Aermacchi Mb326 - Italeri 1/72
mark
Messaggio da mark »
In attesa del Gb Mig, ho deciso di iniziare qualcosa in 72 e non molto impegnativa. Ho scelto così il 326 dell'Italeri/Supermodel.
Il kit non sembra male, gli incastri sono abbastanza precisi. Unica pecca i dettagli in positivo, ma ho deciso di non reincidere per alcuni motivi.
Il primo è che, in tutta sincerità, non mi và..è un'operazione dove non riesco ad avere la giusta pazienza e concentrazione e finisco per sbagliare. Tra l'altro al momento non sono ben attrezzato per effettuarla. L'altro motivo è che questi aerei erano praticamente puliti, considerando la scala poi..preferisco lasciare tutto così ed evidenziarli con un pò di olio più denso, ma in modo molto leggero. Credo siano inutili anche pre o post shading.
Immagine presa a solo scopo di discussione
Ho cominciato con il fondo di cockpit e sedili, il cockpit è corredato di decals, devo terminare il sedile prima e poi le applico. Avrei voluto aggiungere qualcosa in scratch, ma l'abitacolo del 326 mi sembra povero di suo. Che mi consigliate? C'è qualcosa che posso ricreare? :)
Piccola nota: per questo modello utilizzerò acrilici italeri, quindi forse sarò il primo sul forum a testarli. Vi farò sapere :-oook Le critiche sembrano molto buone, da quel che ho sentito. Farò da tester in ogni caso, solo per voi :-D :-prrrr
Rosario
Nome: Rosario
LocalitĂ : Messina
Re: Aermacchi Mb326 - Italeri 1/72
Messaggio da Rosario »
Buon lavoro!!! :-D
Pliniux
LocalitĂ : Regione Insubria
Messaggio da Pliniux »
Bello! La livrea sarĂ  quella arancione (difficile!)?
Pliniux
"past member" IPMS Italy
WIP: un paio di modelli...
+ PZL.23 KaraĹ› Heller 1/72 in "stand-by"
mark
Messaggio da mark »
Si si ! Ma non perchè è "difficile" :-D perchè deve essere rigorosamente con insegne AMI :-Figo
Avendolo montato, posso dirti che è un kittino molto piacevole! interni praticamente inesistenti e seggiolini molto scarsi. Per quest'ultimi ci sono dei sostituti in resina della Pavla, per l'abitacolo delle introvabili fotoincisioni della RCR.
Comunque se giĂ  cambi i seggiolini il modello guadagna molti punti!
Buon lavoro Marco... ;)
LocalitĂ : Bergamo
Ciao Marco,
una bella scelta il 326 :-oook .
Anche se vedo che hai già dato inizio alle danze hai la possibilità di semplificarti la vita con gli interni poiché è da poco disponibile un set di Pavla a loro dedicato*.
Per le pannellature potresti evitare la reincisione eliminando quelle originali in rilievo e utilizzare lo stesso metodo di cui abbiamo parlato con Maurizio che prevede l'uso di pastelli colorati. Anche in 1/72 la tecnica, secondo me, può essere utilizzata senza troppi patemi d'animo e con buoni risultati specialmente se hai deciso di relizzare un modello non molto impegnativo. Considera inoltre che si tratterebbe di una buona opportunità per sperimentare una novità :mrgreen: .
Naturalmente la scelta su come procedere resta una tua prerogativa ;) .
Buon lavoro.
* Ads, preceduto dar Sor Valerio per un istante. Le fotoincisioni RCR in effetti sono ormai introvabili anche se si vociferava di una riedizione Italian Kits.
mark
Messaggio da mark »
Si, il set della Pavla l'ho visto da poco in commercio..
Sinceramente non sono amante delle resine e, tra l'altro, anche se volessi acquistarne, preferisco avere un pò di cose da ordinare tutte insieme :-oook
Mi accontento di quello che si può fare ;)
Ale85
Nome: Alessandro Gennari
Messaggio da Ale85 »
anche io ho il macchino e come te non lo reinciderò!! Io pnesavo di usare solo i seggi Pavla, per il resto usare le decal da scatola!!
buon lavoro!
Ale
Popaye
Nome: Giuseppe
LocalitĂ : Cagliari
Messaggio da Popaye »
Subito segnato come da seguire con cura...prima o poi ci metterò mano pure io anche se prima dovrò realizzarmi le decals
Giuse
mark
Messaggio da mark »
Progressi...ho piombato il muso. Il kit dice di inserire 20gr :-crazy Ma è fisicamente impossibile visto lo spazio...ho inserito tutti i piombini che potevo mettere, sinceramente come peso e considerando l'aereo, credo basti.
Ho un piccolo dubbio circa il cockpit, sono indeciso sul posizionamento, visto che tra istruzioni e linee guida non si capisce granchè.
Le due possibili soluzioni sono queste:
Credo che nella prima i sedili rimangano troppo bassi, per cui penso che la seconda sia la soluzione migliore. Che dite?
