effetto puntinato
echoes
Appena iscritto!
Che Genere di Modellista?: fermodellismo H0, aeromodellismo statico 1:48, 1:72
colori preferiti: Tamiya, MrHobby
Nome: Enrico
effetto puntinato
Messaggio da echoes »
buongiorno a tutti,
sono a buon punto del mio primo kit Macross 1/48 dopo aver ripreso il modellismo statico dopo una lunghissima pausa.
Uso un Fengda FE-180k con duse da 0.2, e ho superato qualche intoppo da principiante, tipo duse tappata, guarnizioni deteriorate dal diluente nitro (però pulisce così bene...), diluizione errata ecc.
Uso i Tamiya X e XF con il loro diluente specifico e i MrHobby serie C con il Leveling Thiner.
Ad un certo momento la penna ha cominciato a produrre uno spruzzo irregolare, puntinato, granulare e non bene atomizzato.
Dopo molti tentativi di pulizia ho adirittura sostituito il gruppo della duse (con la 0.3) e anche l'ago ma il difetto persiste anche se meno evidente (vedi foto). La pressione è sempre la stessa 0,8 (variando non cambia), Thinner 70%, colore 30%.
cosa rimane da controllare secondo voi? grazie mille!
Re: effetto puntinato
Questo problema si verifica per una non corretta proporzione tra la diluizione adottata e la pressione settata.
Da come scrivi mi sembra che sia stato rispettato questo equilibrio con il Tamiya che stai utilizzando.
A meno che non hai l'abitudine di diluire il colore direttamente nella coppetta dell'aeropenna oppure hai stretto per errore la valvola MAC, variando la reale pressione di esercizio.
Altro fattore da considerare è la fonte d'aria a monte; eroga una pressione regolare e stabile?
Un suggerimento: nelle lunghe sessioni di aerografia è bene dare una rimescolata al colore nella coppetta.
Comunque, per ulteriore check sulle componenti del puntale, carica l'aeropenna di inchiostro di china pelikan e da qui valuti se poi ci sono parti da cambiare.
Da quello che vedo, la valvola MAC (quella sotto la coppetta) è chiusa e strozza l'aria in uscita.
Quella valvola è del tutto inutile per i nostri sistemi di produzione di aria compressa, lasciala tutta completamente aperta. 😉
echoes
Appena iscritto!
Nome: Enrico
Grazie ad entrambi. Purtroppo la difficoltà sta proprio nel fatto che apparentemente tutte le condizioni sembrano rispettate:
-valvola MAC sempre aperta (in effetti non ho mai capito l'utilità...)
-diluizione ok (sempre la stessa percentuale e diluizione esterna)
-pressione sempre la stessa (apparentemente è regolare)
-difetto con entrambi i "gruppi" duse e anche con ago sostituito
Le guarnizioni possono generere questi difetti?
Perchè per come ho usato il diluente per la pulizia si è dimostarto un punto critico. Sembrano deteriorate, ho anche cercato on line ricambi in teflon ma non ho trovato nulla per il mio areografo.
In particolare quelle segnate potrebbero generare questo effetto?
ciao e grazie
Enrico
Se le guarnizioni sono logore, di solito, non spruzza... spruzza a intermittenza o ribolle la vernice nella coppetta.
Noti almeno uno di questi problemi?
Concordo con Valerio, la causa principale di quel problema è la sproporzione tra diluizione e pressione usata.
In generale o sei troppo basso nella diluizione del colore per la pressione settata oppure il contrario.
Spesso però anche diluire il colore nella coppetta porta a questo risultato. Tu dove diluisci il colore?
Puoi postare una foto frontale del puntale con la corona 1 rimossa?
echoes
Appena iscritto!
Nome: Enrico
VorreiVolare
Nome: Domiziano
Messaggio da VorreiVolare »
Buona sera Enrico :)
Un suggerimento spassionato: anche io ero partito con il 180 e ad un certo punto mi dava problematiche simili, al che, anche su consiglio di Valerio durante il Model Expo 2018, seduta stante, limitando il costo al minimo decente, ho preso il Fengda BD130 con ugello di 0,3 mm, trovandomi decisamente meglio. Lo puoi trovare on line a circa 30 euro (ad es ho appena visto un BD130K con ugelli e aghi da 0,2, 0,3 da 0,3 mm e 0,5). Poi ci sono tutta una serie di aerografi economici di marche sconosciute o simil-tali, spesso cloni o cloni di cloni ecc. e li và a fortuna, alcuni discreti, molti però sono un ....o ! .
Se vuoi salire un poco, ci sono i Gaahleri (dai 60/70) in su, se poi vuoi andare in alto qua' troverai molti adoratori dell'Essenza Elementale Iwata :-sbrachev
Se hai bisogno batti un colpo :-D
Domiziano
echoes ha scritto: 12 marzo 2026, 13:59 Ho però notato una cosa: ho chiuso forse eccessivamente il cap (il 2) e addirittura non usciva più colore!.
Se lo allento, il tratto cambia. Addirittura ho notato un netto miglioramento allentandolo parecchio.
nella foto si vede che chiuso genera evidenti spruzzi (a sinistra), allentandolo, invece, diminuiscono (a destra): che sia la distanza tra duse e cap il problema?
forse la guarnizione oltre a chiudere il flusso d'aria fa anche da distanziatore?
E questo non è un comportamento normale, neppure per fengda.
Sei sicuro che l'ugello aria (parte 2) sia compatibile con la duse da 0.3 che hai montato? Perchè se hai stretto la parte 2 e si è chiusa la corona circolare dove passa l'aria sulla duse dubito che questa sia compatibile con la duse da 0.3.
Verifica bene perchè il passaggio da una taglia ad un' altra non avviene solo cambiando duse ed ago, bensì anche con l'air cap/nozzle cap dedicato alla taglia che stai installando.
Prova a rimontare duse e ago da 0.2, dai una bella pulita al forellino centrale del nozzle cap e alla duse, metti da parte i colori Tamiya o qualunque altro prodotto da modellismo per ora.
Fai un test di spruzzo con inchiostro di china, come ti avevo già suggerito, così da iniziare a capire il problema da dove nasce.
Questo perchè i colori da modellismo creano entropia ed è bene procedere per step.
Altra info, le guarnizioni che ora sono montate, ci sono tutte?
Probabile che tu abbia mischiato i componenti del set per l'ago da 0,3 con quello da 0,2.
