ho sbagliato colore
USMC
Modeling Time Addicted
Che Genere di Modellista?: Modellista "carrarmataro"
colori preferiti: TAMYA - Vallejo
ho sbagliato colore
Messaggio da USMC »
Ciao, mentre dipingevo un modello (preso dalla foga del mio areografo nuovo) non mi sono accorto che ho utilizzato un colore lucido invece di opaco.
Per rimediare ho pensato ad alcune soluzioni ma prima di aggravare la mia situazione vorrei un consiglio:
1= Risbianco tutto con il primer e ricomincio (aggiungendo un notevole spessore ai pezzi)
2= Ridipingo il modello con il colore corretto (ma in questo modo temo di perdere gli effetti di velature create dal nero che ho steso nei punti in ombra direttamente sul primer)
3= lo ricopro interamente con un trasparente opaco
Ho anche la soluzione che in codice chiamo "Pipe-Cleaner" che consiste nello sverniciare tutti i pezzi con l'idraulico liquido, ma la vorrei tenere solo come "soluzione finale" perchè è abbastanza rischiosa
Grazie mille.
ciao.
Re: HO SBAGLIATO COLORE...
Secondo me se è solo il discorso che anzichè essere opaco è lucido cambia poco...
Tamto poi una mano di trasparente lucido la devi dare comunque a mimetica finita e prima di mettere le decal quindi...
Però non sono un esperto quindi lascio la parola agli altri...
The..Game
Mimetic User
Mimetic User
Nome: Antonio
Messaggio da The..Game »
non c'è nessun problema,lascialo cosi,poi dai una mano di lucido e vai con decals e lavaggi,poi sigilli tutto con il trasparente opaco. :-oook
IT'S TIME TO PLAY THE GAME!!!
USMC
Messaggio da USMC »
Perfetto, grazie mille.
Infatti, tra tutte, era la soluzione che pensavo di atturare ma non ero appunto sicuro che alla fine l'opaco avrebbe fatto la differenza.
The..Game ha scritto:non c'è nessun problema,lascialo cosi,poi dai una mano di lucido e vai con decals e lavaggi,poi sigilli tutto con il trasparente opaco. :-oook
Ciao Alessandro,
scusa ma ...
... volevo chiedere ad Antonio come mai suggerisce una ulteriore mano di lucido dato che il colore lo è già di suo.
The..Game
Mimetic User
Mimetic User
Nome: Antonio
non so perchè ma ho dato per scontato che avesse usato più di un colore,quindi il modello risulterebbe parte lucido e parte opaco,poi visto che ha dato delle velature per non coprire troppo il preshading,io una mano di lucido la darei per evitare che in qualche zona la vernice sottostante possa fare scherzi non essendo stata ben coperta.
The..Game ha scritto:non so perchè ma ho dato per scontato che avesse usato più di un colore,quindi il modello risulterebbe parte lucido e parte opaco,poi visto che ha dato delle velature per non coprire troppo il preshading,io una mano di lucido la darei per evitare che in qualche zona la vernice sottostante possa fare scherzi non essendo stata ben coperta.
:-oook
USMC
Messaggio da USMC »
Beh, dato che è un modello di "addestramento" (un supersaldone da 8 euro) che ho preso proprio di sperimentare e soprattutto fare pratica con l'aerografo, penso che seguirò il processo completo.
Non è che lo voglia rovinare a tutti i costi, ma se fosse un vecchio modello probabilmente non avrei lo stesso entusiasmo e poi l'adrenalina nello stare attento a non sbagliare mi aiuterà a fare bene.
Così vedo anche come si comporta il lucido, perchè essendo trasparente mi sa che è facile fare "goccioloni".
