MESSERSCHMITT BF.109F-1 della Revell 1/32
- Spitfire63
- Extreme User
- Che Genere di Modellista?: Modellista aeronautico in scala 1/72; occasionalmente anche 1/32 o 24
- colori preferiti: Humbrol
Ciao a tutti amici! come promesso eccomi quà a raccontarvi di una mia abbastanza recente costruzione. Nel lontano 1996 mi fu regalato un modello di Bf.109 della Revell in scala 1/32, già assemblato e verniciato che era appartenuto ad un modellista ...cha aveva passato la mano.
Devo dire che era stato costruito abbastanza bene e altrettanto ben verniciato a pennello. Addirittura era stato fatto un tentativo di chiudere i lati dei vani carrello e delle prese d' aria per prevenire il famoso effetto "see-through"; ma poi l' aereo doveva essere stato maltrattato prima di arrivare nelle mie mani, era infatti piuttosto malconcio. Fattostà che lo smontai con cura e gli feci un bel "bagnetto" nella candeggina, per ripulirlo della vecchia vernice. Poi lo ripulii anche della colla e lo immagazzinai in attesa di tempi migliori.
Un paio di anni fa, ispirato, decisi di fare il mio secondo aereo scala 1/32. Ho un debole per la serie 1/32 delle Revell degli anni '70, di quando ero bambino: pensate che allora si vendevano quaderni per la scuola con sulle copertine le immagini del catalogo Revell! che tempi!
Lo scopo di ri-costruire questo vecchio guerriero Germanico era quello - oltre ché divertirmi, ovviamente - quello di fare esperienza su di un vecchio kit senza troppi patemi d' animo.
Lo stampo era abbastanza buono ma aveva alcuni difetti: innanzitutto la fusoliera era troppo corta, mi pare di ben 11 mm; e inoltre sulle ali erano presenti delle bugne proprie solo del Bf. 109G [infatti questo stampo "ibrido" è stato anche reinscatolato come "G"].
Allora mi sono procurato dei bei disegni in scala 1/32, parecchie foto, e ho incominciato a lavorare.
Ultima modifica di Spitfire63 il 7 ottobre 2011, 18:52, modificato 2 volte in totale.
"Never in the field of human conflict was so much owed by so many to so few" W. L. S. Churchill
Re: MESSERSCHMITT BF.109F-1 della Revell 1/32
Ciao Paolo,
hai postato delle foto? Se si, puoi verificare perché mi risultano invisibili!
Grazie
Grazie
- Psycho
- Nome: Emanuele
Anch'io vedo solo scritto immagineimmagineimmagine! e io immagino ma non vedo niente!
- Ale85
- User who feel the Force
- Che Genere di Modellista?: Aeroplanaro con divagazioni automobilisitiche.
- colori preferiti: acrilici Gunze
- Club/Associazione: Lupo Solitario
- Nome: Alessandro Gennari
Confermo, nemmeno io vedo le foto...
Ale
Ale
Bene un altro mastodontico kit in trentadue.... ma sono come un cerro Tommaso che se non vede...
- Spitfire63
- Extreme User
Scusatemi ragazzi, ho dei problemi a postare le foto; ho chiesto aiuto a Valerio e appena mi dirà come fare, provvederò.
bene bene! Gran bel soggetto.
anch'io aspetto impaziente le fotucce!
Rosario
- Burning User
- Nome: Rosario
Un' altra bella elica in 32!!! Vai con le altre foto!!
- Spitfire63
- Extreme User
Grazie a tutti per l' interessamento e gli apprezzamenti, raga!
stasera continuo a raccontarvi ...quest' altro recupero.
Naturalmente ho perso un po di tempo a fare le dovute ricerche sull' aereo vero. Ho un bel libro di Nino Arena, "Storia del Caccia Messerschmitt", la mia fida enciclopedia "Storia dell' Aviazione" (F.lli Fabbri), e qualche annata di "Aerei Modellismo". Per il motore in particolare ho consultato molto anche il web, con foto di aerei restaurati e volanti, come il famoso D-FMBB.
Ho eliminato le bugne sulle ali e, con pezzi di plastica di scarto ho allungato le due semifusoliere, basandomi rigorosamente sui disegni in scala. Poi ho cominciato ad assemblare l' abitacolo. Ho usato tutti i pezzi del kit; per il cruscotto ho adottato la famosa formula del "sandwich": col trapano Dremel ho forato attentamente tutti gli strumenti, dietro al pannello ho incollato un pannello di acetato trasparente, e dietro ancora un altro di plasticard nero.
Ho ricostruito le manette per il riarmo delle due MG.15, il tubo dell' ossigeno, le cinghie del pilota con la carta da carrozziere e le fibbie con sottilissimi fili telefonici di rame. Ho dedicato molto tempo all' abitacolo, aggiungendo anche la culatta del cannone_motore MG.FF da 20mm [sull' F-1 ancora non era stato montato l' MG 151].
Altro kit nel kit è stato il motore Daimler Benz DB.601N da 1200 CV [sull' F-1 ancora non c' era il DB.601 E da 1350 CV]: ho aggiunto i fili delle candele, il tubo condotta dell' olio; il radiatore dell' olio sotto il muso ha avuto una sottilissima retina a simularne le maglie, il flabello è stato ricostruito a parte; ho forato piano piano tutti i tubi di scarico, ho ricostruito il condotto della presa d' aria del compressore del motore...
Il tutto mooolto accuratamente dipinto e sporcato a simulare olio, grasso e usura.
Ciao Paolo
E' sempre un aereo fantastico il '109, specie nelle varianti dalla "F" in poi ha una linea elegantissima.
