MH-60L ICM 1:48
Davide
non disdegno qualche elica!
MH-60L ICM 1:48
Messaggio da Davide »
Buongiorno,
dopo le mie solite pause annuali,stavolta causa figli, ho deciso di riprendere la mano su un frullino, scelta ideale per ricominciare :-coccio
comunque, il kit e' il nuovo ICM, lo stampo e' bello dettagliato, il montaggio al momento e' semplice anche se la plastica risulta molto morbida e gli incastri con dei riscontri un po' approssimativi.
ho deciso di riprodurre il velivolo di Durant prima del dispiegamento a Mogadiscio, scelta dettata dal fatto che in quel caso avrei dovuto togliere la sonda IFR che e' un particolare a cui non voglio rinunciare :-D
a corredo ho acquistato un set di gomme in resina,un set di zaini a molle, le minigun della Eduard brassin, i Flare dispenser Eduard, fotoincisioni Eduard e un set di decals strumentazione.
Re: MH-60L ICM 1:48
bellissimo questo frullino. Ti seguirò con interesse.
Aquila1411
Re: MH-60L ICM 1:48
Messaggio da Aquila1411 »
Bellissimo kit. Come hai già detto tu il difetto di ICM è proprio la morbidezza della plastica, fai attenzione ai carrelli ed assicurati che reggano tutto il peso del modello.
Personalmente aspettavo che uscisse la versione che utilizzano ad Aviano, staremo a vedere.
Buon proseguimento.
Re: MH-60L ICM 1:48
VorreiVolare
Nome: Domiziano
Re: MH-60L ICM 1:48
Messaggio da VorreiVolare »
Buon pomeriggio Davide
Bel modello, ti seguo con piacere :-oook
Davide
Re: MH-60L ICM 1:48
si anche se solo per i piloti e i due cannonieri, in configurazione Slick il vano carico sarà vuoto, ho provveduto a ricreare le cinghie di ritenuta su pavimento per l'aggancio dei moschettoni;)
Re: MH-60L ICM 1:48
Buon wip, Davide!
Scelta approvata di un soggetto che si vede poco.
Ho anche io quel kit, la curiosità nel vedere il suo montaggio è molta.
Re: MH-60L ICM 1:48
Ciao Davide,
uno dei miei velivoli preferiti in assoluto quindi..ti seguo!! :-oook
Rob
Davide
Re: MH-60L ICM 1:48
l'impresa più ardua sarà mascherare le munizioni e i cablaggi delle minigun in fase di verniciatura, in quanto vanno montate prima di chiudere la fusoliera.
comunque fondamentale con ICM e' lavare bene i pezzi, la sua plastica morbida e oleosa crea difficoltà anche alla ciano, soprattutto sui pezzi già verniciati
