Ditata collosa su parti trsparenti
flyman_fishing
Modeling Time Super User
Nome: Alberto
Messaggio da flyman_fishing »
Non sapevo in quale discussione inserirla , spero vada ben qui, altrimenti mi scuso con il moderatore.
Come da titolo ho fatto una ditata su una parte del cruscotto di un aereo lasciando quindi una parte di impronta digitale.
La colla è la Contacta della Revell, posso porre rimedio ripristinando al lucidità del pezzo ?
grazie mille
Aquila1411
Re: Ditata collosa su parti trsparenti
Messaggio da Aquila1411 »
Buongiorno, cosa intendi per cruscotto? È un trasparente o la palpebra verniciata (per esempio)?
Se metti una foto capiamo meglio, in ogni caso quando è secca dovresti riuscire a grattarla via con uno stuzzicadenti senza fare danni perché la contacta è tipo vinavil.
Ciao Alberto,
per il tipo di colla dai una lettura a qui.
Aquila1411 ha scritto: 24 marzo 2026, 6:26 Buongiorno, cosa intendi per cruscotto? È un trasparente o la palpebra verniciata (per esempio)?
Concordo con Andrea, posta qualche foto così capiamo meglio. Come avrai letto la Contacta anche a me non risulta essere vinilica, quindi penso intacchi il polistirene trasparente. La questione è quanto lo ha intaccato?
Se solo superficialmente puoi usare degli abrasivi per livellare le creste dell'impronta pareggiando la superficie. I vecchi manuali di modellismo suggerivano di usare un dentifricio abrasivo. Oggigiorno ci sono paste abrasive dedicate a questo scopo come ad esempio le Compund di Tamiya (altre discussioni su questo tema le trovi qui, quo e qua). Questi prodotti sono in generale dei grani abrasivi immersi in un solvente e si trovano di differenti gradazioni dalla più grossa alla più fine in quanto consentono con passaggi successivi di restituire lucentezza alle superfici (sono molto usate nel modellismo automobilistico per lucidare le carrozzerie). Spesso sono sufficienti.
Se le abrasiva non bastassero l'ultima mano può essere data con altri prodotti, in generale cere di cui una delle più note è la Future.
Se l'effetto è più profondo allora l'intervento deve partire con degli abrasivi più robusti come limette, carte o, meglio ancora, tele abrasive o i panni. Anche in questo caso passando da grane grosse, e per i trasparenti sconsiglio di scendere sotto la 1.000, a salire fino alle 5 cifre. Se poi occorre si prosegue come descritto in precedenza con paste abrasive e cera.
Un tutorial di MT dedicato a questo tema.
https://www.youtube.com/watch?v=D8aGAEaDh28
flyman_fishing
Nome: Alberto
La colla Revell intacca la plastica, non dico che la fonda ma non è una colla "comune". Proverò come suggerito, grazie.
flyman_fishing ha scritto: 24 marzo 2026, 8:55 La colla Revell intacca la plastica, non dico che la fonda ma non è una colla "comune". Proverò come suggerito, grazie.
La Contacta unisce per scioglimento... quindi la "ditata" ha sicuramente intaccato la superficie. Resta solo capire quanto è arrivata in profondità.
Ad ogni modo il video tutorial che ti ha linkato Paolo è l'unico metodo per risolvere.
flyman_fishing
Nome: Alberto
Come da video ho provveduto ad acquistare i prodotti indicati . Devo mettermi tranquillo perchè ho peggiorato la situazione in quanto dopo aver messo il compound fine sulla parte lesionata l'ho lucidata utilizzando , mea culpa mea maxima culpa, il dremel con l'apposito strumento per levigare al minimo della velocità. In pratica ho abraso ancora di più e a questo punto tempo sia da buttare. E' vero che si tratta di un kit ammalorato , scatola bagnata con alcuni pezzi minimi deteriorati, e pagato una decina di euri, però mi girano. Secondo la vs esperienza trovo i ricambi in giro ?
flyman_fishing
Nome: Alberto
Ho cercato in giro nel web ma di parti vetrate neanche l'ombra. Tra le altre cose ho letto che è un kit molto ostico e per niente ben fatto con stampi che risalgono addirittura al 1974, almeno questo ho letto. Spero in una vs conferma almeno recupero voglia e morale, e lo butto o uso per prove colore.
Mai usare trapanini elettrici sui trasparenti... men che meno il Dremel che gira a velocità troppo elevate per i nostri scopi.
Credo che il danno sia oramai irrecuperabile, è tutta esperienza... apri un nuovo kit e vai avanti. 👍
richiedi il pezzo alla Revell (sono abbastanza veloci) se è possibile: fai prima.
Ciao Alberto,
di quale kit stai parlando?
Ti chiedo ancora di postare qualche immagine per farci capire meglio e consentirci, se possibile, di essere più specifici nei suggerimenti.
Torna a “Varie”
