Compatibilità tra acrilici e smalti
Come potete notare ho molti dubbi ancora sull'utilizzo degli acrilici,ma spero che voi,e sono sicuro che ci riuscirete,li potrete risolvere! :-D
Avendo passato il primer grigio con alcune gocce di retarder posso fare le linee del pre-shading con lo smalto humbrol?io il grigio l'ho passato vemerdi sera,e l'ho fatto asciugare discretamente bene!posso dunque avviarmi nel fare il pre?contate che poi,i colori che utilizzero sopra di esso saranno solo acrilici!
Posso andare tranquillo?Grazie mille in anticipo per la vostra disponibilità :)
Rob da Messina :-oook
Re: Compatibilità tra acrilici e smalti
Ciao Rob.....normalmente gli acrilici asciugano rapidamente....tipo gia' due ore dopo puoi maneggiarli....solo per i lucidi conviene aspettare le canoniche 24 ore....Quindi non hai nessun problema con il post a smalto.Piuttosto che primer hai usato con il retarder??Ciao Enrico.
Rob, ma perchè devi usare uno smalto per il pre shading? con gli acrilici, inoltre, ottieni delle linee più sottili e sfumate...
Enrywar67 ha scritto:Ciao Rob.....normalmente gli acrilici asciugano rapidamente....tipo gia' due ore dopo puoi maneggiarli....solo per i lucidi conviene aspettare le canoniche 24 ore....Quindi non hai nessun problema con il post a smalto.Piuttosto che primer hai usato con il retarder??Ciao Enrico.
Ah ok perfetto!Grazie!
Per primer ho utilizzato un grigio medio quale il xf-19 sky grey. :-oook
Starfighter84 ha scritto:Rob, ma perchè devi usare uno smalto per il pre shading? con gli acrilici, inoltre, ottieni delle linee più sottili e sfumate...
Perche ancora non ho potuto acquistare ancora il nero Tamiya al negozio :lol: Con un buon dosagio ed una buona mano ferma,si puo utilizzare senza problemi anche lo smalto per un lavoro come questo secondo me.. :) Però il nero tamiya devo acquistarlo,oramai sto passando totalmente agli acrilici,gli smalti li consumo quando ne ho opporutinità e stop! :-D
brando
Messaggio da brando »
Ciao! A me é capitato di dover usare smalti prima degli acrilici e, rispettando i tempi di asciugatura (24 ore), non ho mai avuto problemi
brando ha scritto:Ciao! A me é capitato di dover usare smalti prima degli acrilici e, rispettando i tempi di asciugatura (24 ore), non ho mai avuto problemi
Ciao Brando!
Stasera non ho dovuto fare nulla perchè ho ripreso qualche stuccatura!Ma grazie per la dritta,lo faccio asciugare meglio cosi! :-D
