Nave Cisterna Acqua "Flegetonte"
Moderatore: microciccio
Stefano Salesi
Modeling Time User
Che Genere di Modellista?: Modellista navale, piccolo è bello, quindi scala 1/700 con qualche sporadica (spazio, questo sconosciuto) incursione nelle scale maggiori...
Club/Associazione: MASP
Messaggio da Stefano Salesi »
in attesa che il diorama coi sovremenny in demolizione torni tra le mie zampette per continuare i lavori posto qualche fotografia della ennesima nave messa in cantiere.
si tratta della nave cisterna acqua "Flegetonte", una cisterna ex-usa ceduta dopo la guerra nel programma di aiuti navali che portarono alla marina militare diversi cacciatorpediniere, sommergili, cannoniere etcetc.
Le sue sorelline erano la "Adige" e la "Ticino", pur appartenendo piu o meno alla stessa classe comunque avevano una miriade di differenze, dimensionali e di allestimento.
Il modello è in scala 1/700, costruito con plasticard, filo di rame, carta e avanzi assortiti di fotoincisioni.
lo scafo è stato ricavato da un foglio di plasticard da 2 mm, mentre il castello di prua e di poppa sono realizzati in pezzi di plasticard rivestiti in carta.
non è una costruzione dfficile, le fiancate sono dritte come fusi, c'è solo una stondatura a livello del ponte di coperta ottenuta con un minimo di carteggiatura, eseguita usando una dima in legno per essere certo di lavorare in maniera simmetrica.
le sovrastrutture sono, intanto, abbozzate nei volumi con plasticard di vari spessori, gli oblò forati con trapanino a mano e punta di dimensioni adeguate.
ho aggiunto poi un po di portelleria con fotoincisioni recuperate qua e la. nelle zone in cui non devo aggiungere strutture, quali la plancia di comando e altro, che farò con la solita carta imbevuta di super attack (diventa praticamente un plasticard sottilissimo e molto piu lavorabile, solido e liscio)
il fumaiolo ha una forma particolare, non avevo idea di come riuscire a realizzarlo in modo credibile...finchè non mi è caduto l'occhio sul muso di un helldiver in 1/700...quasi perfetto. taglia, carteggia e incolla, fumaiolo fatto.
una prima mano di colore, tanto per vedere "l'effetto che fa" e per tirare fuori magagne e magagnette da stuccare o riprendere in qualche modo.
e qualche primo elemento dell'allestimento del ponte.
chiudo qui, stasera se ho tempo mi rimetto all'opera su questa piccina :D
ciau a tutti
Re: Nave Cisterna Acqua "Flegetonte"
Mammamia com'è piccola! :o
ma la devi infilare in una bottiglia????
Rosario
Nome: Rosario
Messaggio da Rosario »
Mamma quanto e' piccola!! Complimenti per il lavoro di autocostruzione!! :-oook
dakota
Messaggio da dakota »
Micro scala,maxi lavoro!
Le scale,hai un ragnetto che lavora per te?
Ciao Stefano,
bel lavoro iniziale! :-oook
Vedo che sei un patito della 1/700. Motivi di spazio o altro?
Stefano Salesi ha scritto:... carta imbevuta di super attack (diventa praticamente un plasticard sottilissimo e molto piu lavorabile, solido e liscio)...
Metodo molto interessante che ho utilizzato assai poco in passato e che tendo a dimenticare. Se hai tempo puoi descriverlo in modo più diffuso, magari postando qualche foto? Grazie in anticipo.
Talvolta mi è capitato di realizzare fogli sottilissimi di plastica spalmando sprue disciolto nella trielina su una superficie piana e liscia (ho un pezzo di piastrella adibita allo scopo ma va bene anche uno specchietto o altro).
Prima o poi devo provare a realizzare insieme due foglietti e analizzarne le differenze in termini di pregi/difetti.
Stefano Salesi ha scritto:...il fumaiolo ha una forma particolare, non avevo idea di come riuscire a realizzarlo in modo credibile...finchè non mi è caduto l'occhio sul muso di un helldiver in 1/700...quasi perfetto. taglia, carteggia e incolla, fumaiolo fatto...
E mi fai fuori un modello di aeroplano così, senza pudore! :-imp ;) :-sbraco
PS: grazie per la intro storica.
Stefano Salesi
Modeling Time User
Ciao a tutti, e grazie per i commenti/complimenti.
@ Microciccio, in realtà c'è poco da spiegare...prendi un comunissimo foglio di carta e un comunissimo barattolino di attack o cianoacrilato qualsiasi liquido, il piu fluido che trovi.
ne coli un bel gocciolone sul foglio di carta anzidetto e lo tiri rapidamente con un pezzetto di plasticard, acetato o qualsiasi altra cosa non porosa e non assorbente. lasci asciugare, e ripeti l'operazione sul lato opposto.
i vantaggi sono molteplici, puoi usare carta millimetrata per avere una base su cui poi fare disegni precisi, oppure ancora meglio puoi disegnare determinati pezzi al cad, stamparli e poi irrigidirli. due tagli, qualche piega e li puoi mettere in opera.
per certe cose diciamo che carta e cianoacrilica unite al disegno cad possono tranquillamente sostituire le fotoincisioni, in alcuni casi funzionando molto meglio.
per la scala..bhe, mi piace lavorare sul piccolo, permette buon dettaglio in poco spazio e sopratutto certi diorami in 1:350 non sarebbero molto maneggevoli.
per quello che riguarda la macellazione di modelli di aereoplani....ho fatto molto di peggio :D
Stefano Salesi ha scritto: .....i vantaggi sono molteplici, puoi usare carta millimetrata per avere una base su cui poi fare disegni precisi, oppure ancora meglio puoi disegnare determinati pezzi al cad, stamparli e poi irrigidirli. due tagli, qualche piega e li puoi mettere in opera.
Ottimo suggerimento Stefano, ottimo :-oook :-oook :-oook :-oook
diego.nello
Club/Associazione: IPMS Italy
Nome: Diego
Messaggio da diego.nello »
Stefano Salesi ha scritto:Ciao a tutti, e grazie per i commenti/complimenti.
Bella ideaa... grazie mille ne avevo giusto bisogno per il leopold... provo a vedere se funziona anche con spessori più alti... tipo cartoncino (120 gr/cm2)... :-oook
diego.nello
Nome: Diego
Quasi dimenticavo....
Lavoro pregevole davvero... :-000 :-000
