelo
ok grazie Paolo aspetteròpaolo72fg ha scritto:Non disperare Angelo appena la trovo ti invio la tabella con tutte le percentuali esatte di ingrandimento e riduzione per tutte le scale
Avrei voluto inserirla nella SMP ma non sono riuscito a creare un nuovo accounte tutto bloccato
Ciao Angelo
.........avere la tabella di conversione serve relativamente se non sai il tuo disegno in che scala è.......inizia a misurare apertura alare e lunghezza del velivolo nel disegno e sapendo i dati del vero riportale in scala....almeno hai un punto di partenza.....
Guarda su un altro forum cosa hanno risposto.......
P.S.....la "botta di cu..o" è un'altra cosa....questa qui si chiama "per approssimazioni successive......."
http://modellistinavali.forumattivo.com ... n-progetto
- Warthog
- Highlander User
- Che Genere di Modellista?: Figurini
- colori preferiti: Acrilici vari, colori olio
- Nome: Luca
Non ho ben capito a cosa ti serve ma ci provo.marturangel ha scritto:Ciao , allora utilizzo questa discussione, per farvi questa domanda, vorrei utilizzare il disegno del foglio istruzioni, però ho bisogno di ingrandirlo fino alla scala da me desiderata la 1/48, il disegno sembrerebbe in scala 1/100, di che percentuale devo ingrandirlo, dato che devo andare dal cartolaio a fare la fotocopia?
Ciao Angelo
Se ti serve il foglio ingrandito per poter avere una traccia di come "girano le mimetiche" nella scala reale, prendi la misura dalla radice alare alla fine dell'ala, sia sulla plastica che sul foglio istruzioni. Avrai ottenuto due misure, a questo punto puoi calcolare la precentuale di ingrandimento.
Attenzione però: il foglio è piatto, il modello è tridimensionale, quindi quando la mimetica "gira" su dorso dell'aereo, sicuramente non ti corrisponderà al disegno del foglio istruzioni.
Spero di esserti stato utile.
ciao da Luca
allora ...se il disegno di partenza è in 1/72 allora la percentuale per portarlo in 1/48 è aumentarlo al 150% se non erro...il resto sono tutti tentativi ( e guadagno per chi fa le fotocopie).
