White latex per condotti prese d'aria
Ferry_flight
Che Genere di Modellista?: Aerei 1/48 sia elica che jet
(con un occhio di simpatia
per gli elicotteri)
Nome: Bruno
Messaggio da Ferry_flight »
Ciao a tutti, ho visto su Scalemates questa tecnica per rendere al meglio l'interno dei condotti delle prese d'aria (qui su un Super Hornet) con
l'utilizzo di un "white latex" (liquido ovviamente). Sembra che sia questo : https://www.ebay.it/itm/389269341564?ga ... ms=1008463
Qualcuno l'ha gia' usato? Una volta asciutto si puo' verniciare?
Qui c'è il link : (a partire dall'immagine 4)
https://www.scalemates.com/it/profiles/ ... bum=131168
Bruno
Re: White latex per condotti prese d'aria
Ho usato un prodotto simile per un test tempo fa, un amico me ne aveva portato un po' direttamente dagli States.
I risultati non sono così miracolosi come si possa pensare... il metodo è comunque scomodo (si sporca un bel po'), le colature si verificano facilmente e le fessure importanti non le riesce a riempire.
Insomma, a me non ha convinto...
Enrico59
Nome: enrico b
Messaggio da Enrico59 »
Argomento interessante visto che col mitsubishi dovrò affrontare proprio questo problema. Altre vernici utilizzabili?
Saluti cari
enrico
Aquila1411
Messaggio da Aquila1411 »
Io utilizzo il primer bianco Tamiya nello stesso modo.
Bisogna fare attenzione perché effettivamente si sporca abbastanza, ed il pezzo va comunque preparato e levigato perché il primer ti aiuta con i piccoli graffi della carteggiatura ma non fa miracoli, ma alla fine ne esce il condotto pronto, uniforme e con la giusta satinatura e senza bisogno di ulteriori verniciature.
Enrico59
Nome: enrico b
Sempre a tal riguardo considererei anche il prodotto usato da Filippo per il suo F 16. Mi sembra che abbia ottenuto un buon risultato.
enrico
Ferry_flight
per gli elicotteri)
Nome: Bruno
Starfighter84 ha scritto: 31 dicembre 2025, 11:48 Ho us to un prodotto simile per un test tempo da, un amico me ne aveva portato un po' direttamente dagli States.
I risultati non sono così miracolosi come si possa pensare... il metodo è comunque scomodo (si sporca un bel po'), le colature si verificano facilmente e le fessure importanti non le riesce comunque a riempire.
Ok, grazie Valerio
Enrico59 ha scritto: 31 dicembre 2025, 14:53 Sempre a tal riguardo considererei anche il prodotto usato da Filippo per il suo F 16. Mi sembra che abbia ottenuto un buon risultato.
enrico
Buono a sapersi :-oook
Aquila1411 ha scritto: 31 dicembre 2025, 13:29 Io utilizzo il primer bianco Tamiya nello stesso modo.
Bene, ora valuto il tutto, grazie 1000 :-oook
Bruno
Ciao Bruno,
concordo con chi mi ha preceduto. Le superfici interne vanno comunque ben lisciate prima di accoppiare i pezzi che compongono evitando anche che si formi uno scalino nei punti di giunzione. Ho provato anni fa con un normale smalto lucido (ho dimenticato la marca usata) ed in effetti pur avendo contenuto lo speco un po' ho sporcato e perso del colore. Non ho avuto il problema delle bolle ma penso possa variare da prodotto a prodotto.
Il risultato fu buono anche se, ripeto, le superfici interne erano già di per se molto lisce.
Secondo me una prova può valere la pena di farla così capirai se è una tecnica che per te è valida oppure da abbandonare a favore di altro.
Provo a fornirti qualche suggerimento:
  1. realizza una piccola struttura, io usai delle bacchette di legno, che ti consenta di mantenere i tubi dei condotti verticali in cui si possa alloggiare al centro un contenitore per recuperare la vernice quando ... stapperai :lol: ;
  2. per tenere in posizione i condotti va bene sfruttare eventuali punti di appoggio e del nastro per fissarli;
  3. procurati un piccolo imbuto o realizza tu un beccuccio per agevolare la colatura della vernice nei condotti o ancora usa un contagocce (ci sono altre possibilità ed ho indicato quelle che preferisco io);
  4. come tappi usai due dischi di plasticard e sigillai con un po' di colla vinilica diluita in acqua per limitarne l'adesività;
  5. ai tappi applicai del nastro, ben fissato sulla superficie con della cianoacrilica (adesso lo eviterei perché pur funzionando, indurì il nastro a contatto con la ciano creando un punto debole dove la colla finiva), da cui feci sporgere delle linguette (semplicemente nastro piegato e incollato su se stesso) per agevolare il momento dello scarico verso il contenitore, quindi fai attenzione alla posizione delle linguette.
    A pensarci adesso si può anche creare uno o più appigli applicando del plasticard sagomato ai tappi.
Facci sapere se farai una prova.
Ferry_flight
per gli elicotteri)
Nome: Bruno
microciccio ha scritto: 31 dicembre 2025, 19:17 Ciao Bruno,
Grazie Paolo !
Per la tecnica in sé avevo già sperimentato il tutto con il condotto del Fury preparando bene i due semigusci e pre-verniciandoli di un mio miscuglio argento-bianco-grigio.Poi una volta uniti i semigusci ho lasciato asciugare bene e ho fatto la "colata"
con lo stesso miscuglio preparato prima ma piu' denso e il risultato è stato buono. Col Goshawk il problema è trovare un prodotto che copra bene visto che il bianco non ha un grosso potere coprente.
Ferry_flight
per gli elicotteri)
Nome: Bruno
Metto il link del WIP dove spiego come ho risolto il tutto :-D
viewtopic.php?p=626553#p626553
Bruno
Torna a “Varie”
