Hasegawa Ki-61-I HIEN (TONY) 1:72
GenioLatenio
Che Genere di Modellista?: Aerei WW2, un po' anche quelli della WW1. Alcuni di quelli moderni mi piacciono, ma troppo grossi per la mia libreria.
Prediligo gli aerei giapponesi (anche per le mie origini), ma, dopo aver letto "Slaughter at Sea: The Story of Japan's Naval War Crimes", non riesco più a farli a cuor leggero.
colori preferiti: IJN Dark Green
Nome: Masatomo
Messaggio da GenioLatenio »
Alla fine ho optato per il modellino più vecchio e lascio il mio ultimo acquisto al prossimo turno. Con questo Hasegawa Ki-61-I HIEN (TONY) 1:72 dovrei aver finito con i kit vecchi da sperimentazione. Lo farò nella versione completamente silver (una delle tante versioni che ha usato Teruhiko Kobayashi). Le decal sono tutte ingiallite, quindi ne limiterò molto l'uso, applicando solo quelle che non richiedano ritagli impossibili da fare col taglierino.
Le istruzioni riportano la data 1987, quindi successivo al J1N1 che ho appena finito, che, mi pare, fosse degli anni 70.
A prima vista sembra ben fatto. Ho quindi staccato tutti i pezzi ed ecco che ogni pezzo deve essere ben ripulito dai pezzi in eccesso che li teneva attaccati allo sprue. Ho scoperto che con la cesoia (che non si chiama così ma non so come si chiami) si riesce molto rapidamente e facilmente a rimuovere le parti in eccesso, bene a filo, per poi ripulire meglio carteggiando.
I primi pezzi che ho sistemato sono quelli della fusoliera e ali, che sono quelli che mi hanno sempre dato problemi, e infatti ecco qua il problema principale, che vi ho fotografato sia da sopra che da sotto. Ho subito pensato di carteggiare, ma mi è sembrata un'operazione un po' estrema.
Avete idee e consigli migliori? Thanks!
Re: Hasegawa Ki-61-I HIEN (TONY) 1:72
Un bel soggetto. Questi kit alla fine si montano abbastanza agevolmente. Buon lavoro!
Aquila1411
Messaggio da Aquila1411 »
Ciao.
Il problema che riscontri nelle ali alla fine è solo di incastri. Se necessario, e se ci sono, rimuovi i pin di riscontro dei pezzi e prova ad allinearli bene manualmente.
Se ci sono ancora problemi fai altre foto così capiamo meglio.
Buon lavoro.
Se le ali sono allineate correttamente sul bordo d'attacco, l'eccesso che sborda su quello d'uscita basta limarlo e raccordarlo al karman (il raccordo ala/fusoliera).
Ma se scatti delle foto con vista più ampia capiamo meglio.
GenioLatenio
Nome: Masatomo
VorreiVolare
Nome: Domiziano
Messaggio da VorreiVolare »
Ciao Masatomo, sono contento a vederti su un nuovo modello :-oook
Vedo che ti serviranno stucco e carta abrasiva, in particolare nella parte inferiore, e ... olio di gomito :-D
OK, è un problema di dimensionamento della superficie superiore dell'ala... io limerei come detto sopra, per riportare le dimensioni alle giuste proporzioni.
