Colore ruvido ? [problema diluizione]
sandro1947
- Appena iscritto!
Ciao ragazzio rieccomi:ho dipinto tutto l'aereo bianco sotto grigio sopra.Il problema che ho è che il colore è ruvido e a buccia d'arancia.Soo che nei vari post ci sono degli argomenti su questo,ma...valli a cercare!Oltretutto mi si presentano delle parti "lucide" e delle parti "opache".QUINDI......
Per voi sarà una cavolata non per me.
Ciao sandro
Ciao sandro
- CoB
- Jedi Master
- Nome: Mauro
Re: problemino(one)
sicuramente è un altro problema di diluizione, con che colori lavori, acrilici o smalti? e di che marca? se mi dai queste nozioni ti indico al volo come agire...
Re: problemino(one)
Come giustamente dice Mauro, è un altro problema di poca diluizione delle vernici. In generale, puoi provare a lucidare tutte le superfici con della carta abrasiva sottilissima (massimo grana 1500 o meglio 2000), oppure usare delle paste abrasive tipo Tamiya o SBM (meglio Tamiya per quste operazioni). Facci sapere... ciao!
Re: problemino(one)
Premesso che l'aerografo sia pulito!sandro1947 ha scritto:Oltretutto mi si presentano delle parti "lucide" e delle parti "opache"
Se usi gli acrilici Tamiya fai una miscela di 50% colore e 50% alcool bianco (io uso anche quello rosa).
Per le chiazze "lucide" e "opache" dipende dal fatto che essendo il colore non diluito perfettamente, capita che dal getto dell'aerografo la vernice non esca sempre nella giusta quantità, quindi dove va più vernice ti diventa lucido al contrario resta solo uno strato di vernice opaca. Se non ti riconosci in tutto questo, allora può essere il movimento della tua mano, che quando spruzzi resta ferma di più in alcuni punti che in altri, con conseguente abbondanza di colore su quelle parti.
La buccia d'arancia dipende dalla poca diluizione e dall'abbondante colore fuoriuscito.
Ciao e B(u)onomodellismoDiluitoVox a tutti
- Icari Progene
- Powerful User
- Nome: Luca
Re: problemino(one)
Occhio però, se utilizzi il bianco tamiya soprattutto l'opaco diluiscilo con il diluente tamiya... anche io ho lo stesso problema con quel colore (infatti lo evito se posso) ma si risolve semplicemente utilizzando il suo diluente!
Altro problema simile risulta utilizzando l'alcool profumato! essendo oloeso non diluisce il colore ma lo ingruma!
Luca
Luca
Come Furia per l'Anguria!!!
Gabriele
Re: problemino(one)
una alternativa economica al diluente tamiya quale è ? se fate un semplice calcolo scoprirete che al litro il medesimo diluente consta almeno tre volte di un litro di benzina !!! io per Humbrol e Model Master a smalto uso il diluente sintetico universale, per i trasparenti lucido ed opaco acrilici della Model Master (al momento gli unici acrilici che uso, a Lecce solo da poco sono arrivati i Tamiya acrilici...dopo 25 anni dalla loro comparsa sul mercato italiano!!!) uso acqua distillata. Volendo utilizzare finalmente i Tamiya acrilici (molto più salubri ed inodori rispetto ai citati smalti) ho però il problema del loro diluente ...
Re: problemino(one)
Io gli acrilici (sia Gunze che Tamiya), li diluisco sempre con alcool denaturato. Per la pulizia invece utilizzo il comune alcool rosa... Con l'alcool mi trovi benissimo, si asciugano in un attimo ed il costo è veramente contenuto! ho anche il diluente specifico Tamiya... ma sinceramente non vedo molta differenza.
@Luca: è vero, il bianco Tamiya è eccezionale!
sandro1947
- Appena iscritto!
Re: problemino(one)
Grazie ragazzi lo sapevo che senza di voi non si può stare!!!!
Allora prima di tutto i colori che uso sono i MR Hobby o hobby color che dir si voglia. L'aerografo è pulitola diluizione è con alcool rosa oppure ho usato il lifecolor.Forse è vero per quanto riguarda le "macchie" la mano non è "omogenea".Ho della pasta abrasiva SBM 114.Mi sono anche accorto ieri quando l'ho pulito che non vedo più la piccolissima guarnizione sulla duse(quella grande).Sia mai quella?Comunque cosa faccoi svernicio tutto e riprovo?
Grazie vi sposo!
Cia sandro
Grazie vi sposo!
Cia sandro
Re: problemino(one)
Ciao Sandro!
OK, quindi usi i Gunze... ottimo, sono dei colori buonissimi (almeno secondo me). I Gunze più sono diluiti, e meglio rendono! essendo dei pigmenti che si asciugano molto velocemente, se non sono ben diluiti formano facilmente dei grumi e quel bruttissimo effetto "buccia d'arancia". Per regolarti con la diluizione, come dice sempre il nostro Ale85, riempi la boccetta con l'alcool fino ad arrivare al bordo... in questo modo dovresti avere già una buona diluizione. La cosa importante è anche regolare correttamente la pressione dell'aerografo: normalmente una pressione di lavoro di 0,5/0,6 bar è più che sufficiente... proprio al max 1 bar!
Prima di sverniciare, fai una prova lucidando la vernice con la SBM che hai a casa... se non dovesse andare, prendi l'alcool e togli tutto.
Che aerografo usi? da quello che leggo mi sembra di capire che hai un Badger... se così fosse, la guarnizione è importante! la puoi rifare con un pò di nastro di Teflon...
Gabriele
Re: problemino(one)
mi puoi indicare le marche di questi prodotti ? così vedo di trovarli a Lecce...Starfighter84 ha scritto:Io gli acrilici (sia Gunze che Tamiya), li diluisco sempre con alcool denaturato. Per la pulizia invece utilizzo il comune alcool rosa... Con l'alcool mi trovi benissimo, si asciugano in un attimo ed il costo è veramente contenuto! ho anche il diluente specifico Tamiya... ma sinceramente non vedo molta differenza.
Sandro se hai perso quella guarnizione di teflon il tuo aerografo non può funzionare bene anzi !
