Procedura corretta per verniciatura - trasparente - invecchiamento
Nicola1967
Appena iscritto!
colori preferiti: Giallo
Nome: Nico67
Messaggio da Nicola1967 »
Buonasera a tutti
Mi sto cimentando nella costruzione di un carro armato Sherman Fury scala 1/35 della Italeri .
Sono arrivato al momento della verniciatura - invecchiamento - sporcatura dei cingoli.
Allo scopo ho acquistato il set della AMMO MIG Wet Earth Track che contiene i seguenti prodotti: 1705 - 1752 - 1004 - 3009 - 0035
Ho effettuato quindi i seguenti passaggi:
- steso una base di Humbrol Nero Matt 33 come base,
- steso l'acrilico vinilico della Ammo Mig 0035
- steso il trasparente a base enamel della Humbrol gloss cote
Dovendo procedere all'invecchiamento con il lavaggio "washes" della Ammo Mig 1004 che è base enamel, volevo se sapere questo essendo a base enamel possa danneggiare il trasparente Humbrol gloss cote base enamel che ho già steso.
Si rende forse necessario prima di procedere a passare i lavaggi di stendere un trasparente a base acrilica, ad esempio avrei a disposizione sempre della Humbrol il Clear Gloss Varnish.
Vi ringrazio anticipatamente per i preziosi consigli
Nicola1967
Livorno, 22 Ottobre 2024
Re: Procedura corretta per verniciatura - trasparente - invecchiamento
Ciao Nicola,
ne abbiamo parlato qualche settimana fa in questa discussione/guida:
viewtopic.php?p=606344#p606344
Per darti una risposta, purtroppo con il gloss a smalto che hai steso, rischi di scioglierlo con il thinner contenuto nei lavaggi che hai per via della stessa chimica del lucido presente sul modello.
Con i lavaggi, per non avere sorprese, devi lavorare per incompatibilità.
Quindi se il lavaggio che utilizzerai è un enamel, gli strati sottostanti della verniciatura dovranno essere o a base vinilica, lacquer oppure sintetici a base alcolica.
Ora sarebbero meglio stendere uno di questi gloss per utilizzare i lavaggi che hai acquistato.
Diversamente dovresti utilizzare un washing all'acqua come un inchiostro o un acquerello. Puoi utilizzare anche prodotti a base vinilica ma devi essere bravo nel gestirli.
Nicola1967
Appena iscritto!
Nome: Nico67
Grazie tante dei consigli Aurelio
